Paralelní provoz s oddělenými fázemi
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Re: Paralelní provoz s oddělenými fázemi
U mustu je, jak u 24V tak 48V, co přesně máš za model?
Teď mě napadlo nemáš to ten vysokonapěťový? Pak by to tam nemuselo být.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- Lokalita: Přerovsko
Mám vysokonapěťový,PV18-5248
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
Momentálně to mám připojené na jednu baterii,proud cca 85A. Zkusím ověřit přes klešťový ampérmetr jednotlivé proudy do bateriových setů při vyšším dobíjecím proudu.
baterie 40kw
baterie 40kw
Po připojení dvou invertorů na jednu baterii jsem si všiml, že při zátěži invertoru 1 je PV 0W a na invertoru 2 je PV 960W. Tzn invertor 2 dobíjí baterii a invertor 1 dělá konverzi 48/230V přes měnič. Tohle je asi špatně, protože by to mělo být přeci tak, že invertor 1 by si energii měl brát přímo z panelů do zátěže. Máte s tímto někdo zkušenost. Ještě připomínám, že energie je dost na obou FVE polích, všiml jsem si toho vícekrát.
baterie 40kw
baterie 40kw
No a je s tím nějaký problém? Předpokládám, že baterie je nabitá, takže jde jen o to, kde se realizuje ztráta.
Jinak já mám na baterii 4 měniče a každý měří trošku jinak napětí baterie. A dle toho se chová. Ten, který si myslí, že baterie ještě není nabitá, do ní posílá energii a ty ostatní, dle kterých je už nabitá, tam nic neposílají.
V zimě, když je napětí baterie nižší, všechny makají co okolní šero dá.
Baterie je nabitá, ale kromě ztráty se invertor více hřeje a stoupá teplota než když to jde přímo z panel.
baterie 40kw
baterie 40kw
No tak na jednom uber a na druhém přidej desetinku V v float jak se to bude chovat.
Celou dobu to bylo v režimu absorption. Jakmile to spadlo do floatu tak teprve potom se na invertoru 1 začala brát energie z panelů.
baterie 40kw
baterie 40kw
Tak si skus pohrát s absorption....
Zkoušel jsem si pohrát s apsorption, ale bez výsledku. Od rána to jede v pohodě, při zátěži si to bralo z obou polí. Budu to sledovat co se bude dít, když budou baterie nabité.
baterie 40kw
baterie 40kw
Možná to zbytečně řeším.
baterie 40kw
baterie 40kw
Problém bude že každé mppt v těch bednách je samostatně a samostatně přechází do různých režimů, osobně bych to nijak neřešil.
U mě na panely svítí různě takže z jedné bedny jde proud na baterky a druhá to hned bere protože je zatížená.
JJ, asi to nechám být.
baterie 40kw
baterie 40kw
Takže po připojení tří setů baterií na jednu sběrnici 2v 8epzv 440ah - 24ks x 2 a KPM300 x 40ks - (NiCD) jsem si ověřil přes klešťový ampérmetr, že dobíjecí proud se ze dvou invertorů rozdělil do dvou sad - do gelovek.Ta třetí sada NiCD tam řekl malý proud,asi byla sada už dobitá. Takže ta teorie o rozdělení proudu se potvrdila.
baterie 40kw
baterie 40kw
Po 180 letech ;-)
To měření jsem dělal už dříve,jen jsem to chtěl uzavřít a třeba to nevědí úplně všichni.
baterie 40kw
baterie 40kw
- 3 Odpovědi
- 1365 Zobrazení
Poslední příspěvek od STRUCTOR
- 37 Odpovědi
- 2028 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
Paralelni provoz menicu - zapojeni
od willcz » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 7 Odpovědi
- 1629 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Axpert MKS 3 paralelní provoz - nabíjecí proud PV
od Puko78 » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 2 Odpovědi
- 749 Zobrazení
Poslední příspěvek od Puko78
Rozložení spotřeby mezi fázemi z DS - Slovensko SSD
od proasnet » » v Elektroporadna
- 16 Odpovědi
- 2134 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
