Nabíjení baterie
Nastavení nabíjení baterie zahrnuje fáze Bulk, Absorption a Float s napětím článků kolem 3,45 V. Při dosažení Absorption fáze může baterie zůstat na cca 85 % nabití, což může být způsobeno nastavením BMS nebo měniče. Správné nastavení napětí pro 100% nabití a kontrola kapacity baterie pomáhají odhalit případné vady nebo nesprávné fungování systému.
Hipak
Reputace:0
Lokalita: východní čechy
Výkon panelů [Wp]: 810
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Lokalita:východní čechySystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:810 Kapacita baterie [kWh]:2,5
Nabíjení baterie
Nový příspěvek od Hipak »
Ahoj,
chtěl bych se zeptat na nabíjení baterie.
Mám nasteveno nabíjet články na 3,45V a pak se mppt přepíná z Bulk módu do Absorption kde je 1h a pak se přepíná do Float.
Jenže když dosáhnu absorption fáze tak se baterie již nenabíjí a a zůstane nabitá na cca 85% a jen čeká an uplynutí absorption time a přepne se do floatu.
screen z mppt
screen z mppt
screen z bms
screen z bms
Je toto normální, nebo mám něco špatně.
Díky za rady.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Nabíjení baterie
I při 3.45V se článek nabije do 100% akorát mu to bude trvat déle.
Chtělo by to datashet k tomu článku od výrobce kdy udává že je článek nabyt a to nastavit v BMS aby se resetoval správně ten čítač kapacity.
Případně nastav 3.5V na článek a absorpci nastav třeba na 15minut.
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
jestli pri 3,45 uz baterie v ABS netaha, je nabita na 100% ale shunt mas blbe nastaveny a neresetuje se.
Hipak
Reputace:0
Datasheet od Čínana asi nedostanu co jsem koukal tak články již dále neprodává. Zkusil jsem nastavit těch 3,5V na článek a to napětí 3,5V bylo asi do minuty na baterce a zase ukončeno nabíjení. Jen mi nejde do hlavy, že v té absorpční fázi již žádný proud do baterky nejde a defakto skočí rovnou na float.
Jde nějak resetovat ten čítač kapacity?
Hipak
Reputace:0
glottis píše: pát čer 14, 2024 3:52 pm
shunt ještě nemám ani připojený ten údaj o kapacitě je přímo z bms.
Případně prosím o info kde bych mohl mít bms nastavenou špatně.
Reputace:316
Hipak píše: pát čer 14, 2024 3:52 pm
Datashet pohledej na internetu, snad víš co jsi kupoval.....
Pokud napětí vyletí hned na to znovu nastavené a baterka nebere dále proud tak je nabytá na 100% a nebo je vadná....
Nastavil bych zpátky 3.45V.
Jinak v BMS je položka full batery či 100% nebo podobně a tam třeba zadat správné napětí kdy je baterka na 100% většinou tam bude něco jako 3.415V a podobně.
Alfonz
Reputace:14
Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
Výkon panelů [Wp]: 1880
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Lokalita:SK - Myjava, ČR -SuliceSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1880 Kapacita baterie [kWh]:7,1
Nový příspěvek od Alfonz »
Stará JK bms ti ukáže 100% iba keď niektorý článok dosiahne OVP, ak máš nastavené na 3,65V a MPPT máš na 3,45V bulk/absorption, tak bms 100% neukáže nikdy. Ak máš novšiu JK bms tak tam nastavíš napätie pri ktorom sa soc resetuje na 100%
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:9400 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od betmen »
ako pise Soban, v JK bms nastavujes ake napatie clanku ma bms povazovat za 100% nabitie.
zmen to na 3,45V a odrazu bude zobrazovat, ze mas bateriu nabitu na 100%
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Hipak
Reputace:0
Soban píše: pát čer 14, 2024 4:10 pm
Asi musím mít starší verzi bms tuto volbu tam vůbec nemám.
Dá se nějak proměřit, prověřit jestli je baterie vadná, abych mohl řešit případnou reklamaci.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Shuntem ...
Každá BMSka více či méně kecá.
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Lokalita:podhůří Orlických horVýkon panelů [Wp]:7500
Nový příspěvek od jahodovák »
dá,změř kapacitu.....
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Lokalita:českotřebovskoSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od mirekcafa »
tady máš řešení.....
mirekcafa
Reputace:33
Já mám na měniči nastavené abs. i float na 54,4 a a když to k té hodnotě při nabíjení dojíždí tak mám SOC 100% a měnič stále nabíjí. Po nějaké době začnou padat ampery a než je odběr z baterky tak se to tam drží. SOC stále 100%. Jakmile ale začne být oďběr z baterie tak okamžitě SOC spadne na 99% a podle spotřebičů se vybíjí. Z toho usuzuju, že BMSka při každém plném dobití na 100% SOC resetuje. Také nemám možnost nastavení kdy je SOC 100%. Zatím co to sleduju tak SOC odpovídá napětí
Hipak
Reputace:0
mirekcafa píše: pát čer 14, 2024 7:08 pm
Díky moc
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Lokalita:Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Zkusil jsem to dneska s Daly a taky mi tam konečně skočilo 100%.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], JiříK
