Počasí
- Reputace: 201
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Ja sa tiez nestazujem..bojler sa nahrial z baterky..zajtra to nevyzera tiez inak..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 186
Re: Počasí
Možná trochu "OT" ale máme zalito a slunce opět svítí trochu víc a my jedem dál pořád bez spoluůčasti DS: Takže první opravdový test nové baterky máme asi za sebou. A musím se přiznat, že pořadí oblíbeností kovů se u mne asi trošku mění. Samozřejmě vztah k mé první a trošku vrtošivé Pb se asi nemění, stejně tak k té neskutečné stálicí NiCd, ale Li-Ion je prostě nová milenka, která ty starší holky trochu aktuálně dost upozaďuje. Jen to bude do budoucna toho Lithia asi třeba trochu víc. Takže zapojení druhého bloku LG Chem bude asi první krok a pořízení dalšího jednoho nebo raději dvou dalších bloků krok druhý ...
BTW: Možná víc baterek bude víc než víc panelů ... Anebo raději víc baterek a víc panelů ? Ta solaritida je hrozně chytlavá ... asi stejně jako ta touha po absolutním ostrovu. Všem přeji co nejvíce slunečných dní. Na světě je krásně, když svítí
- Reputace: 186
Re: Počasí
A po pár hodinách trochu lepšího počasí (i při současném dopoledním pečení ) baterky opět full a jedeme dál
Takže momentálně od začátku května, kdy jsme najeli na tento nový FVE provoz asi vlastně ještě pořádně špatné počasí pro nás asi nebylo ...
- Reputace: 309
Re: Počasí
napiš v prosinci jak ti to jede... ted to jede i s 2 kwp panelama každýmuskybor píše: sob kvě 18, 2024 1:30 pmA po pár hodinách trochu lepšího počasí (i při současném dopoledním pečení ) baterky opět full a jedeme dálTakže momentálně od začátku května, kdy jsme najeli na tento nový FVE provoz asi vlastně ještě pořádně špatné počasí pro nás asi nebylo ...
- Reputace: 186
Re: Počasí
Jo jeden (první s FVE) prosinec už jsem zažil. Teď si užívám ale ten květen. Začátečníkovi solárníkovi stačí k radosti a štěstí málo
. Z prosince trochu obavy mám. Hlavně z toho, že mne nebaví to odklízení sněhu. Takže to vidím na zimu na nějaký pořádně dlouhý svislý FVE plot ...
- Reputace: 201
Re: Počasí
No neska rano prsalo a teraz same mraky..tecie ale aj z baterky...
Skybor dobru chut
Rano mala baterka 93% a kolienka s bojlerom si potiahli 10% takze zachvilu bude obed cca od sedem hodin hotovy a to nieco co je na paneloch moze pomaly dotlacit to co sa minulo JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
(rozširovania)
- Reputace: 522
Re: Počasí
Mala to byť prehánka
- Reputace: 11
Re: Počasí
To som si len objednal oplach panelov..
- Reputace: 522
Re: Počasí
Že ďakujem
- Reputace: 522
Re: Počasí
Dnes to je poriadna bieda!
- Reputace: 275
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Pondělí
Včera
- Reputace: 349
Re: Počasí
Ty bydlíš pibi u toho jezera ? Jak se to jezero jmenuje ?
Nebo jsi provozovatel či vlastník té chatky s fotovoltaikou ?
- Reputace: 522
Re: Počasí
Liptovská Mara a Téryho chata, Vysoké Tatrykyocera píše: stř čer 19, 2024 9:29 amTy bydlíš pibi u toho jezera ? Jak se to jezero jmenuje ?
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Dnes se v Česku modleme ať naše solární panely nezasáhnou nějaké větší kroupy... co jsem koukal na odhady modelů 5cm nemusí být vůbec problém...
- Reputace: 787
Re: Počasí
U nás už kroupy přešly. ČEZ se vypnul, my zatím svítíme.
- Reputace: 34
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 1810
Re: Počasí
Taky se klepu jak velké ty kroupy budou v okolí Pelhřimova
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
- Reputace: 522
Re: Počasí
Panely prežili?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
a boa,to musí mať na dlžku viac ako 5 cm
snád panely prežily.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 787
Re: Počasí
Vypadá to, že všech cca 150 FV panelů přežilo. Jen je na nich bordel ze stromů, tak jsem to ještě za mokra vzal hadicí, aby se to nepřilepilo. Z lípy to je samá medovice a to pak skoro nejde dolů.
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Počasí
Takovéto kroupy nejsou pro FV panely(alespoň ne pro ty starší)vůbec žádný problém.Jednou jsme je sundávali ze střechy.Házeli jsme je dolů a většina z nich se ani nerozbila.Na ty co se nerozbily jen pro pokus zaskákala ženská(lehčí) a také vydržely.
