Přepínáte někdo mezi 1 a 2 měniči podle zátěže? Pro off grid 2 fáze
Uživatelé diskutují o přepínání mezi jedním a dvěma off grid měniči podle aktuální zátěže, aby optimalizovali spotřebu energie a minimalizovali ztráty. Sdílejí zkušenosti s automatizací zapínání měničů pomocí stykačů a relé, včetně využití Modbus a HomeAssistant. Diskuze zahrnuje i výhody a nevýhody různých řešení, například paralelní provoz měničů nebo použití hybridních měničů s přifázováním.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
používám 5kW off grid měnič Epever iPower vcelku úspěšně jenom s odlehčováním (přepínání zátěže mimo limit na distribuci)
Ale teď v létě hlavně když nabíjí bojler (max 2kW) a běží klimatizace (max 1,5kW), tak je to dost na hraně. Hlavně když sepne čerpadlo ve studni, to je další 1kW a k tomu ten rozběhový proud.
Tak zvažuji přidat druhý měnič a rozdělit zátěž, dalších 5kW by to mělo hravě vyřešit.
Ale klidová spotřeba zapnutého měniče bez zátěže je kolem 45W. To je vyhozená 1kWh denně, což je v období kdy zrovna nesvítí docela dost.
Vyměnit úplně měnič za nějaký kolem 10kW by asi moc nepomohlo, většinou mají minimálně dvojnásobnou vlastní spotřebu.
Takže uvažuji o automatizaci, že by se druhý měnič spouštěl jenom pokud zátěž na prvním spoune nad určitou hranici a přepnout větší spotřebiče na ten druhý když poběží.
Používáte někdo něco podobného?
- Reputace:1025
Re: Přepínáte někdo mezi 1 a 2 měniči podle zátěže? Pro off grid 2 fáze
Používám takto 3 paralelní měniče a dnes to vypadá třeba takto: Automatizace je v HomeAssistant.
Výrobu měničů a jejich případnou spotřebu z DS měří nacvaknuté snímače Shelly EM.
Měniče mají zespodu kolébkový vypínač a paralelně k jeho kontaktům mám napájené rozpínací kontakty 8ch ethernet relé (2ch, těch ostatních 6 relátek je další automatizace). Rozpínací kontakty proto, aby v případě poruchy tohoto 8ch relé byly kontakty sepnuté a měniče běžely. Jinak automatizace těmito relátky měniče zapíná a vypíná.
- Keraj
- Reputace:36
Leda by ten další měnič co pořídíš byl hybridní měnič co se umí přifázovat na svůj vstup.
To u běžně dostupných Epevrů nejde, nemají střídavý vstup.
Šlo by asi při větší zátěži prvního měniče zapnout druhý a poté část zátěže na něj přepnout stykačem či přepínačem sítí.
Ale při počtu možných přepnutí a ceně komponent bude asi lepší pořídit Multiplus a stávající Epever mu pověsit na AC in, a nemusíš víc řešit.
Také o tom uvažuji, třeba někdo potvrdí funkčnost na základě reálných zkušeností ...
3* BMS a Balancer Seplos
- Vitek
- Reputace:310
Nazdarek zajimalo by me jestli jsi tohle zapinani pouzil ode me nebo na to prisel samrva píše: sob čer 29, 2024 8:46 pmPoužívám takto 3 paralelní měniče a dnes to vypadá třeba takto:Automatizace zapínání měničů.png
Nicmene vzhledem k tomu ze autor monitorovaciho sw jiz opet udelal ovladani pres gpio premyslim ze to zase zprovoznim aspon tak ze na noc 2 vypnu. A usetrim celke. Dost kwh.
No vzhledem k tomu ze se mi elektronika rozlejza a pridavam volnobeznou spotrebu tak sem si vsiml ze barak dost papa v noci.
Ono sem pridal rekuperaci ktera porad bezi a podle ppm si pridava a ubira jak se ji chce atd... No nicmene od jeji zprovozneni se mi hemzi v ramech oken nejaky muchy neb to nepouzivam a neotviram
Higi mej se a zdar Vita
- Reputace:1059
Asi tak nejak. MP bere cca. 10-15W.
Keraj píše: sob čer 29, 2024 9:02 pm
- Miyuki
- Reputace:21
Tak rozdělení na 2 oddělené fáze by problém nebyl.
Spínání i u toho jednoho řeším přes Modbus, když klesne baterie pod 5% tak se přejde na distribuci a posílá se příkaz na vypnutí. Pak je vlastní spotřeba minimální.
Jenom by se muselo přidat pár přepínacích stykačů.
Ta klidová spotřeba MP a možnost je provozovat paralelně vypadá zajímavě, ale vzhledem k jejich ceně je to mimo.
- Keraj
- Reputace:36
Jako mám 3 a 5 kW měnič Epever IPower.
Na ten 3 kW jede celá obytná část domu jako L1.
Vyjma bojleru, myčky nádobí a pračky jako L2.
A vyjma trouby a indukční desky jako L3.
L2 a L3 do domu jsem měl zapojený přes dvoupólový čínský 63A ATS Tomzn na jeho výstup, grid vstup na 3kW měnič a FVE vstup na 5kW měnič. Pokud byl 5kW měnič aktivní, jela L2 a L3 na něj, pokud byl ve stand-by jelo vše na 3 kW měnič.
Řízené přes modbus, kdy při větším odběru jak 2 kW na prvním měniči se probudil ten druhý. Přeplo se to během 10 vteřin.
Používal jsem to ale jen 14 dní v prosinci, pak stejně nebylo dost energie pro velké spotřebiče.
Navíc ten čínský ATS asi deklarované cykly přepnutí nedá, tak jsem to předělal.
Asi bude záležet na použitých stykačích a zda se vejdou do stávajícího rozvaděče. To ten rozdíl v ceně mezi měniči značně sníží.
- Miyuki
- Reputace:21
Já používám přepínací stykače s kontakty 22 od Eatnu, jsou docela levné a mají kontakty dimenzované dokonce i na DC a při přepínání je tam krátká pauza kdy jsou všechny kontakty rozpojené
Přepínání i pod velkou zátěží mezi distribucí a měničem funguje naprosto bez problémů
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Paulob
