Ohřev bojleru
Uživatelé diskutují o ohřevu bojleru pomocí solárních panelů a řeší problémy s napětím a správným zapojením termostatických a pojistných ventilů. Sdílejí zkušenosti s instalací a doporučují úpravy zapojení, aby byl ohřev vody efektivnější a bezpečnější. Poradí, jak správně umístit ventily a jak vyřešit tlakové problémy v systému.
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Ohřev bojleru
Tak v tom pripade ty vyhrivaci deky, to zere par desitek W, no a mezi tim na noc nabijet kamna.
Tu vyhrivaci deku jsem mel na byte, kdyz bylo vyrezane topeni, a jedine, co fungovalo, tak prodluzka z rozvadece.
Nevim, jak tam mas koupelnu/zachod, tam bych nacpal ten zebrik. Kdyz tam nebude furt rozglabene, tak z toho mas vecer malem saunu.
Babi je lezak? Jestli ne, tak ji vyzente ven pres den.
Attila píše: ned čer 16, 2024 12:20 pm
No právě že babička u toho sedí celý den(téměř). :sm1:
Attila
Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od Attila »
JirkaE píše: ned čer 16, 2024 2:19 pm
Attila píše: ned čer 16, 2024 12:19 pm
Já to mám ze sítě odpojený,tak že Geti jede jen ze solárů.
Aha... Zajimavý.
To jsem nezkusil - to mě pak ten bypass postrádá zcela smysl.
A jak se to pak chová při náběhu a na konci dne, když šťáva z panelů není dostatečná ?
Kdy to zapne a kdy vypne ? Taky stejně - kolem DC 160V ? Nebo co to dělá ?
Hrubá chyba z mojí strany, že jsem to nezkusil.... :fuuu:
Mám normálně shozený jistič na bojler.A chová se to tak,že při náběhu kontrolka na bojleru jen slabě svítí např při 100V a to samý při ukončení večer.
Funguje to super.
Co tu FV mám,tak mám shozený jistič a bojler je v poledne nahřátý na plno.
Attila
Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
cipis píše: ned čer 16, 2024 2:39 pm
Žebřík do koupelny právě instaluju.Babička ležák není,ale nechce se jí moc chodit ven.Snad teď přes léto to bude lepší.
Dečka to asi nevyřeší.
Reputace: 950
Re: Ohřev bojleru
Tak tenhle problém nevyřeší technika, to chce opravit hlavu ... Pokud je člověk zalezlý ustavičně doma, tak jde vše do háje. Řešíš už jen následek.
Attila
Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Ahoj chlapi,
mám takový problém.Koupil sem si topný řebřík do koupelny abych ho zapnul na FV (ohřev bojleru) a on mi jede pořád.Prostě termostat nereaguje.Když ho zapnu do sítě tak funguje jak má.
Přitom termostat na bojleru i na přímotopu funguje.
Setkali jste se stím?Popř jak to vyřešit?Koupit nový topný těleso do žebříku?A co když to bude dělat to samý?
Díky moc.
JirkaE
Reputace: 310
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od JirkaE »
Attila píše: sob čer 22, 2024 6:10 am
Jaký žebřík ? Jaky má termostat a jaké těleso ?
Porovnání všech 4 stringů a nově i celek a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
Attila
Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Attila
Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Reputace: 307
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od Soban »
Tipuji že tam bude elektronický termostat a tím že pro ohřev se nepoužívá sinus tak to prostě nefunguje.
Koupit topné těleso s mechanickým termostatem, a nebo aby se někdo kdo tomu rozumí do toho kouknul a elektroniku upravil.
Attila
Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Díky.
Ale ted sehnat topný těleso s mechanickým termostatem...
Reputace: 307
Re: Ohřev bojleru
Možná by to šlo upravit, pokud to jde nějak rozdělat tak podle mě bude problém v napájení toho obvodu kdy bude zarušený, možná by pomohlo tam na napájení dát 100n kondíky přímo na vývody toho integrovaného obvodu....
Jinak bez termostatu: https://www.topnyzebrik.cz/topne-tyce-bez-termostatu/
Akorát nevím zda tam taky není nějaká elektronika proti přehřátí.....
Nejdříve bych skouknul ten originál zda by se nedal upravit....
JirkaE
Reputace: 310
Re: Ohřev bojleru
V žádným případě nekupuj těleso bez termostatu.
Zapomeneš jen jednou a škody, nebo úraz babičky může být fatální.
I úpravy budou bez záruky, navíc není jistoa, jak pracuje ta kapilára, jestli to není také elektronicky a zatavené uvnitř ve spirále.
Vyprdni se na alegro, pošli to zpátky a dojdi do obchodu, do OBI, kamkoliv...
Pokud nejsou k dispozici žádné údaje, nebo manuál, tak se můžeš řídit jednoduchou pomůckou - analogový termostat při otáčení prostě cvakne, na teplotě jakou maji v ten moment v tom OBI.
LED dioda také signalizuje možnost nějaké elektroniky
Attila
Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Díky a nemas nějaký tip na to těleso s manuálním termostatem?
Já mám pocit že se už snad ani nevyrábí.
Reputace: 307
Re: Ohřev bojleru
Tak já si myslím že ty bez termostatu nějaký bezpečnostní by tam měly mít, aby se to nemohlo přehřát?
JirkaE
Reputace: 310
Re: Ohřev bojleru
Vůbec netuším, ale některé topné tyče jsou i na prostorový termostat do zásuvky.
Tam podle mě také není žádný havarijní, ani by se tam nevešel.
Nevím, když už bych to potřeboval, udělal bych to, jak jsem psal.
Šel bych a cvakal s nima v obchodě...
Reputace: 950
Re: Ohřev bojleru
Tohle ma vestaveny na 85:
https://www.hornbach.cz/p/koupelnovy-ra ... /10496751/
Mam doma 3, ruzne velikosti.
Jedu to na doraz, ale neni problem vradit jakykoliv prostorovy termostat, proste tu zasuvku, na kterou to je napojene, spinat treba nejakym sonoffem.
Attila
Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
JirkaE píše: sob čer 22, 2024 11:55 am
Tenhle na mně působí mechanicky.
https://www.baumax.cz/vrobek/topne-tele ... PwQAvD_BwE
JirkaE
Reputace: 310
Re: Ohřev bojleru
Attila píše: sob čer 22, 2024 12:15 pm
Nevím.
Nemám zkušenost.
Pokud to ma už Cipis odskoušené, není co řešit, stačí navštívit Hornbach - budou je mít i samostatně.
Attila
Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Tenhle je s nějakým pevně nastaveným termostatem,tak to by snad šlo?
https://www.koupelny-venta.cz/regulus-e ... 50/produkt
JirkaE
Reputace: 310
Re: Ohřev bojleru
Attila píše: sob čer 22, 2024 12:44 pm
Vypadá to, že tam přecejenom nějaký termostat je :D jak už psal i Soban.
Asi to bude stejný model jako v tom Hornbachu.
Pak je to opravdu na to vytěžování velmi dobrá varianta, s více menšími spirálami a postupným pouštěním a vypínáním podle aktuálního výkonu FV.
Edit:
Už jsem to i našel v zemi původu :)
,,Oni " to opravdu dokážou nacpat i na 3/4" závit i s tou jímkou pro kapiláru... :lol:
