Winston 12V/60Ah
Winston 12V 60Ah lifepo4 baterie často nemají integrovanou BMS ani balancér, což zvyšuje riziko poškození jednotlivých článků. Jeden článek může mít výrazně nižší napětí a být mírně nafouklý, což naznačuje jeho poškození. Doporučuje se články srovnat a nabíjet jednotlivě na 3,6 V, případně použít externí BMS. Hluboké vybití článku nemusí znamenat jeho úplný konec, ale může zkrátit životnost a způsobit bobtnání.
bokser01
Reputace:145
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Winston 12V/60Ah
Nový příspěvek od bokser01 »
Ahoj bando, dostali se mi do ruky od kámoše nějaké baterie lifepo4 winston 12V že nejdou nabít, po kuchnutí jsem zjistil že jeden článek má 0,37V a zbylé 3 jsou OK s napětím 3,45V. Co mě ale silně zarazilo pod víkem té baterky absolutně žádná BMS nebo balancér, prostě natvrdo spojené články propojkami a šup na výstup... Takže bych si dával bacha na koupi těchto packů po 12V a pod...
Ten vadný článek asi nemá smysl nějak "oživovat" ne? nevím jak dlouho v takovém stavu je a navíc je mírně přifouklý tak do 0,5cm. Ostatní jsou naprosto OK
Reputace:682
Re: Winston 12V/60Ah
Ten KO napoj na laboratorní zdroj a malým proudem zkouṣ̌ej nabíjet třeba týden.Někdy se to povede oẓ̌ivit.
bokser01
Reputace:145
Franta2776 píše: pon čer 03, 2024 6:24 pm
Dal jsem mu pocucat napětím 3,60V a proudem 1A zatím si cucá a už přelezl lehounce 3V, nikde nic nehřeje
scoo8y
Reputace:0
Nový příspěvek od scoo8y »
Ano, Winston je takto vyrabi bez BMS. Jsou to trakcni prumyslove baterie. Hlidani je na urovni 12v
Drive na to existoval tzv akumon
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Lokalita:KolínskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4880 Kapacita baterie [kWh]:35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Já je používám už myslím od roku 2011 ke všeobecné spokojenosti. Prostě jsem tu baterku otevřel a BMS napojil svoji. Po několika letech pořád drží kapacitu nad nominální - viewtopic.php?t=11522. Samozřejmě v jiné cenové relaci než EVE, ale co se stability týče, nemůžu říci křivého slova.
Reputace:682
bokser01 píše: pon čer 03, 2024 6:59 pm
To vypadá nadějně. Potom změř kapacitu tohoto článku a jiného a dej vědět.Pokud nemáš čím aspoň H3 žárovkou.
bokser01
Reputace:145
z 0,37V se dostala do 19H při nabíjecím proudu 1A na hodnotu 2,47V zvýšil jsem tedy nabíjecí proud na 2,5A momentálně má napětí 3,27V které už hodinu stagnuje. Nabíjení nechám ještě tak hodinu a pak to vypnu abych to nenechal přes noc bez dozoru... Přidávám vám na omrknutí jak byla mírně nafouklá při vyndání z toho plastového boxu. Myslím si že to není nic hrozného ne?. Ostatní články jsou krásně rovné a po nabití na 3,60V proudem 5A si po 2 hodinách každý článek drží shodně 3,58V.
Takže ty 3 články budou bez problémů to vypadá, ten co oživuji se uvidí. Musím sehnat nějaký měřák na změření kapacity... Zajímalo by mě jak na tom bude ten oživený a určitě nejsem sám. :yes:
bokser01
Reputace:145
Tak další hlášení... Do rána pokles napětí z 3,27V nad 3,25V. Spuštěno tedy opět nabíjení proudem 2,5A a uvidíme
Reputace:971
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
A prečo do nich tlačíš až 3.6V? 3.45V s prehľadom stačí.
bokser01
Reputace:145
TomHC píše: úte čer 04, 2024 9:37 am
Nevím jestli je to zdrojem co mám, ale když na něm nastavím 3,60V a proud 2,5A tak na svorkách baterie mám 3,37V ale zdroj tvrdí 3,6V. Nechávám je tak nabíjet uškodit by jim to nemělo. Zatím stále článek sosá proud bez proudového limitu. Mezitím dorazila další baterka na kuchajdu ale tam žádný článek není nijak mimo... pohybují se od 3,44V do 3,52V
Valdano
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
bokser01 píše: úte čer 04, 2024 1:51 pm
Změřte si multimetrem napětí na výstupních svorkách na zdroji při nabíjení článku.
Jak už zde bylo zmíněno nabíjet na 3,45V stačí. Jednorázové nabíjení na 3,6V až tolik nevadí, ale při dlouhodobém provozování čím vyšší nabíjecí napětí tím víc se zkracuje životnost a některé články pak mají i tendenci mírně bobtnat.
Reputace:682
Buď v klidu a nabíjej.Aẓ̌ článek přestane brát proud, stoupne napětí na jeho svorkách.
bokser01
Reputace:145
Dal jsem mu chvilku pauzu, a pak ho zase zapnu a dojedu už doplna. takže celkově mám 7 článků 60Ah které budou zdá se ok. Tento co byl podbitý se uvidí... doporučíte nějaký měřák kapacity na life? abych je všechny otestoval a měl jistotu, že má cenu s nimi něco zamýšlet?
Jinak docela mazec, že od napětí 0,37V tam nateklo už přes 30Ah a stále si článek bere bez proudového omezení.
Reputace:682
bokser01 píše: úte čer 04, 2024 2:20 pm
Hlavně musíṣ̌ ty č̣lánky srovnat,jinak opět některý poškodíš pokud nemáš bms.Č̣lánky po nabití spoj všechny pararalně a tou nabíječ̣kou co máṣ̌ nabij na na 3,60V na svorkách článku.Doporučuji pořídit Bms.
Kapacitu změříš I H3 žárovkou a ampérmetrem.
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
Jednorázové hluboké vybití nemusí znamenat konec života článku, ale dlouhodobě se to jistě nějak projeví na zkrácení jeho životnosti. Časem třeba až po po XX cyklech se pravděpodobně začne víc rozcházet oproti ostatním článkům. Také se u něj může projevit po čase bobtnání.
bokser01
Reputace:145
Franta2776 píše: úte čer 04, 2024 2:48 pm
No 7 jich je OK, jak říkám já ty baterie dostal s tím, že je kuchnu protože je nebrala nabíječka. 7 článků bude uplně ok a ten mírně nafouklý asi vyhodím... Uvidím co s tím vymyslím, napřed otestuju tu kapacitu. Dá se nějak zjistit rok výroby článků?
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Lokalita:poblíž HodonínaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7200 Kapacita baterie [kWh]:9
Nový příspěvek od FRSO »
bokser01 píše: úte čer 04, 2024 7:00 pm
Na horní hraně býval rok výroby.
K 18.06.2026 19800kWh
mopadzi
Reputace:64
Lokalita:Okolí Uherského Brodu
Nový příspěvek od mopadzi »
rok výroby je tam stále. Obecně tyto články jsou velmi robustní, snesou mnohé. Ted jsem testoval moje 8leté 400Ah . Měli 400Ah (myslím že měli 450Ah jako nové)
kdo si hraje nezlobí
bokser01
Reputace:145
mopadzi píše: úte čer 04, 2024 8:23 pm
Tak to je hodně velký masakr po takové době. Je fakt že jsou dražší než běžné lifepo4 ale líbí se mi hodně tou bytelnou konstrukcí fakt jsou robustní hodně. Dokážu si je hravě představit ve FVE. Je fakt že ten článek co byl skoro na nule už do sebe naládoval 45Ah a stále se nabíjí, takže krom slabého nafouknutí na tom bude kapacitně asi solidně.
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:9400 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od betmen »
bokser01 spoznavas ten lavy clanok? nabity na 3,65V a na 2 dni do mrazaku, potom vybit na 3,1V a po zahriati na izbovu teplotu repete.
nabit a kryokomora.
napatie drzi a kapacitu zda sa tiez...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, Google [Bot], Google Adsense [Bot]
