Dotaz k nabíječkám PB
Nabíječka PB VRLA 24V/30A musí umožnit trvalé připojení k baterii a zároveň si pamatovat nastavení i po vypnutí napájení 230V. Diskutují se možnosti s PWM regulátorem a sinusovým měničem, které mohou být cenově výhodnější. Hledá se ověřený model, který spolehlivě splní tyto požadavky.
- Marek_Kuřim
- Reputace:22
- Lokalita: Blansko
- Lokalita:Blansko
Ahoj všem,
Kamarád mě požádal o doporučení nabíječky PB VRLA 24V/30A, která může být trvale připojená na baterii, ale které se bude vypínat napájecích 230V.
Je potřeba, aby nabíječka byla natolik OK, aby si i přes vypnuté napájení pamatovala nastavení.
Nemáte někdo ověřený tip prosím?
Děkuji
Děkuji
Marek Svoboda
___________________________
- FRSO
- Reputace:163
Re: Dotaz k nabíječkám PB
Máš link na ni, dle mě asi půjde, kamarád to na na aku ale 12/30A a zapíná jen 230V do centrály.Marek_Kuřim píše: čtv čer 27, 2024 9:33 pmAhoj všem,
Děkuji
K 18.06.2026 19800kWh
- Marek_Kuřim
- Reputace:22
- Lokalita: Blansko
- Lokalita:Blansko
Nemám link. Sháním tip na takovou, která to na 100% zvládne….FRSO píše: čtv čer 27, 2024 9:59 pmMáš link na ni, dle mě asi půjde, kamarád to na na aku ale 12/30A a zapíná jen 230V do centrály.
Marek Svoboda
- Reputace:1036
Ten SPH-3KW-24V to zvládne. Jestli teda nevadí, že je v něm navíc PWM regulátor a 3 kW sinusový měnič. Ale možná, že to bude levnější, než nějaká nabíječka.
