Growatt SPF 3500ES + olověné baterie
Growatt SPF 3500ES je nastaven tak, aby prioritně čerpal energii ze solárních panelů, následně ze sítě, a olověné baterie slouží jako záloha při výpadku. Problémem je časté vybíjení a nabíjení baterií, což může být způsobeno nesprávným nastavením nebo charakterem floatovacího režimu. Doporučuje se sledovat průběh napětí baterie pro přesnější diagnostiku a optimalizaci provozu.
Klaat
Reputace:0
Lokalita: okolí Městec Králové
Výkon panelů [Wp]: 2500
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Lokalita:okolí Městec KrálovéSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:2500 Kapacita baterie [kWh]:9,6
Nový příspěvek od Klaat »
Zdravím, teď o víkendu jsme nainstalovali měnič a připojili. Skoro vše funguje dobře, až na baterky. Měnič je nastavený aby prví bral energii ze soláru pak když nestačí tak ze sítě a baterie by měly být jako záloha při výpadku, podle návodu by to tak mělo být. Jenže baterie se pořád vybíjí a nabíjí (příloha). Tak nevím jestli se to tak má chovat nebo je něco špatně nastavené.
Díky za případné rady
Growatt SPF 3500ES
4x gelová olověná baterie 12V 200Ah
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Growatt SPF 3500ES + olověné baterie
Nový příspěvek od sindyk »
Podle grafu nahoře se s baterií nic moc neděje. Ten graf dole není vůbec vypovídající, nějaká hausnumera 50/75/100 se tam střídají v závislosti na tom, jak zrovna vykoukne sluníčko na panely. Chtělo by to vidět ještě průběh napětí na baterii, ale tuším, že bude floatovat.
