MUST 3KW - solarasistant
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Provozuji domu 2X MUST 3kw ve spojení se solarasistantem vše naprosto ok. U kámoše jsme dnes dokončili FVE a má taky must 3KW VHM. Jenže zaboha měnič prostě stále not responde... Zkusil jsem 3 raspberry, 3 kabely USB a beze změny... Zkusil jsem i svoje raspberry co mi doma jede i s mým OS ale taky not responde, po dojetí domů moje měniče okamžite conected.
Už si s tím nevím rady... zkusil jsem i měnič restartovat několikrát a stejně nic prostě si s námi neřekne ani čárku... Dá se s ním komunikovat ještě přes ten "LAN" konektor co má? Co mám koupit na propojení s raspberry? Chci ještě zkusit to a pokud i tato komunikace bude mrtvá, tak to zabalíme a pošleme reklamaci do mivvy... Krom komunikace měnič naprosto ok.
Díky za tipy
Díky za tipy
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 7770Wp
Re: MUST 3KW - solarasistant
Než budeš cokoliv dělat tak prostě vyzkoušej originál SW co k tomu dodávají a normální USB kablík do toho USB portu.
To musí chodit, jinak RS485 chodí taky bez problémů.
Na komunikační desce je pouze jeden obvod který převádí signály z optočlenů na USB a RS485 a pokud je vadný tak nebude žádná komunikace (USB ani RS485).
Je na tom USB napájení 5V? Ta komunikační deska má vlastní napájení - zdroj a ten je připojen přímo na baterku.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
Díky zkusím zítra, ono už podle logu to vypadá, jak kdyby měl ten MUST něco odlišně oproti mému, navíc můj když nekomunikoval vždy pomohl reset
Jinak skontroluj co to píše na displeji při startu, zda to nehlásí verzi SW a porovnej se svým.
Tak ani přes ten jejich software to nejde, COM port normálně svítí ale stále jen Conecting a nic, asi ta komunikační karta nefunguje, zkusím ještě ten jejich wifi plug co tu mám přímo do USB A a uvidím
Detekuje PC když vložíš ten USB kabel ten com port a je natažen ovladač v windows?
Ještě mě napadlo skus ve windows v ovladačích vyzkoušet různé rychlosti toho com portu.
Podle mě ten jejich wifi taky nebude fungovat pokud ta karta bude KO.
Skusil bych se s mikelem dohodnout ať ti dodá tu komunikační kartu že si to vyměníš, a pokud není chyba na ní ale na základní desce, tak pak je to na výměnu celé základní desky - reklamace.
Záhada nefunkční komunikace vyřešena... říkal jsem si to musí být nějaká banalita... Tak jsem prostě ten MUST otevřel a hned viděl problém: viz foto... Číňan nějak blbě zapojil kabel co propojuje tu destičku s porty s mainboardem. Tavka byla jak na konektoru tak káblíku ale asi se mu to nějak odpojilo. Po zapojení funguje vše naprosto ok.
