Soluna 10 kWh
U baterií Soluna 10 kWh uživatelé řeší rozdíly v impedanci a počtu nabíjecích cyklů, přestože byly spuštěny ve stejný den. Diskutuje se o zapojení baterií, možnostech konfigurace 2S3P a vlivu na optimální napětí pro třífázové měniče. Zároveň chybí detailní statistiky aktuální kapacity, které by pomohly lépe pochopit chování baterií při různém stavu nabití.
Dreambox
Reputace: 93
Soluna 10 kWh
Nový příspěvek od Dreambox »
Koukám u nových baterií na rozdíl impedance a to dost podstatné.Proč je to takto rozhozený ?Počet cyklů také rozdílný a to byly zprovozněny stejně v jeden den.
emedium
Reputace: 8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Soluna 10 kWh
Nový příspěvek od emedium »
Je tam 6 paralelně nebo sérioparalelně ?
Dreambox
Reputace: 93
Re: Soluna 10 kWh
emedium píše: pon črc 01, 2024 3:45 pm
Je to zapojeno vše paralelně
emedium
Reputace: 8
Re: Soluna 10 kWh
Škoda, že to nejde dát na 2x280, ať to má optimální napětí pro 3f měnič
V těch statistikách jsou vidět jen součty celé výroby za těch +-10 cyklů, není tam ale aktuální kapacita baterky, ze které by se pak dala odvodit závislost na tom odporu/indukci, jestli je nějaká nabitá víc nebo míň. Podívej se, co to bude ukazovat při vybití pod 100 SOC. Je zajímavé, že se liší i počty cyklů.
emedium
Reputace: 8
Re: Soluna 10 kWh
Hodil jsem jim dotaz, jestli by šly dát baterky 2S3P ale u 10K to prý nejde
Unfortunately the Soluna HV pack can be only connected in parallel, that means voltage can not be lifted.
We do have other products with higher voltage that are approx 600V/60kWh, 768V/150kWh.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], eman, leoshavla, META, mgx, sindyk, tuneman a 4 hosti
