Tepelne cerpadlo-zkusenost
- Reputace: 855
Třeba je nízká cena právě kvůli tomu, že se jedná 1f tepelko. Běžný dotační byznys je nastaven ve fotovoltaice tak, že takové čerpadlo se v něm těžko uplatní. Naproti tomu pro nás se jedná o správnou volbu.
soami
- Reputace: 102
- Lokalita: Posázaví
Řekl bych, že ochrana kupujících na Allegro je tristní - na tu bych se vůbec nespoléhal. To už v Číně je to lepší. Nicméně několik lidí z mého okolí toho výprodeje využilo a všem TČ přišlo. A k tvému dotazu výše - LG Therma je invertor. Z běžných výrobců dnes nikdo nedělá on/off TČ vzduch/voda(vzduch).
A ještě k TZ - uvedená skladba RD určitě nedělá 6,5kW. Hrubě odhaduji tak do 5kW (-12/-15). A TČ 10kW je zbytečně overkill - leda by topilo pouze v mrazech nebo do aku nádrže (s nějakým poklesem účinnosti). Při vzdálenosti 15m bych osobně použil split. Jako já ho preferuji i při vzdálenosti 1m (mám ho přímo u stěny RD). Prostě "jsem líný" a nechce se mi tahat vodu ven - jednodušší je přitáhnout trubky s chladivem... Pokud bych řešil monoblok, použil bych nějaké plastové s kyslíkovou barierou. Pro klid duše lze použít bypass se záložním oběhovým čerpadlem a záložním zdrojem, spínaným nezávisle.
soami
- Reputace: 102
Proč bych neuplatil 1f TČ? Prostě zatíží 1 fázi. Stejně to téměř každá dotační FV bude mít na DS. Na 10kWp a 10kWh nemá význam připojovat ani 1f ani 3f TČ. Jinak tu LG Thermu 9kW prodávali za 27tis. s DPH, přičemž standard VO cena je někde kolem 40tis. bez DPH. Možná mají extra slevy - jsou velcí. Nicméně charitu dobrovolně nikdo nedělá. Na druhou stranu, tohle byla dobrá příležitost, jak výhodně nakoupit. Pokud o TČ teď někdo přemýšlí a nechce vyvalit ranec, ať vezme ten Grundig - dokud je. Za ty peníze nekoupíš ani bazénové TČ, které je proti tomu hračka. Už jen ta vestavěná 3kW patrona je za +-7tis. (předpokládám, že je to v nerezovém těle).rva píše: stř črc 10, 2024 6:52 pmTřeba je nízká cena právě kvůli tomu, že se jedná 1f tepelko. Běžný dotační byznys je nastaven ve fotovoltaice tak, že takové čerpadlo se v něm těžko uplatní. Naproti tomu pro nás se jedná o správnou volbu.
- Reputace: 855
V manuálu doporučují jištění 40 A a to je hodnota, kterou má dotačník málokdy:
soami
- Reputace: 102
To je to, co jsem psal - že mají na stejné fázi kompresor i topnou patronu. Pochybuji, že nějaký normální RD má 40A jistič. Logická by byla možnost zapojení kompresoru na 1.f a 3kW patrony na 2.f. Případně patronu nepoužívat. Když jsem měl hydrobox, měl jsem to trvale vypnuto a bylo to jen jako záložní el.kotel pro případ poruchy kompresoru.
ElektroEzs
- Reputace: 82
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Prave ze za tyhle penize nekoupis ani bazenove tepelko
Mas tedy zkusenost ze nekdo kupoval ty Grundig a prisli jim? To zamrznutí me trapi nejmin mam doma UPS na topeni a CCTV extra takze bych k tomu jak pises popripade udelal extra bypass kdyby nahodou. Natahnul bych to timhle https://allegro.cz/nabidka/trubka-pex-a ... gJ1PvD_BwE protoze kdybych to delal v medi musel bych delat spoje v podlaze na pude a to se mi nechce tohle natahnu v kuse a jen sroubeni v garazi a u tepelka. Musim od tepelka 2,5m nahoru pak podlaha puda a pak 2,5m dolu do garaze. Ty ztraty budou asi jak pises:-) Takze i ta 8kw verze je porad dost.
soami píše: stř črc 10, 2024 7:16 pmŘekl bych, že ochrana kupujících na Allegro je tristní - na tu bych se vůbec nespoléhal. To už v Číně je to lepší. Nicméně několik lidí z mého okolí toho výprodeje využilo a všem TČ přišlo. A k tvému dotazu výše - LG Therma je invertor. Z běžných výrobců dnes nikdo nedělá on/off TČ vzduch/voda(vzduch).
ElektroEzs
- Reputace: 82
Ja tu patronu stejne odpojim kdyz nebude stihat zatopim v krbu
soami píše: stř črc 10, 2024 8:09 pmTo je to, co jsem psal - že mají na stejné fázi kompresor i topnou patronu. Pochybuji, že nějaký normální RD má 40A jistič. Logická by byla možnost zapojení kompresoru na 1.f a 3kW patrony na 2.f. Případně patronu nepoužívat. Když jsem měl hydrobox, měl jsem to trvale vypnuto a bylo to jen jako záložní el.kotel pro případ poruchy kompresoru.
ElektroEzs
- Reputace: 82
Nemas odkaz kde se to resilo?
Antrac1t píše: stř črc 10, 2024 11:04 amtento prodejce je scammer, pred mesicem prodaval to stejne za 30tisic ted uz za 18 ... resilo se to na FB na tepelnych cerpadlech ... zaplatis a borec nic neposlerva píše: stř črc 10, 2024 9:58 amDávám si do záložek, že existuje za pár korun 1f monoblok. Kdybych ho aktuálně potřeboval, klidně bych si ho pořídil a napojil na podlahovku a třeba i jeden výměník v boileru. My, co máme 1f fotovoltaiku 15 kW, to v pohodě utáhneme. Mají i odkaz na manuál se zapojením.ElektroEzs píše: stř črc 10, 2024 9:07 amJeste jsem nasel: https://allegro.cz/nabidka/tepelne-cerp ... 5058852496 ale tam se mi zda ta cena az nejaka divna![]()
soami
- Reputace: 102
Ano, patrona je pro TČ, kde vychází bivalence k těm standardním -7st. Při předimenzování je bivalence posunuta. A takových dní v roce moc není. A pokud máš alternativní zdroj, není patrona třeba.
Ano, často se připojení řeší alpex/pert trubkami.
Mí známí brali tu Thermu - ta je rozšířená a prověřená - i přes ty nedostatky v regulaci. Plus dával jsem odkaz na jiné fórum https://diskuze.divamse.cz/?thread=477
Nikdo nebral Grundig - protože ta Therma vypadala jako lepší koupě. Proto jsem psal, že k němu nemám žádné reference.
Antrac1t
- Reputace: 98
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
nerisl to Gawliczek na jeho skupine, mozna se neco od te doby zmenilo ... tak u toho grundigu je problem ze neni nikde nic na ovladani ... od PW ty cermadla aspon uz neco maji (ovladani pres ESP) popr ten sinclair ... nekde jsem cetl ze ten grundig je prevlecena midea ale nevim
Naposledy upravil(a) Antrac1t dne stř črc 10, 2024 8:38 pm, celkem upraveno 1 x.
soami
- Reputace: 102
O příspěvcích na FB si myslím svoje.... Když se podíváš na ten můj link na jiné fórum, tak tam jsme ty nabídky a ceny woltairu řešili 31.5. a v té době, i potom, byly naprosto stejné ceny, jako jsou dnes. Takže to klidně mohla psát zhrzená konkurence, protože jim kurvili kšefty.
ElektroEzs
- Reputace: 82
Stve me ze jsem prosvihl to LG bohuzel no. Zacal jsem po tepelku koukat az ted.
soami píše: stř črc 10, 2024 8:33 pmAno, patrona je pro TČ, kde vychází bivalence k těm standardním -7st. Při předimenzování je bivalence posunuta. A takových dní v roce moc není. A pokud máš alternativní zdroj, není patrona třeba.
ElektroEzs
- Reputace: 82
Ty mi davas ja ho fakt asi objednam
soami píše: stř črc 10, 2024 8:38 pmO příspěvcích na FB si myslím svoje.... Když se podíváš na ten můj link na jiné fórum, tak tam jsme ty nabídky a ceny woltairu řešili 31.5. a v té době, i potom, byly naprosto stejné ceny, jako jsou dnes. Takže to klidně mohla psát zhrzená konkurence, protože jim kurvili kšefty.
ElektroEzs
- Reputace: 82
Ty monobloky od LG jsou cena kolem 80tis co jsem koukal 7kw to je k nasr… ze jsem to prosvihl
Antrac1t
- Reputace: 98
zkus to a pak dej vedet xD
ElektroEzs
- Reputace: 82
Nemas na fakture telefoni kontakt na nej ze bych mu zavolal? Byl bych klidnejsi kdyby to slo osobne
jankre
- Reputace: 3
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 1900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Souhlas, že regulaci to nemá prakticky žádnou. Dostanete hezkou krabičku na zeď, která vám ukáže teplotu vody v okruhu TČ. Nic jako prostorový termostat, natož ekvitherm s křivkama...eman píše: stř črc 10, 2024 6:08 amJá mám taky herku Haier a je to děsný krám. Sice funguje, ale má zaříznuté jakékoliv externí řízení, nemá topnou křivku a hlavně špatnou regulaci výkonu. Polákům se na to sice podařilo naroubovat nějaký bastl, ale prodávají ho asi za 6tis., což je u TČ za 50tis, mimo mísu...
Jo, Poláci se v tom hrabou hodně, spoustu informací jsem sosal na jejich fórech. Pokud chcete jeho "IQ" zvýšit, je potřeba přidat I/O modul (říkají tomu ATW) a obklopit ho krabičkama Sonoff, ev. Tuya s vlastní logikou. Uznávám, že to není pro každého. "To už musí jednoho bavit" jak říká můj stejně postižený kamarád.
Máte někdo i chlazení? Zkusil jsem to přepnout do fancoilu, ale i když jsem měl trubky izolované PU izolací, stejně úplně kondenzaci nezabrání. Když vám kape voda i z kovových madel kohoutů
Bohužel má nejvyší teplotu hladicí vody 20°C, to je rosný bod jak vyšitý. Nechci to úplně zavrhnout, ať se tepelko celé léto neválí, ale nevím...
soami
- Reputace: 102
Já jsem to od nich nekupoval. Můžu zkusit ověřit u známého, který to bral. Nebo dej dotaz do toho fóra - chodí nás tam sice jen pár, ale průběžně někdo reaguje.
Ale na Allegro máš uvedený kontakt - +420 603 355 390
soami
- Reputace: 102
Ty PW/Gawliczek mají Tuya. Navíc s nutným nějakým SW odemknutím od výrobce a aktuálně (cca 2měsíce zpět?) nefunkčním. Tyua bych si dal možná na zapínání světel na záchodě. Na TČ ne. Ale možnost nadřazené regulace je určitě plus - pro mě tedy zásadní. Akorát v podobě PWM (stávající TČ) nebo modbus - připraveno k montáži. I ten Grundig, pokud nic nemá, lze aspoň řídit on/off - stačí mu předhazovat teplotu - pokud tedy nemá on/off kontakt.Antrac1t píše: stř črc 10, 2024 8:35 pmod PW ty cermadla aspon uz neco maji (ovladani pres ESP) popr ten sinclair ... nekde jsem cetl ze ten grundig je prevlecena midea ale nevim
Antrac1t
- Reputace: 98
To ne, pres tuya nikdy, od PW mam list registru a rovnou to vycitat z tama, jo oni ti napisou ze je to na vlastni riziko ale stejne kdyz to beres z ciny tak je to bez zaruky, posilat to zpet nebude nikdo. Ten grundig ma, ma primo modbus vystup na desce ale nemuzu nikdy nic najit, takze reverse inzenyrstvi odposlouchavat modbus a podle kontrol panelu urcit co je co ...soami píše: stř črc 10, 2024 9:15 pmTy PW/Gawliczek mají Tuya. Navíc s nutným nějakým SW odemknutím od výrobce a aktuálně (cca 2měsíce zpět?) nefunkčním. Tyua bych si dal možná na zapínání světel na záchodě. Na TČ ne. Ale možnost nadřazené regulace je určitě plus - pro mě tedy zásadní. Akorát v podobě PWM (stávající TČ) nebo modbus - připraveno k montáži. I ten Grundig, pokud nic nemá, lze aspoň řídit on/off - stačí mu předhazovat teplotu - pokud tedy nemá on/off kontakt.Antrac1t píše: stř črc 10, 2024 8:35 pmod PW ty cermadla aspon uz neco maji (ovladani pres ESP) popr ten sinclair ... nekde jsem cetl ze ten grundig je prevlecena midea ale nevim
