SmartSolar 100/20 + olovo na osvětlení
Uživatel hledá rady pro správné nastavení MPPT regulátoru SmartSolar 100/20 připojeného k jednomu solárnímu panelu a dvěma olověným autobateriím, zejména ohledně nabíjecích napětí a péče o baterie. Diskutuje se o vhodném uskladnění baterií v zimě, chlazení a větrání, aby se předešlo přehřívání a sulfataci. Zmiňuje se také srovnání olověných baterií s LiFePO4 a jejich využitelnost pro osvětlení v sezónním provozu.
Tomyvrb
Reputace:0
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od Tomyvrb »
Dobrá den, prosím potřeboval bych poradit vhodné nastavení pro MPPT regulátor SmartSolar 100/20 na který mám připojený jeden panel.
Mám udělané zapojení na 2x olověné autobaterie a zajímá mě, jestli nastavení mám správně:
Absorption voltage - 14.60V (na kolik se baterie nabíjí, tedy max V kdy už to nestoupá)
Float voltage - Minimální V, kdy se odpojuje zátěž (tedy osvětlění).
Equalization voltage - tady mám 13.9V to podle překladu z návodu moc nechápu, co je za metriku.
Děkuji za rady.
vanilka
Reputace:122
Lokalita: Beroun, Příbram
Re: SmartSolar 100/20 + olovo na osvětlení
Nový příspěvek od vanilka »
Všechno špatně. Nechci urazit, ale to je tak složité se podívat do podrobně zpracovaného manuálu od Victronu?
Tomyvrb
Reputace:0
Lokalita: Ostrava
Pročetl jsem celý návod, můžete mě odkázat na danou stránku? Třeba jsem to přehlédnul.
Tomyvrb
Reputace:0
Lokalita: Ostrava
Panel jsem přidělal na střechu teprve dnes, je to kolem 400W panel, k němu 2 stejné olověné autobaterie 12v zapojené paralélně. Rád bych měl jen tuto vymoženost pro večerní osvětlení. Pokud mi poradíte s nastavením, budu velice vděčný.
vanilka
Reputace:122
Dotazů na tohle téma respektive odpovědí na ně najdete nejen na tomhle fóru nespočítatelně. Je to stále stejné, jako přes kopírák. Nejdříve si najdete specifikaci výrobce baterie, kde by měly být uvedeny hodnoty napětí pro float / absorbci / ekvalizaci. Nebo dle konstrukce baterie (standardní / AGM / GEL) a popř.materiálu mřížky si hodnoty vygooglujete. Taktéž si dohledáte teplotní koeficient baterie. Potom vše zadáte ve Victroní APPce v nastavení baterie. A na závěr si taktéž ve Victroní APPce vyberete popř.nadefinujete příslušný algoritmus spínání LOAD výstupu, kterým budete napájet světla napřímo nebo přes relé.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Třeba takto, nic tím nepokazíš.
K 18.06.2026 19800kWh
Tomyvrb
Reputace:0
Lokalita: Ostrava
vanilka píše: čtv čer 13, 2024 9:20 pm
Takové parametry jsou určitě pro baterie lifepo stavěné pro fotovoltaiku. Ale jak jsem psal, mám olověné autobaterie, konkrétně Exide Premium EA640, tyto informace jsem nikde nenašel. Prošel jsem 5 výsledků na Googlu a nikde jsem tohle nedohledal.
Reputace:315
Nový příspěvek od Soban »
Poptat u výrobce baterií.....
Já ke svým olověným datashet mám.
Pokud nemáš tak prostě nastavit obecné parametry pro olovo.
Victron má položku přímo pro olovo, takže nastavit, co se ti nebude pozdávat tak si to můžeš přenastavit.
Tomyvrb
Reputace:0
Lokalita: Ostrava
Dobrý den, dodnes mi malá elektrárna fungovala skvěle. Dnes jsem ale otevřel dveře a cítil zvláštní zápach + slyšel bublání "syčení". Autobaterie horké, hodně. Ano, dnes sluníčko opravdu peče + je velmi silné slunce. Nastavení na Victronu mám jak poslal FRSO, baterie jsem pro jistotu odpojil. Prosím, co je špatně? Panel skrze regulátor posílal více, než baterie zvládnou a ty se začaly přehřívat?
Keraj
Reputace:36
Nový příspěvek od Keraj »
No bez dalších dat tu asi neuhodneme co přesně se stalo....
3* BMS a Balancer Seplos
Tomyvrb
Reputace:0
Lokalita: Ostrava
Zasílám hodnoty z Victronu, takové hodnoty tam nikdy nebyly tyjo
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Asi by bylo lepší změřit to multimetrem.
Tomyvrb
Reputace:0
Lokalita: Ostrava
V aplikaci Victron jsem asi před půl hodinou vypl nabíjení baterie. V chatě kde jsou baterky je 38°takže je možné, že před vyvětráním bylo přes 45°. Napětí na Voltmetru ukazuje na bateriích nyní 12.94V
QuasarCZ
Reputace:4
Lokalita: Vsetín
Kapacita baterie [kWh]: 29
Nový příspěvek od QuasarCZ »
Někde jsem četl, pokud se Smartsolar řídí jen svým interním teplotním čidlem, tak si ráno při začátku nabíjení, když vychází sluníčko, tuto teplotu zapamatuje a řidí se jí pak celý den. Vzhledem k vlastnímu zahřívání přes den by interní čidlo kecalo. Problém je, pokud během dne výrazně stoupne teplota, olověná baterka je pak přebíjena, protože při vyšší teplotě se má olovo nabíjet na nižší napětí.
Zatím testovací: 5100 Wp; 29 kWh Lifepo; 2x Victron Multiplus-II 24/3000; Smartsolar 150/45 + 100/50 + 100/30; Cerbo-S GX
Tomyvrb
Reputace:0
Lokalita: Ostrava
No opravdu zápach byl silný, baterie celkem dost syčely a hlavně byly tak horké, že pomalu na nich nešlo ani udržet ruku. I když poslední dny byly hodně horké, dnešní slunce bylo fest silné. Bojím se, že hrozil výbuch nebo něco nehezkého.. Mám dvě olověné baterie zapojené paralélně, večer z nich napájím zahradní osvětlení. Nějaký tip, co udělat? Nechat baterie venku pod stříškou aby na ně nepršelo a lépe se větraly, nebo dokoupit nějaký teplotní odpojovač, nebo existuje nějaké cenově dostupné a bezpečné řešení abych mohl s používáním pokračovat? Funguje mi to spolehlivě půl roku, tedy až na dnešní extrémní pařák.
QuasarCZ
Reputace:4
Lokalita: Vsetín
Já když měl Pb baterky v maličkém zahradním domečku, tak jsem to zažil asi 3x. Baterky šuměly jako Černé moře... Chce to, aby Smartsolar měl info o skutečné aktuální teplotě. Jednou z možností je koupit Victron Smart Battery Sense, přilepit na baterku a zasÍťovat se SmartSolarem (přes bluetooth).
Tomyvrb
Reputace:0
Lokalita: Ostrava
Dobře, podívám se na to. Takže chyba nebyla v příliš vysokém napětí, při silném sluníčku který pálil do panelu. Jde o to, že když se baterie nabíjí a okolní teplota je šílená, baterka trpí a to je ta příčina - horko. Nějaké chlazení, dejme tomu větrák na baterky co bych napojil na 12V, to by asi moc nepomohlo co?
Reputace:1030
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Něco podobného budu řešit na jedné boudě, kde bude switch a wifiny, elektrika tam je, ale kvůli záloze tam bude nejmenší 12V multiplus se 120Ah olovem.
Takže rozhodně teplotní čidlo, k tomu multiplusu je dané, no a podle teplot v létě/zimě zvážím izolaci z kamenné vaty ... Cetris okolo samozřejmostí.
Tomyvrb
Reputace:0
Lokalita: Ostrava
Ještě jsem zapomněl připsat, 2 stejné baterie jsou zapojené paralélně. Velmi horká byla ta, do které šla šťáva z Victronu, druhá byla celkem oukej. Pomohlo by, kdybych jako první napojil velkou baterku např. z kamionu která snese větší nápor ostré šťávy a pak půjde do druhé a třetí? Na paralélní zapojení by měly být baterie stejné - takže nevím jestli to je dobrá myšlenka.
Reputace:994
Kapacita baterie [kWh]: 62
Obvykle se baterie zapojují takto:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], META
