ESPHome ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO
V0JT4
Reputace: 4
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 2250
Nový příspěvek od V0JT4 »
Vytvořil jsem komponentu do ESPHome na vyčítání dat, které ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO posílá na displej. Zapojení ESP32 je jednoduché, ale musí se připájet vodiče na desku displeje. Výsledek je na Githubu, český popis v README_CZ.md.
mppt-3000-pro-esphome
Snad se to někomu hodí.
Reputace: 654
Re: ESPHome ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO
Pekná práca, dobre chápem, že dekóduješ príkazy pre displej cez I2C zbernicu a z toho vyčítavaš údaje? :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
V0JT4
Reputace: 4
Lokalita: Ostrava
Přesně tak, ESP32 pracuje v režimu I2C slave se stejnou adresou, jakou má expandér PCF8574A. Podle zapojení desky displeje bylo potřeba zjistit, který bit odpovídá jednotlivým signálům pro řadič HD44780. Odfiltrovat na datové bloky textových řetězců a chytit se znaků pro jednotlivé hodnoty.
V0JT4
Reputace: 4
Lokalita: Ostrava
Možná by to fungovalo i s modrou variantou bez Pro. Aspoň kus z videa od TO220 má na desce konektor pro displej a firmware může být shodný.
TO220 oprava modrého
