OpenEVSE wallbox/nabíječka
OpenEVSE wallbox nabíječka nabízí možnost řízení nabíjení elektromobilu pomocí smart režimu a dynamického řízení proudu podle zatížení. Uživatelé řeší zapojení 3f verze, konfiguraci firmware a nastavení minimálního a maximálního nabíjecího proudu, zejména u vozidel jako e-Golf. Pro správnou funkci je důležité správné nastavení parametrů v softwaru a případné úpravy firmware pro měření spotřeby a napětí.
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
- Lokalita:LounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8430 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: OpenEVSE wallbox/nabíječka
Já to vyřešil tak, že jsem si rozdělil na TN-S a dál jel podle schematu autora.
Používám klasický chránič typ A + ten autorův RFC detektor.
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- luge
- Reputace:40
Dnes som to skusil aj tak a cvakalo rele.Cidlo bolo otocene dobre.V aute e-golf sa neda nastavit min.ampere a ani v smart evse controleri som nenasiel polozku min.charge current.camel1cz píše: sob čer 08, 2024 1:11 pmJá to vyřešil tak, že jsem si rozdělil na TN-S a dál jel podle schematu autora.
Naposledy upravil(a) luge dne sob čer 08, 2024 1:54 pm, celkem upraveno 1 x.
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
Moc nechápu, co ti to (ne)dělá... ale co si pamatuju, tak vše šlo nastavit v smartevse tak jak sem ho dostal.
Jestli cvaká relé, tak se to snaží spustit nabíjení.
Jinak používám tenhle FW: https://github.com/serkri/SmartEVSE-3 resp. jeho fork https://github.com/dingo35/SmartEVSE-3.5 s úpravami pro mou potřebu (měření spotřeby a napětí).
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- Reputace:573
v egolfu si to nastavit muzes. rozhodne to jde omezit treba na 5A. ridit proud wallboxem take jde a bezne to pouzivam. jak je to v evse nevimluge píše: sob čer 08, 2024 1:49 pmDnes som to skusil aj tak a cvakalo rele.Cidlo bolo otocene dobre.V aute e-golf sa neda nastavit min.ampere a ani v smart evse controleri som nenasiel polozku min.charge current.camel1cz píše: sob čer 08, 2024 1:11 pmJá to vyřešil tak, že jsem si rozdělil na TN-S a dál jel podle schematu autora.
- luge
- Reputace:40
FW je potrebne nahrat?,ja som to jednoducho zapojil ako prislo .Nastavil na smart,load bal na master,mains na 20A,min charge som nenasel,set max charege 16A,ostatne je na disabled.camel1cz píše: sob čer 08, 2024 1:54 pmMoc nechápu, co ti to (ne)dělá... ale co si pamatuju, tak vše šlo nastavit v smartevse tak jak sem ho dostal.
- luge
- Reputace:40
Nasiel som len omezenie max prudu.glottis píše: sob čer 08, 2024 2:07 pmv egolfu si to nastavit muzes. rozhodne to jde omezit treba na 5A. ridit proud wallboxem take jde a bezne to pouzivam. jak je to v evse nevimluge píše: sob čer 08, 2024 1:49 pmDnes som to skusil aj tak a cvakalo rele.Cidlo bolo otocene dobre.V aute e-golf sa neda nastavit min.ampere a ani v smart evse controleri som nenasiel polozku min.charge current.camel1cz píše: sob čer 08, 2024 1:11 pmJá to vyřešil tak, že jsem si rozdělil na TN-S a dál jel podle schematu autora.
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
Tak napiš co to dělá/nedělá teď a co od toho chceš, co chceš jinak. Já se nějak ztrácím.
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- luge
- Reputace:40
Jj,jasné.Chcem od toho aby to nabijalo v režime Smart,zapojené na TNC sieť z menica Studer 8000 XTH.camel1cz píše: sob čer 08, 2024 2:18 pmTak napiš co to dělá/nedělá teď a co od toho chceš, co chceš jinak. Já se nějak ztrácím.
Keď som to zapojil relé cvakalo .Neviem kde je chýba,buď v zapojení alebo nastavení .Ak môžem napisem ss.
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
S režimem Smart nemám zkušenost.
Mám to zapojené pouze s lokálním elektroměrem z kterého čtu spotřebu do HA.
Výkon nabíjení řídím přes HA - buď ručně, prostě pustím nabíjení podle počasí a nebo mám skript v nodered, který s větší setrvačnosti udržuje SOC akumulátoru na optimální hodnotě (u mě 80 %)
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- luge
- Reputace:40
Ok,skusim to tak o tyzde ked budem doma zapojit na DS tri fazy pre otestovanie.Chcem to na smart s dynamickym riadenim prudu podla zataze.camel1cz píše: sob čer 08, 2024 5:59 pmS režimem Smart nemám zkušenost.
Uživatelé procházející toto fórum: Atman, bert, Claudebot [Bot], Migel, Paulob
