Vyber zvodicu prepatia
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodné zvodice přepětí pro fotovoltaické panely s napětím 260 V a správné umístění T1 a T2 typů zvodic. Uživatelé řeší otázky ohledně vzdálenosti mezi panely a regulátorem, dimenzování zvodic a vlivu bleskozvodu na ochranu systému. Sdílejí zkušenosti s instalací, doporučují optimální hodnoty napětí a diskutují o bezpečnostních opatřeních během bouřek.
tomer
Reputace:12
Nový příspěvek od tomer »
7 panelov v serii, total 260V, kabel 6mm2
Bleskozvod na dome je, a "s" by malo byt dodrzane, aspon teda teoreticky tych min 50cm je dodrzanych.
Ruku na bleskozvod pocas burky (alebo do ohna) samozrejme nedam, kedze istoty v tejto teme neexistuju :)
Mam nakupene T1+T2 ale pravdepodobne potrebujem este jednu T2
Nasiel som napr. toto
https://ecoprodukt.sk/p/80426-zvodic-pr ... v-dc-20458
Sedelo by to, alebo je to na hrane / poddimenzovane?
Ten T1+T2 je az do 1100V , ni je to zbytocne vela?
Medzi panelmi a ohrievacom vody (LX BOX + DC spirala) je pravdepodobne az 11-12 metrov, tazko to odmerat na centimeter presne, a tym padom neviem, ci nebude vhodnejsie umiestnit T1 (u mna kedze mam uz zakupene T1+T2 tak toto) priamo k panelom, a dokupit T2 na koniec trasy kabelaze..
Ale stale nerozumiem tomu:
1. ako blizko mam dat T1 (alebo T1+T2) k FV panelom
2. tento 10m limit, to je od panelu az po prve zariadenie ako je napr MTTP/menic/spirala ?
Dik za nasmerovanie.. uz som z toho blby, lebo obcas citam protichodne info.. okrem toho, druhy set FV, ktory bude identicky, bude o 2metre nizsie na streche, cize kable o 2 metre dlhsie.. tu ohym tam ohyb a hned sa metre napocitaju..
tomer
Reputace:12
Re: Vyber zvodicu prepatia
To som vybral asi blbost, to uz skor asi toto
https://www.etielektroelement.cz/produk ... 8-20-4-2kv
Bol by to rovnaky vyrobca, ktory uz mam vo verzi T1+T2
Cena je cca 45eur plus kurier..
Alebo ma niekto lepsi tip, prosim?
Migel
Reputace:374
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Prvu prepetovku T1+T2 das hned do kombiboxu k panelom (neviem kde to mas ci hned pod strechou alebo na fasade) kazdopadne by mala byt co najviac pri paneloch.Ak mas 260V stringy tak skus najst nieco mensie ako 1100V,to sa mi zda moc..su aj na 550V
Inak ak by si mal dodrzanu vzdialenost "S" tak by ti tam stacila aj T2, ale ak su spojene panely konstrukcia s bleskozvodom tak pouzit T1+T2(to by som dal tak ci tak😉)
Druhu prepetovku T2 das niekde dolu pred regulator, a ta by mala byt uz dimenzovana na najvysie mozne "U" regulatora.cize uz nie tych 550V alebo 1000V ako ta prva prepetovka!..
Ja som napriklad nic lacnejsie a spolahlivejsie nenasiel na male napetia iba saltek mi prisiel najrozumnejsia volba (konkretne: FLP-PV275 V/U) ale teda cena T1+T2 vysla 120€ a k regulatoru som dal uz od Citelu na este mensie napetie.
Este podotknem ze u mna nieje bleskozvod.
Mensi EDIT: tu T2 mas pisanu max na 350V vydrzne napetie,to znamena ze tolko V ti musi zniest aj regulator, nez to prepetovka pusti do zeme!
3x GWL SUN-2000G paralelne
betmen
Reputace:187
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od betmen »
Migel a kedze nemas bleskac, tak pocas burok co tu teraz vladnu, ak mas moznost odpajas panely, alebo nechavas na vyssiu moc?
ja tiez nemam bleskozvod, ale ak som doma a plieska to okolo, tak radsej odpajam pod strechou, lebo ved neprerazena prepatovka je hodnejsia ako ta, ktoru prerazi..
podotykam, ze konstrukciu uzemnenu nemam, lebo ako sa mi dvaja revizaci vyjadrili:
nemas bleskozvod a chces dobrovolne vyhodit zemny potencial na strechu? to je ako by si tam namaloval terc...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Migel
Reputace:374
Pravdu vravys..!
Ked nieje bleskozvod panely neuzemnovat lebo znich spravys zvod.
Ak som doma tak odpajam panely ale keby do toho treslo tak neverim tomu ze by sa nic nestalo...to je uz v rukach bozich..ale to aj keby clovek nemal fve tak keby si nemal prepetovku v normalnom rozvadzaci na privode a naindukuje sa napetie niekde po trase do domu tak to je to iste...pametam si ked som bol maly ze volakedy sme doma vsetko pri burke vypinaly hlavne televizor ktory mal na streche antenu..😀
Inak ak odpajas panely pod strechou co tam mas pouzite ,poistky ci istice?
Ja ich odpajam uz dolu pred vstupom do technickej cize cca 10m od panelov velkym odpinacom na nozove poistky kde ta vzdialenost tych kontaktov je ovela vacsia ako pri klasickych odpajacoch na valcekove poistky.
betmen
Reputace:187
pod strechou mam stringy cez poistky a potom spolocne cez istic do domu. zatial su dva stringy paralelne. odpajam aj poistky a aj istic.
a siton nechavam pripojeny, tam mam vzdusne vedenie ako zachytny bod pred bleskami.
ak padne kabel zo stlpa, tak rovno krizom cez panely...
so zvyskom si musia poradit prepatovky.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
