elektromotorka
- Reputace: 1022
elektromotorka
kdyby měl někdo přebytečnech 400Kkč, tak tady: http://www.zeromotorcycles.cz/
-a pak se stavte u mě na dobíjecí stanici, rád bych se na tom projel.
- Reputace: 1022
Re: elektromotorka
Trochu ekonomičtěj jsem mladýmu postavil tohle:
rám, podvozek čínskej pitbike 14/12" s motorem původně 110cm3 čtyřtakt, sníženo co to šlo (sedlo, tlumiče), aby mladej dosáhl na zem, motor LMX3 (7kW), převod 8/52 zubů, řetěz 420, v hliníkové bedně zavřeno celkem 120 dvojčlánků li-ion z tabletu, 20s12p celkem 36Ah/74V. Regulátor sinus Sabvoton je pod sedlem, jinam se nevešel.
Rychlost prozatím omezena na 25km/h, výkon bez omezení, nastavena doba akcelerace a omezen točivý moment. Bez omezení je maximálka cca 65km/h, uveze to bez problémů i mě, i do dost prudkýho kopce.
Dojezd zatím netestován, po ujetí 17km ukazuje "smart BMS" z aliex. že ubylo 15% kapacity aku, takže dojet tu baterku dokonce někde v terénu asi není zatím v silách mýho dítěte. Kvůli bezpečnosti doplněny světla, protože to fakt jezdí celkem potichu. Na druhé fotce jsou částečně vidět elekrický stroje dalších členů domácnosti.
- Reputace: 525
Re: elektromotorka
S tím motorem si se vešel před kivku do osy v pohodě?Je tam i brždění motorem(rekuperace) a dá se dávkovat? Kolik kg má kompletní set s baterkou a krytováním,zvedla se váha,nebo ubyla oproti spalováku s plnou nádrží?
- Reputace: 1022
Re: elektromotorka
Celej stroj má do 50kg, motor cca 4kg, regulátor taky, baterka nějakejch 14kg. Nevážil jsem, ale celý to uzvednu do vzduchu bez násilí, takže pod 50kg. Motor by chtěl o 2cm výš, až to vrátím do původní pozice, tak řetěz bez zatížení pérování pojede po horním kluzáku. Kdybych dělal takovej stroj znovu, udělám motor do středu kyvky (širší), kolíbkovej rám a baterku přímo nad motor. Je to těžší na předek, skoky s tím prostě nejdou, jde to moc po předním kole. Naopak je to fajn do prudkýho kopce...
- Reputace: 1022
Re: elektromotorka
Brždění motorem tam je, ale mám je na minimum, stejně cuká řetězemn a vydává divný zvuky. Spíš mi šlo o to, aby se motor vypnul, když se šáhne na brzdu. Rekuperaci by ten regulátor asi uměl, ale nemá to cenu, je potřeba jet, ne brzdit.
Rekuperace má nějakej význam u stroje, co váží tunu a víc, tady to podle mě krom komplikací nic nepřinese.
- Reputace: 1022
Re: elektromotorka
našel jsem tohle:
je to v číně za nějakejch 66kKč, https://www.alibaba.com/product-detail/ ... b62fRXjIJv
uměl by to někdo dostat do čr a za kolik? je mi jasný, že KTM to není, ale regulátor Sabvoton 72150 a 19čl (20čl) baterka, 12kW bude asi zbožný přání, ale i tak + 4kvalt převodovka z toho může udělat zajímavý zboží. Za podobný prachy bych to nedokázal poskládat ani doma. I když to nepůjde dát na značky, tak bych to bral...
- Reputace: 1022
Re: elektromotorka
jinej level je tohle, ale i cenově: https://simargl-elektro.ru/products/dwx-250/ ale to už si můžu zrovna koupit KTM nebo Zero...
- Klasik
Re: elektromotorka
Na podobném stroji jsem jezdil, dojezd to u tak malé motorky asi moc neprodlouží, ale dost se mi líbilo jak rekuperace pomůže s brzděním.kodl69 píše:Brždění motorem tam je, ale mám je na minimum, stejně cuká řetězemn a vydává divný zvuky. Spíš mi šlo o to, aby se motor vypnul, když se šáhne na brzdu. Rekuperaci by ten regulátor asi uměl, ale nemá to cenu, je potřeba jet, ne brzdit.
- JozefSK
- Reputace: 44
Re: elektromotorka
Teda, ked sa uz neoplati auto na baterky, co tak v lete motorku na baterky ?
Mate, prosim, niekto skusenosti s touto ?
VMOTO TC max
VMOTO TC max
- Reputace: 160
Re: elektromotorka
Kolik stojí servisní prohlídka elektromotorky a za co se přesně platí?
- Reputace: 698
Re: elektromotorka
Joooj, boli časy, krásne časy
síce ne-elektro, ale parádne.
Mogul
- Reputace: 42
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: elektromotorka
To mě se zamlouvá tato verze.JozefSK píše: stř čer 26, 2024 10:25 amTeda, ked sa uz neoplati auto na baterky, co tak v lete motorku na baterky ?
VMOTO TC max
Moto
Jen jsem trošku zklamaný, že dojezd 280km je pouze při rychlosti 35km/h a při ideálních podmínkách. Ale i tak je to zajímavá volba.
Další alternativy při podobných specifikacích a podmínkách jsou zde:
Moto 2
Moto 3
- Reputace: 698
Re: elektromotorka
Aby som bol k téme, kamoš jazdí Boxxbike Valkyrie, len minule skončil na urgente so zlomenou lopatkou, piatimi rebrami a prepichnutými pľucami. A tiež so zlomenou Valkyriou
- JozefSK
- Reputace: 44
Re: elektromotorka
Mogul, radsej ako po skutri, viac sa informujem o motorke. Vyuzival by som ju na jazdu po okoli k priatelom, rodine a "ak by nahle, z nicoho nic" predomnou skoncila asfaltka, aby bola schopna jazdy v lese, ci na polnych cestach rovnako, ako v mladosti na cestnej CZ175 Sport ... tato, ako by jej z oka vypadla ...
Ta z odkazu "EcoWheel DIABEL 6000W 100Ah" je tiez zaujimava ...
Ked som sa bol opytat a previezt na tej VMOTO TC max, tak co si spominam: kontrola brzd, konstrukcie - spojov, asi aj stav baterie, ... cena, zial uz si nepamatam, ale ta suma ma neomracila.gupa píše: stř čer 26, 2024 10:32 amKolik stojí servisní prohlídka elektromotorky a za co se přesně platí?
- Reputace: 294
Re: elektromotorka
Nějaký skutřík mě taky docela láká. Ale protože nejsem motorkář, tak mi chybí know-how. Měl jsem naposled jen vlastnoručně zrepasovaného Pionýra v 16 letech.
Co jsem ale tak slyšel nějaké šumy, tak to chce aspoň něco kolem 10kW nebo raději víc. Je to prosím tak nebo se dá rozumně jezdit i na něčem s třeba 3kW? Na kole by byly 3kW super raketa, ale skutr bude mít asi mít dost jiné jízdní odpory, řekl bych.
Dojezd by mě zas tak netrápil, k moři s tím pojedu a po městě toho člověk zas nenatočí tolik.
Díky za případnou osvětu.
Mogul
- Reputace: 42
Re: elektromotorka
To plně chápu. Skůtr je pro pupkáčeJozefSK píše: stř čer 26, 2024 5:32 pmMogul, radsej ako po skutri, viac sa informujem o motorke. Vyuzival by som ju na jazdu po okoli k priatelom, rodine a "ak by nahle, z nicoho nic" predomnou skoncila asfaltka, aby bola schopna jazdy v lese, ci na polnych cestach rovnako, ako v mladosti na cestnej CZ175 Sport ... tato, ako by jej z oka vypadla ...![]()
A ty motorky už vypadají skoro jako opravdové ... Jen si neumím představit, že bych na tomhle jel 35km/h, abych dojel nějakých 200Km na jeden zátah
Jaké využití motorky/skůtru by asi tak bylo po jeden rok? V zimě se na tom nedá, když prší, tak je to na pikaču a to raději nasedneš do auta. Pro dva to taky není (max 160kg zatížení... ).
Reálné využití cirka 7 měsíců v roce?
Po městě určitě super. Na chalupu někde poblíž taky určitě super, ale tím to asi končí ..
Na to by ale stačilo i klidně něco slabšího a hlavně levnějšího.
Ta elektrika je prostě furt v plenkách. Chce to ty nové baterie, aby to něco vydrželo...
Valdano
- Reputace: 221
- Lokalita: Česká Lípa
Re: elektromotorka
Záleží na tom co všechno od toho čekáte. Existují třeba i elektrokoloběžky v tzv. provedení Chopper, které vypadají skoro jako malá motorka nebo skůtr viz třeba Chooper City Coco X4 s elektromotorem 3kW (vzhledem spíš jako malá motorka, dojezd cca 100km, maximálka 80km/h).Mex píše: stř čer 26, 2024 7:18 pmJe to prosím tak nebo se dá rozumně jezdit i na něčem s třeba 3kW?
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv čer 27, 2024 12:24 am, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 884
Re: elektromotorka
Pěkně klamavá inzerce ...
PRvně 3 kW, pak najednou, že je to 2 kW a dá se změnit na 3 kW.
Dojezd 100, pak dojezd 70 a pro 100, že třeba další baterie ...
- Reputace: 294
Re: elektromotorka
Tak to už by asi byla trochu moc hračka. A navíc za dost peněz na to, co to je.Valdano píše: stř čer 26, 2024 11:51 pmZáleží na tom co všechno od toho čekáte. Existují třeba i elektrokoloběžky v tzv. provedení Chopper, které vypadají skoro jako malá motorka nebo skůtr viz třeba Chooper City Coco X4 s elektromotorem 3kW (vzhledem spíš jako malá motorka, dojezd cca 100km, maximálka 80km/h).
Mně by zajímalo, jestli má někdo reálnou zkušenost s nějakým 3kW skůtrem. Jestli je to opravdu použitelné, nebo je to jenom šidítko, u kterého bude člověk litovat, že si nekoupil něco trochu silnějšího.
Jak říkám - nemám zkušenost a tedy odhad.
Asi si budu muset nějaký půjčit a zkusit to. Teď mě napadlo, že vlastně znám borce, co si zrestauroval nějaký vrak z půjčovny. A myslím, že na tom pravidelně jezdí do práce. Třeba mi ho půjčí na otestování.
Valdano
- Reputace: 221
Re: elektromotorka
