MUST 3KW - solarasistant
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Provozuji domu 2X MUST 3kw ve spojení se solarasistantem vše naprosto ok. U kámoše jsme dnes dokončili FVE a má taky must 3KW VHM. Jenže zaboha měnič prostě stále not responde... Zkusil jsem 3 raspberry, 3 kabely USB a beze změny... Zkusil jsem i svoje raspberry co mi doma jede i s mým OS ale taky not responde, po dojetí domů moje měniče okamžite conected.
Už si s tím nevím rady... zkusil jsem i měnič restartovat několikrát a stejně nic prostě si s námi neřekne ani čárku... :( Dá se s ním komunikovat ještě přes ten "LAN" konektor co má? Co mám koupit na propojení s raspberry? Chci ještě zkusit to a pokud i tato komunikace bude mrtvá, tak to zabalíme a pošleme reklamaci do mivvy... Krom komunikace měnič naprosto ok.
Díky za tipy
Reputace: 299
Re: MUST 3KW - solarasistant
Nový příspěvek od Soban »
Než budeš cokoliv dělat tak prostě vyzkoušej originál SW co k tomu dodávají a normální USB kablík do toho USB portu.
To musí chodit, jinak RS485 chodí taky bez problémů.
Na komunikační desce je pouze jeden obvod který převádí signály z optočlenů na USB a RS485 a pokud je vadný tak nebude žádná komunikace (USB ani RS485).
Je na tom USB napájení 5V? Ta komunikační deska má vlastní napájení - zdroj a ten je připojen přímo na baterku.
bokser01
Reputace: 121
Díky zkusím zítra, ono už podle logu to vypadá, jak kdyby měl ten MUST něco odlišně oproti mému, navíc můj když nekomunikoval vždy pomohl reset
Reputace: 299
Jinak skontroluj co to píše na displeji při startu, zda to nehlásí verzi SW a porovnej se svým.
bokser01
Reputace: 121
Tak ani přes ten jejich software to nejde, COM port normálně svítí ale stále jen Conecting a nic, asi ta komunikační karta nefunguje, zkusím ještě ten jejich wifi plug co tu mám přímo do USB A a uvidím
Reputace: 299
Detekuje PC když vložíš ten USB kabel ten com port a je natažen ovladač v windows?
Ještě mě napadlo skus ve windows v ovladačích vyzkoušet různé rychlosti toho com portu.
Podle mě ten jejich wifi taky nebude fungovat pokud ta karta bude KO.
Skusil bych se s mikelem dohodnout ať ti dodá tu komunikační kartu že si to vyměníš, a pokud není chyba na ní ale na základní desce, tak pak je to na výměnu celé základní desky - reklamace.
bokser01
Reputace: 121
Záhada nefunkční komunikace vyřešena... říkal jsem si to musí být nějaká banalita... Tak jsem prostě ten MUST otevřel a hned viděl problém: viz foto... Číňan nějak blbě zapojil kabel co propojuje tu destičku s porty s mainboardem. Tavka byla jak na konektoru tak káblíku ale asi se mu to nějak odpojilo. Po zapojení funguje vše naprosto ok.
