Growatt SPF 3500ES + olověné baterie
Uživatelé diskutují o instalaci měniče Growatt SPF 3500ES s olověnými bateriemi, které se neustále vybíjejí a nabíjejí. Podle návodu by baterie měly sloužit jako záložní zdroj při výpadku sítě, ale aktuální chování naznačuje možné nesprávné nastavení. Doporučuje se sledovat průběh napětí baterie a správně nastavit měnič pro optimální využití solární energie a zálohy.
Klaat
Reputace:0
Lokalita: okolí Městec Králové
Výkon panelů [Wp]: 2500
Kapacita baterie [kWh]: 9600
Nový příspěvek od Klaat »
Zdravím, teď o víkendu jsme nainstalovali měnič a připojili. Skoro vše funguje dobře, až na baterky. Měnič je nastavený aby prví bral energii ze soláru pak když nestačí tak ze sítě a baterie by měly být jako záloha při výpadku, podle návodu by to tak mělo být. Jenže baterie se pořád vybíjí a nabíjí (příloha). Tak nevím jestli se to tak má chovat nebo je něco špatně nastavené.
Díky za případné rady
Growatt SPF 3500ES
4x gelová olověná baterie 12V 200Ah
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Growatt SPF 3500ES + olověné baterie
Nový příspěvek od sindyk »
Podle grafu nahoře se s baterií nic moc neděje. Ten graf dole není vůbec vypovídající, nějaká hausnumera 50/75/100 se tam střídají v závislosti na tom, jak zrovna vykoukne sluníčko na panely. Chtělo by to vidět ještě průběh napětí na baterii, ale tuším, že bude floatovat.
