ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C
Na fóru ostrovni-elektrarny.cz se diskutuje problém s fungováním měničů v síti TN-C, zatímco v sítích TN-S a TN-C-S pracují bez problémů. Uživatelé zkoumají technické důvody, proč měnič neakceptuje TN-C, přestože všechny tři sítě mají propojení PE a N. Diskutují také o možnostech použití oddělovacího transformátoru a doporučují vhodné měniče s otevřeným komunikačním protokolem pro ostrovní elektrárny.
emedium
Reputace: 8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C
Nový příspěvek od emedium »
Kinda píše: pon čer 24, 2024 10:05 am
Zaujalo mě to čínské tepelné čerpadlo. Mohl bys mi na něj prosím poslat odkaz?
Bral jsem ho před měsícem za 15,5 ale už chtějí díky sezóně přes 19, lepší ceny mají na podzim a v zimě
https://www.hutermann.cz/produkt/tepeln ... az-do-60-c
Jinak je to model PW008-KZXYC-F
https://www.google.com/search?q=pw008-kzxyc-f
Klady jsou, že opravdu funguje a hřeje na těch 80C, odmražování je rychlé, asi 5 min
Záporů by se našlo trochu víc
Při startu a vypínání dělá hrozný kravál jako by tam něco mlátilo o šasi
Větrák není skoro slyšet, ale zahlušuje ho kompresor s dost vysokou frekvencí hluku, deset starých ledniček hadra. Ve sklepě se to ztratí, ale za oknem katastrofa
Asi po týdnu odešla jedna dioda z displaye, takže čísla se musí trochu luštit
Při nastavovaní se to nechce vracet na předchozí krok, musí se čekat až to samo skočí na začátek a pak znova držet a mačkat
Kinda
Lokalita: Doupov
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Nový příspěvek od Kinda »
cipis píše: pon čer 24, 2024 12:31 pm
A když se dozví, že v tom budeš za 200+, tak budeš mít utrum ...
S tím, že to nebude zadarmo, počítám. Domek má dva komíny a používám jen jeden, takže trasa je vlastně hotová. Na sekání u rozvaděče jsem upozornil předem, ale je to k podlaze jen kousek a dole si můžu dělat co chci. Na ten Easysolar se kouknu.
Atman píše: pon čer 24, 2024 12:42 pm
Easysolar 5kw mám, nedoporučujem...
Tak victron jsem považoval za Mercedes mezi FVE aparátky, to odesílání do opravy mě ale trochu zviklalo.
Pořád je ve hře to oddělovací trafo s dodělaným, jak píše Cipis, pomalým náběhem.
Co byste mi poradili za měnič pro tenhle případ? Nejlépe s nějakým komunikačním rozhraním a otevřeným komunikačním protokolem. Budu totiž muset ještě nějak pokutit to ukládání přebytků do 800 l akumulační nádrže.
Reputace: 945
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Nesnasim tohle zneuziti kominu ...
Musis vsechny otvory zazdit, aby se to dalo pouzit jako trasa pro kabely. A timto zpusobem defacto poresis i pozarni usek v pripade vetsiho napeti nez 120 V.
Jak psal kolega, poskladat si to z jednotlivych komponent. Vyjde to asi trochu draz, ale kdykoliv ruzne veci nahradis, a nemusi to byt stejnou veci.
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Kinda píše: pát čer 21, 2024 9:46 pm
Mám starý domek s rozvodem TN-C. Synek mi radí, abych si pořídil Axpert nebo něco podobného, oddělovací trafo a to si přizemnil na stávající PE-N. Není v tom nějaký zádrhel?
Nechápu. Na ulici mám elektroměr, od něj mi vede TN-C 4x10 přes sklep do přízemí do hlavního rozvaděče. V rozvaděči se odděluje N a PE. Axpert King jsem dal do sklepa, tam jsem na přívodním kabelu přerušil L1, vyvedl ji na mechanický přepínač sítí a do rozvaděče posílám buď L1 z ČEZu, nebo ze sluníčka z Kinga, ale v obou případech až do rozvaděče jako TN-C. Proč oddělovací trafo?
