JBD BMS, RS485 + Arduino
Uživatelé diskutují o propojení JBD BMS s Arduino pomocí RS485 rozhraní a knihovny ModbusMaster. Sdílejí zkušenosti s nastavením komunikace, problémy s výpadky při nečinnosti baterie a možnosti řešení přes ESP8266 či Home Assistant. Fórum nabízí praktické rady a ukázky kódu pro stabilní přenos dat mezi BMS a Arduino.
Reputace: 773
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: JBD BMS, RS485 + Arduino
Nový příspěvek od TomHC »
A z mojej skúsenosti ti poviem, že home assistant má úplne blbú implementáciu TCP modbus v pythone. Na nejaké sekundové updaty z meniča zabudni, skôr to je len na ovládanie nejakých relé či spínačov...
Marek4444
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Marek4444 »
TomHC píše: ned led 07, 2024 9:56 pm
Skôr by som to riešil cez UART do ESPHome a máš to za 10 minút.
https://github.com/syssi/esphome-jbd-bms
A ak chceš kábel, tak
https://a.aliexpress.com/_mLQKcrA
Super. Vypadá to zajímavě. Mám doma jedno pokusné ESP8266 tak hned zkusím. Jestli dobře chápu, tak by po použití souboru esp8266-example.yaml (+ drobné úpravy - ohledně wifi a mqtt) mělo rovnou jet? Děkuji za typ. Snad to bude spolehlivější než BT. :D
Reputace: 773
U mňa to veľmi spoľahlivé nebolo, vypadávalo to v náhodných intervaloch (minúty, ale aj hodiny) , bez ohľadu na to, aký bol výkon meniča alebo MPPT, dokonca rovnako aj v bypasse. Krátke káble, krútené, izolované, feritový prstenec... Router asi 3m od esp, priama viditeľnosť. Možno len zlý kus som mal.
Marek4444
Lokalita: Praha
TomHC píše: pon led 08, 2024 6:16 am
Ano, u mě se přesně takto chová BT. Tak doufám, že to jeho vyřazením vyřeším. Jediné, co mě přijde divné je, že komunikace vypadává vždy jen když se baterie delší dobu ( více jak hodinu) nedobíjí ani nevybíjí. V momentě, kdy do ní nebo zní začne téct byť jen pár wattů tak se to vzpamatuje.
pibi
Reputace: 362
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Není tam zapnutá nějaká funkce uspávání bez zátěže?
Reputace: 930
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ano, to tomu odpovida. Je treba prenastavit, max. je 65535, v sekundach. Pak se to uspi. Nicmene po dratu komunikace dale jede, vypadla az za dalsi den, kdy se nevybijela/nenabijela. Tedy po tom nastavenem case odpadne stykac, ale dratova komunikace funguje jeste i nejakou dobu po te.
EKOVY
Reputace: 2
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Nový příspěvek od EKOVY »
Úspěšně jsem uchodil komunikaci na Arduinu.
Ale nevím, jestli to ještě je pro Vás aktuální.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], paeda a 0 hostů
