FV panely - jaky - dilema II
Výběr FV panelů pro Victron 100/15 měnič je omezen napětím panelů, které nesmí překročit 100 V naprázdno, aby nedošlo k poškození měniče. Panely s vyšším napětím, například 2x 51 V, mohou způsobit aktivaci ochrany nebo zkratování vstupu měniče. Dioda v panelech snižuje napětí o cca 1 V, což může ovlivnit měření. Pro 12V akumulátor je vhodné zvolit panel s výkonem, který umožní případné rozšíření o druhý panel bez překročení limitu měniče. Důležitá je také kompatibilita s odběrem topení Vevor, které vyžaduje cca 15 A ve špičce.
- Hyp
- Reputace:-18
Re: FV panely - jaky - dilema II
Pánové, ale to vůbec nic neřeší, když maximálky napětí jdou i při NEkolmém osvitu, Co takhle mi poradit na konkrétní otázku děkuji
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Nejvyšší výkon dá panel když je kolmo ke slunci, jestli je vodorovně, nebo ne je co se týče proudu (výkonu) asi jedno. Vodorovně uložený panel má hodně malé samočištění, voda neodteče, zůstane v ní prach a když vyschne. zůstane ten prach na panelu.Hyp píše: čtv čer 06, 2024 12:42 pmOk, diky za info
Takže pouze proud je limitován uložením vodorovně (nekolmo ku slunci), chápu to správně?
A skutečně je nutno počítat Voc +20%? Anebo by to šlo změřit/odečíst z ročních statistik Victrona, kolik byla špička Voltů?
Já nevím, po jaké době to zařízení Victrin zprůměruje a ořezává špičky (případně pak cloud, pokud to do něho nahrává přes Venus)… tuší někdo? Anebo to nechává všechny naměřený data nafurt uložený ?
Sorry za laický dotaz
Voc +20% je samozřejmě jen laický odhad. Pokud to chceš přesněji, tak si z datashitu panelu vyčteš teplotní závislost a přepočítáš na nejnižší zimní teplotu. Asi bude trochu jiná v Antarktidě a nebo v Death Valley v Kalifornii.
- Reputace:1078
Samozřejmě, že je třeba počítat s navýšením napětí v zimě.
Ten koeficient máš v datasheetu každého panelu, ostatně ti to už bylo psáno u toho konkrétního.
Proč ustavičně vymýšlíš hovadiny? Plno funkčních řešení je zde popsáno, včetně zkušeností z provozu.
Jestli do toho nechceš investovat ani o korunu víc a necháš si pro desetník vrtat koleno, tak si najdi jinou zábavu.
Statistika je ti naprosto k ničemu, když se pak trefí krásná obloha se sluníčkem a mínus dvacet. V přechodném období jedou panely na vyšší než nominální výkon. Ten je ostatně uváděn na 1000 W/m2, ale v Česku se objevuj i hodnoty nad 1200 ... Tohle je ale také už několikrát zde zveřejněná informace.
- Reputace:1036
Voc závisí na osvětlení - v noci je třeba nulové. Ale není moc rozumných důvodů riskovat zničení regulátoru kvůli tomu, že budu předpokládat, že panely nebudou osvětleny. S intenzitou světla totiž napětí na nezatížených panelech celkem rychle roste. Největší zimní mrazy jsou právě když je jasno a s tím je rozumné počítat.
- Hyp
- Reputace:-18
OK, ale přece v zimě je slunce hodně nízko, tak jak může dávat větší výkon (W/m2) než v létě?
1200W/m2 ?
Říká se, že pro tvorbu vitaminů D v kůži, je potřeba, aby slunce bylo výše než 45°(útlum v atmosféře)…
Z toho datasheetu https://eshop.100mega.cz/img.asp?attid=7398408 Tedy čtu z grafu vpravo vespod, že při -25°C může mít 58V při nulové zátěži
Vcc 50 je pro 25°C
Takže tam bych potřeboval jako maximum těch 50 V, už to chápu
1200W/m2 ?
- Reputace:316
Co zase vymejšlíš?Hyp píše: čtv čer 06, 2024 12:42 pmOk, diky za info
Voc znáš od výrobce panelů který ho uvádí, tak stejně znáš závislost panelu na teplotě, takže si to můžeš spočítat přesně když ti nevyhovují zjednodušené rovnice Voc +20%!
A skutečně bude v zimě jenom -5°C
Prostě 2S s voc 50V NELZE!!!!!!! zapojit na mppt 100/xy
- Hyp
- Reputace:-18
Vymejšlím jiný panel, neznáš?
Tyhle jsou stejně vyprodaný
- Valdano
- Reputace:334
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
Co třeba tyto ?
- Hyp
- Reputace:-18
Ok, no ma 33x33 a 28x33 mm ram - a bylo mi tvrzeno, ze nemam brat ram mensi nez 35 x 35 mm - ze se ty sizeny plachty pak hrozne krouti, tak nevim… A jeho plocha je větší (2,83 vs 2,58 m2) ale rám slabší
ale napetove by to vyslo…
https://www.i4wifi.cz/cs/273603-xtend-s ... 4-hc-b-550 2279 x 1134 x 35 mm (neni na skladu)
https://www.i4wifi.cz/cs/297658-canadia ... l-600mb-ag 2172 × 1303 × 33 mm +803 Kc navic +50Wp jenom
Chtel jsem z toho FVP i zkusit poridit pristresky (jakoze stresni krytina) - jako podepreny pristavek k baraku - a myslim ze ten osizeny ram na 28 mm by byl dost citit co? Ze by to ani nemuselo dobre tesnit Tgumu mezi panely… Kdyz to budu davat trebas na dreveny listy (pokud to pujde) a ne hlinikovy ramy, taky to asi nebude dobry…
To je dost naprd že nejsou nějaký unifikovaný rozměry, pak když po 10 letech nějaký odejde praskne, tak to nebude Čím nahradit
- Reputace:577
Účinnost panelů sice roste, ale je to v řádech desetin procent, v nejlepším případě jednotek procent. Čili pokud výrobce chce vyrábět a zákazník kupovat panely s co nejvyšším výkonem, tak musejí mít větší plochu. Takže to výrobci řeší tím, že vyrábějí čím dál větší plachty.
- Reputace:1078
Tato montáž je v rozporu s normou (i zdravým rozumem) - nepřípustná montáž na hořlavou konstrukci.
Hyp píše: pát čer 07, 2024 7:08 amKdyz to budu davat trebas na dreveny listy (pokud to pujde) a ne hlinikovy ramy, taky to asi nebude dobry…
- Hyp
- Reputace:-18
A cim dal slabsi ramyunicast píše: pát čer 07, 2024 8:32 amÚčinnost panelů sice roste, ale je to v řádech desetin procent, v nejlepším případě jednotek procent. Čili pokud výrobce chce vyrábět a zákazník kupovat panely s co nejvyšším výkonem, tak musejí mít větší plochu. Takže to výrobci řeší tím, že vyrábějí čím dál větší plachty.
- Hyp
- Reputace:-18
Ahoj, tak jsem na boudy vybral tuhle config:
* Victron SmartSolar 100/20 MPPT … 1600,- Kč
* Solarmi solární panel Amerisolar Mono 550 Wp černý 144 článků (MPPT 42V) … 1960,- Kč
(zatím jeden, na zimu možná 2?)
* Baterka - olovo 12V 82Ah (v režimu 80-100%) … 0,- Kč
Pokud Vás napadá to vhodnější panel, s lepším poměrem cena výkon, aby mi dal rám 35 mm, tak sem s ním…
Musí být dodatečně doplněný panel stejný (144 článků) nebo jaké jsou možnosti?
- Reputace:316
Panely nemusí být stejné, ale při připojení paralelně musí sedět napětí, při zapojení sériově musí sedět proudy, čím větší rozdíl tím budou větší ztráty.
- FRSO
- Reputace:163
Proč tak malý mppt, dal bych aspoň 30A, abys mohl brát z panelů 400W, když budeš mít tak velké panely, akorát nevím, jak chceš zapojit 2 velké panely na mppt 100/20, do série, ani paralelně to nevyhovuje.Hyp píše: pát črc 12, 2024 6:28 pmAhoj, tak jsem na boudy vybral tuhle config:
K 18.06.2026 19800kWh
- Hyp
- Reputace:-18
Protoze vyssi model MPPT uz je VYRAZNE DRAZSI a uz nema LOAD vystup (Kterým zase můžu ochránit baterku, neboli vypnout zátěž při poklesu napětí)… proste OFF vsem spotrebicum. Nevím jak jinak levně bych to vyřešil, pokud regulátor nemá integrovaný výstup, což mají jenom ty menší
Stejne nemuzu 400 W krmit do tak male baterky pro ucel jaky to ma plnit (par svetylek a modem), Takže 2 panely by se hodily akorát tak na zimu, kdybych se jich teda hodilo ne dvakrát tolik ale tak 4 krát tolik
2 panely bud seriove pres diody aby se snizilo napeti <100 anebo paralelne (vice nez 20A z panelu by nemelo vadit, mppt regulator by si mel vzit max 20A pokud se nepletu)
Ale kdyz bude baterka 12V tak si vezme asi tak 1/4p3 proudu, ne?
Ps: ten regl 100/20 je pro me uz tak dost overkill myslim, stoji skoro jak ten obr. panel. Ale zase menší panel nechci kupovat protože tam se nedostanu na takový dobrý poměr cena / výkon
- Reputace:316
Panebože co nechápeš že dva panely sériově na 100/něco nedáš! (Protože většinou překročíš VOC!) Už jsme to řešily......
Dražší mppt mají relátko kterým můžeš přes stykač spínat a odpojovat co chceš.
Victron umí regulovat proud do baterky.....
Ale dělej si co chceš rady jsi dostal.
- Valdano
- Reputace:334
Zmíněné panely Amerisolar Mono 550 Wp mají 50V VOC což je na hranici a v sérii dvou panelů napřímo samozřejmě nepoužitelné s tím réglem 100V, ale Hyp už tu psal, že tam chce dát diody (chtělo byt to několik výkonových diod v sérii). Díky úbytku napětí na diodách dostatečně sníží napětí tak, aby max. výsledek na réglu byl třeba jen okolo 95V nebo i méně tedy s rezervou pod 100V při dvou panelech v sérii. Další možnost je zkusit najít podobně cenově výhodnou nabídku na panely Canadian Solar BiHiKu7, které mají VOC jen okolo 40V dokonce i u výkonnějších panelů takže s nimi by nebylo potřeba tam dávat žádné diody do série.
- Reputace:316
Jako vážně diody?
50V VOC je v zimě 119V takže ztráta 20V na diodách? To je 20/0.7=28.5 diody na proud panelů který bude kolem 14A * 20V = 280W takže ztráta na diodách 280W fakt vážně a nebo mi něco uniká?
Fakt nechápu tyto myšlenkové pochody.......
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
To jsou myšlenkové pochody člověka, který má nějakou představu, ale propočítat si to zatím nedokáže. A podle mne nejspíše ani nemá ponětí, co vlastně znamená a co obnáší vyzáření 280W.
Já začínal podobně, takže to beru s porozuměním.
Spíše než mu tady potvrzovat že nic neví, by bylo lepší ho správně nasměrovat. Třeba mu jen říci, co by si měl při daném možném problému nastudovat. On už se potom určitě posune dál.
Samozřejmě jsou i tací, kteří se neposunou nikam a chodí s dotazy dál... tam už je to skutečně na pováženou.
I můj příspěvek je určitým nakopnutím, po čem bude nejlepší se teď podívat a aspoň minimálně si to nastudovat
