Dotaz k nabíječkám PB
Uživatel hledá doporučení na nabíječku PB VRLA 24V/30A, která může být trvale připojená k baterii a zároveň si pamatuje nastavení i po vypnutí napájení 230V. Diskuze nabízí tipy a zkušenosti s nabíječkami, které splňují tyto požadavky. Cílem je najít ověřené řešení vhodné pro dlouhodobý provoz a spolehlivost.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Ahoj všem,
Kamarád mě požádal o doporučení nabíječky PB VRLA 24V/30A, která může být trvale připojená na baterii, ale které se bude vypínat napájecích 230V.
Je potřeba, aby nabíječka byla natolik OK, aby si i přes vypnuté napájení pamatovala nastavení.
Nemáte někdo ověřený tip prosím?
Děkuji
Děkuji
Marek Svoboda
___________________________
- Reputace: 163
Re: Dotaz k nabíječkám PB
Máš link na ni, dle mě asi půjde, kamarád to na na aku ale 12/30A a zapíná jen 230V do centrály.Marek_Kuřim píše: čtv čer 27, 2024 9:33 pmAhoj všem,
Děkuji
K 22.10.2025 16550kWh
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Nemám link. Sháním tip na takovou, která to na 100% zvládne….FRSO píše: čtv čer 27, 2024 9:59 pmMáš link na ni, dle mě asi půjde, kamarád to na na aku ale 12/30A a zapíná jen 230V do centrály.
Marek Svoboda
- Reputace: 914
Ten SPH-3KW-24V to zvládne. Jestli teda nevadí, že je v něm navíc PWM regulátor a 3 kW sinusový měnič. Ale možná, že to bude levnější, než nějaká nabíječka.
