Jaký typ BMS na LiFePo?
sigurd
Reputace: 3
Lokalita: žilina
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 900+160 mobilné
Kapacita baterie [kWh]: 10+ 1,5mobilné
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
Nový příspěvek od sigurd »
Mám takú laickú otázku:- mám BMS 4S 30A s odporovým balancovaním 56mA https://vi.aliexpress.com/item/4001351471962.html?spm=, môžem v prípade potreby spojiť paralelne dve dosky, a dosiahnúť tak dvojnásobný prúd z (aj do)LiFePO4? Ak zapojím paralelne aj balancéry bude nejaký problém, okrem toho, že nebudú spínať úplne naraz pre jeden článok z dôvodu výrobnej tolerancie?
Reputace: 792
Obávám se, že proud se u paralelně spojených BMS nerozdělí 1:1.
Reputace: 995
to je blbost. spíš přidej nějakej "přelívací" balancer. 100mA je stejně málo.
sigurd
Reputace: 3
Lokalita: žilina
Ja to riešim taký atypický záložný systém v paneláku- 6x 100Wp panel 18V integrovaný decentne zvisle v zábradlí balkóna (žiadný vzľad kovošrotu :) ), Victron 100/50, baterky 2x 4kWh, menič Victron 12/800. Pôjde na to veľká dvojdverová chladnička (1,7kWh/ deň), v prípade veľkých prebytkov veľký televízor. Čiže žiadne veľké prúdy (okrem rozbehu, a na ten musím dimenzovať BMS), žiadné hlboké cykly a dosť času na občasné jemné balacovanie.
sigurd
Reputace: 3
Lokalita: žilina
Ide mi o to, či to v princípe bude fungovať, či nebude nejaký zásadný problém, prípadne, či to už niekto neskúšal...
Reputace: 284
Nový příspěvek od Soban »
Spojovat paralelně BMS jak jsem to pochopil je blbost!
sigurd
Reputace: 3
Lokalita: žilina
Koncepčne je to blbosť, a ale čo na tom nebude fungovať- svoj prúd a napätie to bude merať každá nezávisle, keď to dosiahne medzné parametre, tak každá zareaguje nezávisle- mne ide o to, či sa nemôžu nejako negatívne ovplyvňovať vo funkčnosti.
sigurd
Reputace: 3
Lokalita: žilina
Nájde sa tu odborník, ktorý posúdi, či to bude fungovať alebo nie, a zdôvodní prečo áno, alebo nie? Vopred ďakujem.
Reputace: 352
sigurd píše: pon čer 17, 2024 5:01 pm
Nemáš pravdu třeba Daly BMS v aplikaci hodnoty BMS sčítá. Já jsem proto,aby každý pack baterii měl svoji BMS.
sigurd
Reputace: 3
Lokalita: žilina
Ak tomu dobre rozumiem, tak je to ok- ja potrebujem zapojiť dve bms 30A paralelne, aby som dosiahol približne dvojnásobný blokovací (aj nabíjací) prúd na batérii.
Reputace: 792
Proč si myslíš, že se proudy rozdělí 1:1? Tedy že do každé BMS půjde stejný proud?
sigurd
Reputace: 3
Lokalita: žilina
Písal som približne- dá sa tomu pomôcť zmenšením prierezu a rovnakou dlžkou prívodných vodičov k obom bms- ak mi to vypne pri 50A, tak ok. Ako som písal, mám to v paneláku, a musí to byť maximálne bezpečné- nechcem byť za debila, čo vypáli pol ulice svojou "šikovnosťou"...
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
A nebylo by lepší místo toho špekulování tam dát jednu BMS na potřebný proud? Dělají se i BMS na 50A nebo 60A.
Reputace: 792
Obě "větve" by měly mít podobný (stejný) odpor. Těžko říct, jestli tam bude hlavně vliv odporu vodičů, přechodových odporů, nebo výkonových prvků v BMS. A jak se to bude třeba měnit s proudem.
luky
Reputace: 95
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Píšeš Victron 800. Podle mé kalkulačky je 800/12 = 66A. Špičku to umí 1500W. Takže ani 2x30A není dobrej nápad. I tak by s tím byly problémy, protože se ti nikdy nepovede, aby se proud rozdělil napůl, takže přes 2x30A BMS stejně nebudeš moci tahat víc než nějakých 40A.
1500/12 = 125A. Vidím to, že sháníš aspoň 150A BMS. Vnitřní pojistka v tom měniči je 200A. Doporučuju si přečíst návod a vzít si k tomu kalkulačku.
sigurd
Reputace: 3
Lokalita: žilina
V predchádzajúcom popise píšem 2x 12V 4kWh LiFePO4 paralelne, každá s dvomi bms, to je 100A. Najvyššia nameraná odberová špička/3 mesiace bola 840W.
Mnou uvádzaná bms dáva až 56A špičkovo (1300 ms), čiže to bude v pohode, s rezervou a bezpečné.
Počítať viem, išlo mi o odborné posúdenie, či sa tie jednoduché bms nebudú nejako negatívne ovplyvňovať (mám ich 26ks).
Reputace: 284
Na jednu stranu to chceš mít bezpečné a na druhou chceš z toho dělat nějaký bastl.......
Tady máš 100A na 4S a není co řešit ....... https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... ikong.html
Případně 120A: https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... tooth.html
200A https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... tooth.html
luky
Reputace: 95
Se trochu bojím, že sis přišel nechat potvrdit svůj plán a nic jiného než kladnou odpověď nechceš slyšet...
Tedy pokud dobře chápu, máš v plánu 2 akupacky paralelně, na každém dvě BMS paralelně. Tedy jde ve výsledku o čtyři BMS paralelně...
Máme tady pochybnosti, ale nic ti asi nebrání v tom to zkusit. Doporučuji vyzkoušet zkrat a nezapomeň si předtím zapnout kameru. Osobně ve svém zaměstnání vyvíjím něco podobného na 60A, co se dá řadit paralelně a ... řekněme že to není úplně jednoduchý zajistit rovnoměrné rozložení proudu a vypnout ten proud dřív, než se křemík promění v kouř.
sigurd
Reputace: 3
Lokalita: žilina
Potrebujem kladný, alebo záporný odborný posudok, s odôvodnením prečo- celý čas to tu zdôrazňujem, a preto oslovujem toto fórum. Nie som odborník elektro (som chemik), ale už 50rokov kutím v oblasti dc, nn, obnoviteľných zdrojov a akumulátorov. S tým, že je to koncepčne blbosť, a že mi to porieši 60A bms súhlasím, ale nedá mi to pokoj s tým, že by to pre mňa otváralo nové možnosti. Zrovnať jednorázovo dva paralelne prúdy s použitím kliešťového ampérmetra mi nerobí problém- u sériového výrobku sa to pasívne asi nedá. Mám takú staršiu LiFePO4 blbuvzdornú batériu, ak to inak nepôjde, tak to vyskúšam.
Reputace: 284
Tak ty 4 kusy BMS prodej a kup 2 na správný proud a máš to vyřešené bezbolestně a čistě.....
Pokud chceš bastlit tak dávat dvě BMS paralelně je dle mě blbost, jinak samozřejmě když se chce všechno jde, ale daleko jednoduší bude vyměnit spínací prvky na té BMS za výkonější, ovšem to už chce o tom vědět více......
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
