Ohřev bojleru
Uživatelé diskutují o ohřevu bojleru pomocí solárních panelů a řeší problémy s napětím a správným zapojením termostatických a pojistných ventilů. Sdílejí zkušenosti s instalací a doporučují úpravy zapojení, aby byl ohřev vody efektivnější a bezpečnější. Poradí, jak správně umístit ventily a jak vyřešit tlakové problémy v systému.
- Reputace: 919
Re: Ohřev bojleru
Tak v tom pripade ty vyhrivaci deky, to zere par desitek W, no a mezi tim na noc nabijet kamna.
Tu vyhrivaci deku jsem mel na byte, kdyz bylo vyrezane topeni, a jedine, co fungovalo, tak prodluzka z rozvadece.
Nevim, jak tam mas koupelnu/zachod, tam bych nacpal ten zebrik. Kdyz tam nebude furt rozglabene, tak z toho mas vecer malem saunu.
Babi je lezak? Jestli ne, tak ji vyzente ven pres den.
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Mám normálně shozený jistič na bojler.A chová se to tak,že při náběhu kontrolka na bojleru jen slabě svítí např při 100V a to samý při ukončení večer.JirkaE píše: ned čer 16, 2024 2:19 pmAha... Zajimavý.
To jsem nezkusil - to mě pak ten bypass postrádá zcela smysl.
A jak se to pak chová při náběhu a na konci dne, když šťáva z panelů není dostatečná ?
Kdy to zapne a kdy vypne ? Taky stejně - kolem DC 160V ? Nebo co to dělá ?
Hrubá chyba z mojí strany, že jsem to nezkusil....![]()
Funguje to super.
Co tu FV mám,tak mám shozený jistič a bojler je v poledne nahřátý na plno.
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Žebřík do koupelny právě instaluju.Babička ležák není,ale nechce se jí moc chodit ven.Snad teď přes léto to bude lepší.cipis píše: ned čer 16, 2024 2:39 pmTak v tom pripade ty vyhrivaci deky, to zere par desitek W, no a mezi tim na noc nabijet kamna.
Dečka to asi nevyřeší.
- Reputace: 919
Re: Ohřev bojleru
Tak tenhle problém nevyřeší technika, to chce opravit hlavu ... Pokud je člověk zalezlý ustavičně doma, tak jde vše do háje. Řešíš už jen následek.
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Ahoj chlapi,
mám takový problém.Koupil sem si topný řebřík do koupelny abych ho zapnul na FV (ohřev bojleru) a on mi jede pořád.Prostě termostat nereaguje.Když ho zapnu do sítě tak funguje jak má.
Přitom termostat na bojleru i na přímotopu funguje.
Setkali jste se stím?Popř jak to vyřešit?Koupit nový topný těleso do žebříku?A co když to bude dělat to samý?
Díky moc.
Díky moc.
- Reputace: 286
Re: Ohřev bojleru
Jaký žebřík ? Jaky má termostat a jaké těleso ?Attila píše: sob čer 22, 2024 6:10 amKoupil sem si topný řebřík do koupelny abych ho zapnul na FV (ohřev bojleru) a on mi jede pořád.Prostě termostat nereaguje.Když ho zapnu do sítě tak funguje jak má.
Domovské vlákno : Jirkova FVE Spirály v bazaru : Spirály 55V
Attila
- Reputace: 1
- Reputace: 302
Re: Ohřev bojleru
Tipuji že tam bude elektronický termostat a tím že pro ohřev se nepoužívá sinus tak to prostě nefunguje.
Koupit topné těleso s mechanickým termostatem, a nebo aby se někdo kdo tomu rozumí do toho kouknul a elektroniku upravil.
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Díky.
Ale ted sehnat topný těleso s mechanickým termostatem...
- Reputace: 302
Re: Ohřev bojleru
Možná by to šlo upravit, pokud to jde nějak rozdělat tak podle mě bude problém v napájení toho obvodu kdy bude zarušený, možná by pomohlo tam na napájení dát 100n kondíky přímo na vývody toho integrovaného obvodu....
Jinak bez termostatu: https://www.topnyzebrik.cz/topne-tyce-bez-termostatu/
Akorát nevím zda tam taky není nějaká elektronika proti přehřátí.....
Nejdříve bych skouknul ten originál zda by se nedal upravit....
- Reputace: 286
Re: Ohřev bojleru
V žádným případě nekupuj těleso bez termostatu.
Zapomeneš jen jednou a škody, nebo úraz babičky může být fatální.
I úpravy budou bez záruky, navíc není jistoa, jak pracuje ta kapilára, jestli to není také elektronicky a zatavené uvnitř ve spirále.
Vyprdni se na alegro, pošli to zpátky a dojdi do obchodu, do OBI, kamkoliv...
Pokud nejsou k dispozici žádné údaje, nebo manuál, tak se můžeš řídit jednoduchou pomůckou - analogový termostat při otáčení prostě cvakne, na teplotě jakou maji v ten moment v tom OBI.
LED dioda také signalizuje možnost nějaké elektroniky
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Díky a nemas nějaký tip na to těleso s manuálním termostatem?
Já mám pocit že se už snad ani nevyrábí.
- Reputace: 302
Re: Ohřev bojleru
Tak já si myslím že ty bez termostatu nějaký bezpečnostní by tam měly mít, aby se to nemohlo přehřát?
- Reputace: 286
Re: Ohřev bojleru
Vůbec netuším, ale některé topné tyče jsou i na prostorový termostat do zásuvky.
Tam podle mě také není žádný havarijní, ani by se tam nevešel.
Nevím, když už bych to potřeboval, udělal bych to, jak jsem psal.
Šel bych a cvakal s nima v obchodě...
- Reputace: 919
Re: Ohřev bojleru
Tohle ma vestaveny na 85:
https://www.hornbach.cz/p/koupelnovy-ra ... /10496751/
Mam doma 3, ruzne velikosti.
Jedu to na doraz, ale neni problem vradit jakykoliv prostorovy termostat, proste tu zasuvku, na kterou to je napojene, spinat treba nejakym sonoffem.
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Tenhle na mně působí mechanicky.JirkaE píše: sob čer 22, 2024 11:55 amVůbec netuším, ale některé topné tyče jsou i na prostorový termostat do zásuvky.
https://www.baumax.cz/vrobek/topne-tele ... PwQAvD_BwE
- Reputace: 286
Re: Ohřev bojleru
Nevím.Attila píše: sob čer 22, 2024 12:15 pmTenhle na mně působí mechanicky.JirkaE píše: sob čer 22, 2024 11:55 amVůbec netuším, ale některé topné tyče jsou i na prostorový termostat do zásuvky.
Nemám zkušenost.
Pokud to ma už Cipis odskoušené, není co řešit, stačí navštívit Hornbach - budou je mít i samostatně.
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Tenhle je s nějakým pevně nastaveným termostatem,tak to by snad šlo?
https://www.koupelny-venta.cz/regulus-e ... 50/produkt
- Reputace: 286
Re: Ohřev bojleru
Vypadá to, že tam přecejenom nějaký termostat jeAttila píše: sob čer 22, 2024 12:44 pmTenhle je s nějakým pevně nastaveným termostatem,tak to by snad šlo?
Asi to bude stejný model jako v tom Hornbachu.
Pak je to opravdu na to vytěžování velmi dobrá varianta, s více menšími spirálami a postupným pouštěním a vypínáním podle aktuálního výkonu FV.
Edit:
Už jsem to i našel v zemi původu
,,Oni " to opravdu dokážou nacpat i na 3/4" závit i s tou jímkou pro kapiláru...
