Nabíjení baterie
Uživatelé diskutují o správném nastavení nabíjení baterií, zejména o přechodu z Bulk do Absorption a Float režimu. Problémem je, že baterie často nedosáhne 100 % nabití a zůstává kolem 85 %, což může být způsobeno nesprávným nastavením BMS nebo napětí článků. Doporučuje se správně nastavit napětí pro 100% nabití a případně změřit kapacitu baterie, aby bylo možné odhalit případnou závadu.
Hipak
- Lokalita: východní čechy
- Výkon panelů [Wp]: 810
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Nabíjení baterie
Ahoj,
chtěl bych se zeptat na nabíjení baterie.
Mám nasteveno nabíjet články na 3,45V a pak se mppt přepíná z Bulk módu do Absorption kde je 1h a pak se přepíná do Float.
Jenže když dosáhnu absorption fáze tak se baterie již nenabíjí a a zůstane nabitá na cca 85% a jen čeká an uplynutí absorption time a přepne se do floatu. Je toto normální, nebo mám něco špatně.
Díky za rady.
Díky za rady.
- Reputace: 302
Re: Nabíjení baterie
I při 3.45V se článek nabije do 100% akorát mu to bude trvat déle.
Chtělo by to datashet k tomu článku od výrobce kdy udává že je článek nabyt a to nastavit v BMS aby se resetoval správně ten čítač kapacity.
Případně nastav 3.5V na článek a absorpci nastav třeba na 15minut.
- Reputace: 447
- Kapacita baterie [kWh]: 15
jestli pri 3,45 uz baterie v ABS netaha, je nabita na 100% ale shunt mas blbe nastaveny a neresetuje se.
Hipak
Datasheet od Čínana asi nedostanu co jsem koukal tak články již dále neprodává. Zkusil jsem nastavit těch 3,5V na článek a to napětí 3,5V bylo asi do minuty na baterce a zase ukončeno nabíjení. Jen mi nejde do hlavy, že v té absorpční fázi již žádný proud do baterky nejde a defakto skočí rovnou na float.
Jde nějak resetovat ten čítač kapacity?
Hipak
shunt ještě nemám ani připojený ten údaj o kapacitě je přímo z bms.glottis píše: pát čer 14, 2024 3:52 pmjestli pri 3,45 uz baterie v ABS netaha, je nabita na 100% ale shunt mas blbe nastaveny a neresetuje se.
Případně prosím o info kde bych mohl mít bms nastavenou špatně.
- Reputace: 302
Datashet pohledej na internetu, snad víš co jsi kupoval.....Hipak píše: pát čer 14, 2024 3:52 pmDatasheet od Čínana asi nedostanu co jsem koukal tak články již dále neprodává. Zkusil jsem nastavit těch 3,5V na článek a to napětí 3,5V bylo asi do minuty na baterce a zase ukončeno nabíjení. Jen mi nejde do hlavy, že v té absorpční fázi již žádný proud do baterky nejde a defakto skočí rovnou na float.
Pokud napětí vyletí hned na to znovu nastavené a baterka nebere dále proud tak je nabytá na 100% a nebo je vadná....
Nastavil bych zpátky 3.45V.
Jinak v BMS je položka full batery či 100% nebo podobně a tam třeba zadat správné napětí kdy je baterka na 100% většinou tam bude něco jako 3.415V a podobně.
Alfonz
- Reputace: 14
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Stará JK bms ti ukáže 100% iba keď niektorý článok dosiahne OVP, ak máš nastavené na 3,65V a MPPT máš na 3,45V bulk/absorption, tak bms 100% neukáže nikdy. Ak máš novšiu JK bms tak tam nastavíš napätie pri ktorom sa soc resetuje na 100%
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
- betmen
- Reputace: 161
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
ako pise Soban, v JK bms nastavujes ake napatie clanku ma bms povazovat za 100% nabitie.
zmen to na 3,45V a odrazu bude zobrazovat, ze mas bateriu nabitu na 100%
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
Hipak
Asi musím mít starší verzi bms tuto volbu tam vůbec nemám.Soban píše: pát čer 14, 2024 4:10 pmDatashet pohledej na internetu, snad víš co jsi kupoval.....Hipak píše: pát čer 14, 2024 3:52 pmDatasheet od Čínana asi nedostanu co jsem koukal tak články již dále neprodává. Zkusil jsem nastavit těch 3,5V na článek a to napětí 3,5V bylo asi do minuty na baterce a zase ukončeno nabíjení. Jen mi nejde do hlavy, že v té absorpční fázi již žádný proud do baterky nejde a defakto skočí rovnou na float.
Dá se nějak proměřit, prověřit jestli je baterie vadná, abych mohl řešit případnou reklamaci.
- Reputace: 913
Shuntem ...
Každá BMSka více či méně kecá.
- Reputace: 235
dá,změř kapacitu.....
mirekcafa
- Reputace: 32
- Lokalita: českotřebovsko
tady máš řešení.....
mirekcafa
- Reputace: 32
Já mám na měniči nastavené abs. i float na 54,4 a a když to k té hodnotě při nabíjení dojíždí tak mám SOC 100% a měnič stále nabíjí. Po nějaké době začnou padat ampery a než je odběr z baterky tak se to tam drží. SOC stále 100%. Jakmile ale začne být oďběr z baterie tak okamžitě SOC spadne na 99% a podle spotřebičů se vybíjí. Z toho usuzuju, že BMSka při každém plném dobití na 100% SOC resetuje. Také nemám možnost nastavení kdy je SOC 100%. Zatím co to sleduju tak SOC odpovídá napětí
Hipak
Díky moc
emedium
- Reputace: 8
Zkusil jsem to dneska s Daly a taky mi tam konečně skočilo 100%.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
