JBD BMS, RS485 + Arduino
- Reputace: 641
Re: JBD BMS, RS485 + Arduino
A z mojej skúsenosti ti poviem, že home assistant má úplne blbú implementáciu TCP modbus v pythone. Na nejaké sekundové updaty z meniča zabudni, skôr to je len na ovládanie nejakých relé či spínačov...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
Marek4444
Super. Vypadá to zajímavě. Mám doma jedno pokusné ESP8266 tak hned zkusím. Jestli dobře chápu, tak by po použití souboru esp8266-example.yaml (+ drobné úpravy - ohledně wifi a mqtt) mělo rovnou jet? Děkuji za typ. Snad to bude spolehlivější než BT.TomHC píše: ned led 07, 2024 9:56 pmSkôr by som to riešil cez UART do ESPHome a máš to za 10 minút.
https://github.com/syssi/esphome-jbd-bms
A ak chceš kábel, tak
https://a.aliexpress.com/_mLQKcrA
- Reputace: 641
U mňa to veľmi spoľahlivé nebolo, vypadávalo to v náhodných intervaloch (minúty, ale aj hodiny) , bez ohľadu na to, aký bol výkon meniča alebo MPPT, dokonca rovnako aj v bypasse. Krátke káble, krútené, izolované, feritový prstenec... Router asi 3m od esp, priama viditeľnosť. Možno len zlý kus som mal.
Marek4444
Ano, u mě se přesně takto chová BT. Tak doufám, že to jeho vyřazením vyřeším. Jediné, co mě přijde divné je, že komunikace vypadává vždy jen když se baterie delší dobu ( více jak hodinu) nedobíjí ani nevybíjí. V momentě, kdy do ní nebo zní začne téct byť jen pár wattů tak se to vzpamatuje.TomHC píše: pon led 08, 2024 6:16 amU mňa to veľmi spoľahlivé nebolo, vypadávalo to v náhodných intervaloch (minúty, ale aj hodiny) , bez ohľadu na to, aký bol výkon meniča alebo MPPT, dokonca rovnako aj v bypasse. Krátke káble, krútené, izolované, feritový prstenec... Router asi 3m od esp, priama viditeľnosť. Možno len zlý kus som mal.
pibi
- Reputace: 308
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Není tam zapnutá nějaká funkce uspávání bez zátěže?
- Reputace: 871
Ano, to tomu odpovida. Je treba prenastavit, max. je 65535, v sekundach. Pak se to uspi. Nicmene po dratu komunikace dale jede, vypadla az za dalsi den, kdy se nevybijela/nenabijela. Tedy po tom nastavenem case odpadne stykac, ale dratova komunikace funguje jeste i nejakou dobu po te.
- EKOVY
- Reputace: 2
- Výkon panelů [Wp]: 9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Úspěšně jsem uchodil komunikaci na Arduinu.
Ale nevím, jestli to ještě je pro Vás aktuální.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
