Dotaz k nabíječkám PB
Uživatel hledá doporučení na nabíječku PB VRLA 24V/30A, která může být trvale připojená k baterii a zároveň si pamatuje nastavení i po vypnutí napájení 230V. Diskuze nabízí tipy a zkušenosti s nabíječkami, které splňují tyto požadavky. Cílem je najít ověřené řešení vhodné pro dlouhodobý provoz a spolehlivost.
Marek_Kuřim
Reputace:22
Lokalita: Blansko
Nový příspěvek od Marek_Kuřim »
Ahoj všem,
Kamarád mě požádal o doporučení nabíječky PB VRLA 24V/30A, která může být trvale připojená na baterii, ale které se bude vypínat napájecích 230V.
Je potřeba, aby nabíječka byla natolik OK, aby si i přes vypnuté napájení pamatovala nastavení.
Nemáte někdo ověřený tip prosím?
Děkuji
Marek Svoboda
___________________________
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Dotaz k nabíječkám PB
Nový příspěvek od FRSO »
Marek_Kuřim píše: čtv čer 27, 2024 9:33 pm
Ahoj všem,
Děkuji
Máš link na ni, dle mě asi půjde, kamarád to na na aku ale 12/30A a zapíná jen 230V do centrály.
K 18.06.2026 19800kWh
Marek_Kuřim
Reputace:22
Lokalita: Blansko
FRSO píše: čtv čer 27, 2024 9:59 pm
Nemám link. Sháním tip na takovou, která to na 100% zvládne….
Marek Svoboda
Reputace:1010
Kapacita baterie [kWh]: 62
Ten SPH-3KW-24V to zvládne. Jestli teda nevadí, že je v něm navíc PWM regulátor a 3 kW sinusový měnič. Ale možná, že to bude levnější, než nějaká nabíječka.
