Přetoky do sítě, zase bude pokuta.
Diskuze se věnuje problému přetoků elektrické energie z domácí fotovoltaiky do distribuční sítě, které vedou k pokutám. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením střídačů, rozložením spotřebičů na fáze a možnostmi technického řešení, jako jsou stykače nebo přepínače sítí. Cílem je minimalizovat přetoky, aby bylo možné provozovat systém dlouhodobě bez finančních sankcí.
David
Reputace:0
Nový příspěvek od David »
Slízl jsem 750Kč od Egd a už vím že dostanu za 0,46kW další flastr. Řeším jak tomu zamezit, protože by to dlouhodobě bylo neudržitelné. Nějaké nápady jak toto řešit? Mám systém od Solaxu 15ka střídač a 9.9kW panely s 2x5,8Ah baterkama. Zjistil jsem že mi to přes těch povolených 300W jde ve špičkách kdy jednak svítí třeba 4-6kW a zároven mám i podobný odběr. Může to být tím že mám většinu těch spotřebičů nevhodně rozloženou na společné fázi? Možná se tomu nelíbí že jedu pračka,sporák a sušička prádla zároveň.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Přetoky do sítě, zase bude pokuta.
Nový příspěvek od FRSO »
David píše: čtv čer 20, 2024 8:25 pm
Divný popis jednotek zařízení !, vypni AC in, ti nestačí výkon měniče ?
K 22.10.2025 16550kWh
David
Reputace:0
Chápu moc exaktně jsem to nepopsal. Kde najdu ten AC in? Někde v menu Solaxu?
Frenky
Reputace:155
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
já bych hledal hlavní jistič v rozvaděči, prostě v létě vypnout a basta.
betmen
Reputace:167
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
mne taketo cudo spravila CO trafo zvaracka.
velky trafak ked sa jadro presyti, tak pusta pekne bomby.
zivil som ju z DS, lebo som nemal odvahu zatazovat nou menic a zjavne som dobre spravil.
nastastie mam stary elmer, co prietoky meria do spotreby, lebo by tam hned naskocilo 250Wh dodavky.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:501
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
tak to vyresi v lete a zime co? :)
Nemas sprehazene faze v mereni vykonu na fazich? Stridac by pak chtel dorovnavat spotrebu ale pral by to do jine faze. A pak pokud nemas nejake mereni po fazich tak si ho dodelat, dokoupit. Treba shelly za par korun. Jinak to je hadani
David
Reputace:0
Na ty fáze se můžu zkusit zaměřit a to měření snad dodělat.
fremma
Reputace:2
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Nový příspěvek od fremma »
Já mám měnič MUST a ze začátku také nějaké přetoky občas dělal. Hlavně dopoledně... VYřešil jsem to tak, že mám nyní vstup do měniče z Čezu blokovaný-vypnutý stykačem a zapínám ho (v zimě), když chci nabít baterii, přes IP relé naprogramované pouze v noci, v 5 ráno se to opět vypne.
MartinF
Reputace:12
Nový příspěvek od MartinF »
Vzasade jsi jiz v Egd na listine prispevovatelu na podporu obnovu site :-) Nekdo to hold musi podporovat.
Pretok u nas doma udelam na x 3f zarizeni, michacka, ruzne menice k motorum bez ( brzdneho odporu atp..) Nadherna je svarecka pripojena na 2faze vytvori ukazkovy pretok jiz jen z principu ze ji zapnu a provozuji. Mohu poslat typ a pri proozovani treba 5 -6 hodin neni zde problem 0,5kWh pretoku.
Nicmene tento druh pretoku je z distribuce ignorovan ! Za predpokladu ze se objevuje nahodile a reknes ze je zpusoben timto zarizenim ktere je provozovano 5 do roka. Neplati pro firmy a zarizeni trvale pripojenych na siti nebo s dennim provozem.
1 - Mas FVE priznanou ?
2- Mas ve smlouve ze jsi bez pretoku ?
Tak to musis vyresit..
Vzasade mas co delat protoze toto cabrani energie pres hodiny tam i zpet je u prevazne casti menicu. U tebe je to videt v tech grafech a zde je jasne ze ty pretoky jsou pres den a predpokladam ze jsou ve slunneho dne.
X -
Kdyz FVE neprihlasis a sem tam ti neco ulitne tak jim reknes ze pretok je z "rychlovarne konvice a nabijecky pro plysoveho medvidka z CH :-) a posles je do pr.." At jsi to prijdou zmerit jak chcou.
Odpoj vstup FVE od site nebo to odpojuj pres dne kdyz sviti. Pripadne jsi kup zarizeni ktere maji tuto funkci alespon nejak resenou.
Hod tam ostrov (prepinac site, stykac ... automatizaci atp..) nebo poloostrov a mas klid i s prispevkami pro distributora.
Reputace:308
Nový příspěvek od Soban »
Čuchám čuchám dotační elektrárnu -> řeš to s tím kdo za to vzal peníze.......
A pokud to není dotační no tak prostě před to dát přepínač sítí a buď ruční a nebo pomocí stykačové kombinace řešit přepínání.
PS. Teď jsem nedávno zjistil že mé musty sežraly z DS 1kWh a nic jsem na DS neměl připojeno, už mám shozené jističe, když sluníčko vše pokryje.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
