ESPHome ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO
Tento příspěvek představuje komponentu do ESPHome, která umožňuje vyčítání dat z ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO solárního regulátoru. Zapojení ESP32 je jednoduché, vyžaduje však připájení vodičů na desku displeje. Firmware a podrobný český návod jsou dostupné na Githubu, což usnadní integraci a monitorování solárního systému.
V0JT4
- Reputace: 4
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 2250
Vytvořil jsem komponentu do ESPHome na vyčítání dat, které ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO posílá na displej. Zapojení ESP32 je jednoduché, ale musí se připájet vodiče na desku displeje. Výsledek je na Githubu, český popis v README_CZ.md.
mppt-3000-pro-esphome
Snad se to někomu hodí.
- Reputace: 736
Re: ESPHome ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO
Pekná práca, dobre chápem, že dekóduješ príkazy pre displej cez I2C zbernicu a z toho vyčítavaš údaje?
V0JT4
- Reputace: 4
- Lokalita: Ostrava
Přesně tak, ESP32 pracuje v režimu I2C slave se stejnou adresou, jakou má expandér PCF8574A. Podle zapojení desky displeje bylo potřeba zjistit, který bit odpovídá jednotlivým signálům pro řadič HD44780. Odfiltrovat na datové bloky textových řetězců a chytit se znaků pro jednotlivé hodnoty.
V0JT4
- Reputace: 4
- Lokalita: Ostrava
Možná by to fungovalo i s modrou variantou bez Pro. Aspoň kus z videa od TO220 má na desce konektor pro displej a firmware může být shodný.
TO220 oprava modrého
