Výbuch domu z fotovoltaiky
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
máš pravdu...sorry nevšiml jsem si....
- Reputace: 332
Taky průser zamřelo 20lidi
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř čer 26, 2024 9:01 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
V PDFku je ještě max. teplota termální reakce LiFePO4 a to 401 C, ve Lhotce byly spíš Li-iony když měly přes 500C
- Reputace: 223
Tahle událost, a hlavně poznámka hasiče "asi to bylo od fotovoltaiky" musí být požehnáním pro majitele zpravodajských serverů.
Obrat reklamy se určitě aspoň krátkodobě dostal na několikanásobek, jak to všichni hltali.
Kdyby to byl obvyklý požár baráku, který by nadělal ještě větší škody, tak by se to do žádné televize nedostalo. Protože požárů je statisticky kolem 50 denně nebo tak něco a tak to nikoho nebere. To už tolik netáhne.
Už slyším ty večerní debaty u televize:
"Mámo, ty soláry jsou strašně nebezpečné. To určitě pořizovat nebudeme. A Boženě řekni, ať si je raději sundají ze střechy. Ať se s nimi ještě vůbec někdy setkáme."
Takže je načase zase víc utáhnout šrouby a vydat nějakou novou prospěšnou regulaci. Že to bude v praxi prudit jen ty poctivé a nic to nevyřeší, to už nikoho nezajímá.
Připomíná to "opatření", která se okamžitě vyrojila po střelbě ve škole před vánocemi.
Hned že se nainstalují bezpečnostní rámy na vstupy do všech škol, aby se to neopakovalo.
A to ty hlavy pomazané nenapadne, že se to může stát i kdekoli jinde?
V metru, v obchoďáku, ve frontě na koncert, v kostele a co já vím kde.
Znovu se ukazuje, že nebezpečné není to, co je skutečně nebezpečné.
Nebezpečné je to, co ukazují v TV.
- Reputace: 191
- Lokalita: Česká Lípa
Tu reportáž jsem viděl. Je tam vidět řetězová reakce následovaná explozemi mnoha článků a rychlé a masivní plynování. Nicméně odhaduji, že tohle byly spíš Li-Ionky a ne LiFePo4. Řada lidí, zřejmě zejména těch co na tom videu hasí i někteří další okolo, tam zahynulo. Nestihli včas utéct a otrávili se těmi plyny, které údajně celkem rychle zaplnily celou halu.
- Reputace: 332
Já jsem zatím potvrzený průser od Lifepo4 nikde nezaznamenal, vždy jenom Li-on.Znáte nĕkdo podvrzený průser od Lifepo4??Valdano píše: stř čer 26, 2024 9:05 pmTu reportáž jsem viděl. Je tam vidět řetězová reakce následovaná explozemi mnoha článků a rychlé a masivní plynování. Nicméně odhaduji, že tohle byly spíš Li-Ionky a ne LiFePo4. Řada lidí, zřejmě zejména těch co na tom videu hasí i někteří další okolo, tam zahynulo. Nestihli včas utéct a otrávili se těmi plyny, které údajně celkem rychle zaplnily celou halu.
- Reputace: 501
To je ako v každej IT firme. Jeden raz sa stane nejaký incident, ktorý sa už pravdepodobne nikdy rovnako nezopakuje, ale my urobíme analýzy, opatrenia, manuály a školenia, pre všetkých, vrátane kuchárov a upratovačiek. A strane sa zase niečo úplne iné...Mex píše: stř čer 26, 2024 9:02 pmPřipomíná to "opatření", která se okamžitě vyrojila po střelbě ve škole před vánocemi.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 13.2 MWh AC
- Reputace: 191
Vždyť tady v předchozí části diskuse dával odkaz rva na případ z jeho vlastní zkušenosti, ale naštěstí žádná újma na zdraví ani životech.Franta2776 píše: stř čer 26, 2024 9:26 pmJá jsem zatím potvrzený průser od Lifepo4 nikde nezaznamenal, vždy jenom Li-on.Znáte nĕkdo podvrzený průser od Lifepo4??
lva píše:...Články jak nové, ale dnes jeden bouřlivě odešel. Mám paralelně články 100 + 60 +90 Ah a stalo se to tomu 100 Ah. Vše fungovalo normálně, žádný alarm. Šel jsem se podívat k elektrárně, otevřel dveře - a vyvalil se bílý štiplavý dým, přes který jsem nic neviděl. Nedalo se tam ani jít...
- betmen
- Reputace: 131
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
pre toto neuznavam bastlenie clankov z 18650 a podobne vo vacsich zapojeniach ako 2p.
ked si pozries charakteristiky skoro akychkolvek clankov, tak 99% z nich zvlada prijat prud 1C skoro bez ujmy.
ak teda spravis pack 2pXs tak vies, ze v pripade pruseru sa ti cez skratovany clanok vybije iba jeden susedny, ale ak spravis pack 2-3-4p tak sa ti do toho jedneho vadneho vybije odrazu 2-3-4C co uz chemia nezvladne a...
presne to iste ako som tu dnes niekde cital "mudry nazor" , ze je blbost davat poistky k jednotlivym stringom 2-3-4p...
ale tie tam sluzia presne na automaticke odpojenie toho poruchoveho stringu, ktory je z dakeho dovodu v skrate, aby dalsie 3 az x do toho stringu nefutrovalo plny prud, co znamena x nasobok toho co ten kremik dokaze ustat predtym ako na streche zahori.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 332
Toto není průser, ale závada.Průser je podle mě poẓ̌ár nebo výbuch.Valdano píše: stř čer 26, 2024 9:42 pmVždyť tady v předchozí části diskuse dával odkaz rva na případ z jeho vlastní zkušenosti, ale naštěstí žádná újma na zdraví ani životech.Franta2776 píše: stř čer 26, 2024 9:26 pmJá jsem zatím potvrzený průser od Lifepo4 nikde nezaznamenal, vždy jenom Li-on.Znáte nĕkdo podvrzený průser od Lifepo4??lva píše:...Články jak nové, ale dnes jeden bouřlivě odešel. Mám paralelně články 100 + 60 +90 Ah a stalo se to tomu 100 Ah. Vše fungovalo normálně, žádný alarm. Šel jsem se podívat k elektrárně, otevřel dveře - a vyvalil se bílý štiplavý dým, přes který jsem nic neviděl. Nedalo se tam ani jít...
- Reputace: 223
No ale to právě ukazuje na to, jak jsou LFP baterky bezpečné.Valdano píše: stř čer 26, 2024 9:42 pmVždyť tady v předchozí části diskuse dával odkaz rva na případ z jeho vlastní zkušenosti, ale naštěstí žádná újma na zdraví ani životech.Franta2776 píše: stř čer 26, 2024 9:26 pmJá jsem zatím potvrzený průser od Lifepo4 nikde nezaznamenal, vždy jenom Li-on.Znáte nĕkdo podvrzený průser od Lifepo4??
Že se při nějakém zkratu vyvaří elektrolyt je celkem jasné. To je prostě fyzika, někde se ta energie musí projevit.
Ale neboří to baráky a nedělá to z lidí bezdomovce a z novinářů šťastlivce, že mají o čem psát.
- Reputace: 335
- Kapacita baterie [kWh]: 33
smazano
- Reputace: 223
smazano
- Reputace: 795
Brzdete s tema navodama ...
- Reputace: 191
Ten případ lva skončil bez exploze možná jen díky štěstí, že ty unikající plyny buď ještě nedosáhly kritického koncentrace a nebo dosáhly, ale výbuch nic neaktivovalo a po tom otevření dveří to už následně odvětral. Ohledně těch zdokumentovaných případů různých neštěstí je celkem zásadní problém v tom, že veřejně se o tom moc podrobně neinformuje. Když už se vůbec zmíní typ baterie s lithiem tak se řekne jen lithiová a vůbec se nerozlišuje o jaký konkrétní typ článků (Li-Ion nebo LifePo4) vůbec šlo a k následné podrobné dokumentaci k vyšetřování se už také veřejnost nedostane, ale to nemusí znamenat, že se takové případy už nestaly i v souvislosti s LiFePo4.Franta2776 píše: stř čer 26, 2024 10:02 pmToto není průser, ale závada. Průser je podle mě poẓ̌ár nebo výbuch.
- Reputace: 223
Že je nějaký kouř štiplavý ještě neznamená, že je výbušný.
Na webu je docela dost případů kdy se někdo úmyslně snažil přivést LFP baterku v požáru nebo výbuchu.
A i při docela velké snaze se jim to většinou moc nepovedlo.
Ale jako obvykle - mluvím za sebe.
Nikoho neodrazuju od toho, aby se bál.
- Reputace: 191
Četl jste vůbec předchozí část diskuse a viděl jste ten graf složení plynů generovaných články LiFePo4 při jejich vnitřním zkratu? Také zde byl i odkaz na studii podrobně popisující složení i výbušnost těch plynů. To, že rva při své události neprovedl analýzu těch plynů ještě neznamená, že jeho LiFePo4 článek, který se zvrhl, byl nějaký zázračně jiný LiFePo4, který se tomu složení plynů zásadně vymykal.
- Reputace: 223
Četl. A taky viděl spoustu pokusů s LFP baterkami.
V prvním ročníku na medicíně, když se proberou základy, tak skoro všichni studenti na sobě začnou pozorovat příznaky skoro všech nemocí.
- Reputace: 191
Tak až budete mít někdy v budoucnu příležitost být u LiFePo4 článku s kapacitou třeba těch 100Ah, který se zvrhl a začal produkovat masivní množství plynů v uzavřeném prostoru tak je nezkoušejte zapálit sirkou v mylném domnění, že nejsou výbušné. Mohlo by to totiž být to poslední co v životě uděláte.
- Reputace: 151
Články v uzavřený škatuli dnes nemají něco jako detektor těkavých plynů? Jestli ne, tak to zní jako časovaná záležitost.
