EPBT & EF ("FV potřebuje víc energie na výrobu než...")
Doba návratnosti energie (EPBT) fotovoltaických panelů se pohybuje mezi 1,28 až 3,13 roky, přičemž moderní panely vyrobí energii potřebnou k výrobě za 14-15 měsíců. Koeficient sklizně (EF) ukazuje, že během životnosti 25 let panel vyprodukuje 8 až 23,4násobek energie potřebné k jeho výrobě. Starší panely mají horší parametry, ale stále se vyplatí z hlediska energetické bilance.
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: EPBT & EF ("FV potřebuje víc energie na výrobu než...")
rva píše: pát kvě 31, 2024 7:52 pm
Ve vyspělé společnosti si člověk (třeba) prací vydělá tolik, že základní potřeby si bez problému nakoupí a nemusí se vracet k samozásobitelství. Pokud si člověk ke své profesi ještě bere specializaci pěstitele brambor, jde o krok zpět.
Já si své potraviny nepěstuji proto, aby byly levnější, ale proto, že jsou kvalitnější. Výživnější, zdravější, i když dražší. Jistá míra nezávislosti je bonus, navíc ušetřím za fitko, doktory a výživové doplňky.
Ovšem že i moje elektřina bude kvalitnější, než z distribuce, bylo pro mne překvapení. Už mi nekolíše napětí od 230 do 205 V.
Specializace vede k závislosti, to má být tá cesta vpřed?
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Čím lze změřit kvalitnější a zdravější potravinu? Pohledem? Trvanlivostí, chutí, barvou atd? Takto se ale kvalitní potravina nepozná. Zdravější? Tím, že vím čím krmím, hnojím, zalévám? Takto se zdravější potravina také těžko porovná s nezdravou.
Je to zajímavé téma, pokud vím a nedělám si iluze, zajdu na tržnici, nebo potkám stánek, Ovoce zelenina med z Polska nebo Makra nebo z jiného velkoobchodu, do kterého nějaký trh zrovna valí levné ale na pohled pěkné potraviny. Bio? Opět, je to jen tvrzení prodejce, nikdo neví jestli zrovna to biokuře nedovezl z Makra. To samé u Vietnamce, v Jednotě, Tescu. Potravinový trh je vyjímečný ve smyslu rychlosti přepravy, má přednost a vyjímky a nemusí zastavovat, je náročný na uskladnění, konzervaci, protože podléhá rychle zkáze. Krom potravin s velkým osmotickým tlakem nebo vysokým obsahem konzervantů nebo lihu. Je po levné potravině co pěkně vypadá velká poptávka.
Neexistuje prozatím žádné chytré malé příruční udělátka, které pouhým nabrání vzorku sdělí pěstiteli, zákazníkovi nebo spotřebiteli, který chce jistě díky měření vědět, že toto je zdravé. Ta jedině zjistit, je v normě, to mohu jest a myslet si, být přesvědčen, že mi kalibrovaný přístroj kterému věřím ukáže na potravinu které mohu stejně věřit jako tomu měřáku.
Neexistuje takový trh s měřáky potravin, kdo ho zavede, je miliardář a po zavedení, se teprve potom stane trh se žrádlem, trh s potravinou.
Technologie jsou tak daleko, ale taková udělátka kontrol kvality činí státní orgány, kterým tiše důvěřuje obyvatelstvo, když si kupuje třeba bramboru nebo postřik nebo hnojivo čím živí své potraviny, dopuje aditivy zvíře které produkuje hnůj, kterým se hnojí atp. nebo kontrola kompostu který obsahuje přemíru např mikroplastů které pojme do svý buněčné stavby z okolí kde roste, to samé u vyššího stupínku vývoje, zvířat na porážku.
Prostě slepota na ntou. Jsou to jen zelené řečičky a politika dělení trhu s jednotlivými komoditami. Jde o prachy a různorodý předražený trh, když se takové samozásobitelské řeči vedou.
lemra79
Reputace:96
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Lokalita:UsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19560 Kapacita baterie [kWh]:10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Kazdej at si to dela, jak mu to vyhovuje. Nesnasim, kdyz mi nekdo nuti svuj postoj a postup.
Ja si tech 50 kg brambor vypestuju sam, protoze me to asi bavi, kdybych je sel koupit asi budou levnejsi. V neposledni rade jsem i rad, kdyz to sledujou deti, jak to funguje s tou hloupou bramborou.
Jasne, kdybych v praci zustal dyl, muzu za to koupit vagon brambor. Vse, cim jsem se zatim zivil me postupne prestalo bavit a stala se z toho rutina. Tak ze nakonec rad utecu z prace, abych si nasazel brambory nebo jel do lesa na drevo. Ale jsou to veci, kterejma bych se rozhodne nechtel zivit. Tot muj osobni postoj a je mi uplne jedno, do jake socialni vrstvy me moje konani zarazuje.
tomer
Reputace:12
Nový příspěvek od tomer »
"Jasne, kdybych v praci zustal dyl, muzu za to koupit vagon brambor."
Vtip je v tom, ze touto logikou by sa dalo napisat
... kdybych v praci zustal dyl, muzu.... tamhle
... kdybych v praci zustal dyl, muzu.... tohle
... kdybych v praci zustal dyl, muzu.... i tohle
... kdybych v praci zustal dyl, muzu.... i tamhle
az clovek zisti, ze sa cely zivot honil len za prašulama a jedine co z toho ma je absolutne nic, strata casu.. ktory sa uz spat neda vratit..
Toto podla mna plati aj na svojpomocnu instalaciu panelov :)
tomer
Reputace:12
Vyspělá společnost se vyznačuje tím, že člověk stále větší část svých potřeb realizuje pomocí těch druhých. Nepotřebuji pěstovat brambory, protože si je koupím levněji. Pokud společnost směřuje do stavu, kdy se mi začne vyplácet pěstovat vlastní brambory, znamená to, že společnost se vrací tam, kde už byla, kdy byla nižší produktivita práce. Pěstování brambor má zůstat pro ty, kteří to mají jako koníček, protože takto sklizené brambory jsou za normálních poměrů dražší, než ty v obchodě.
Ale toto nedava logiku, nie? :)
Ja idem do prace, aby som zarobil na brambory, ale najskor aby som niekomu zaplatil, tak moju pracu musim zdanit. Predajca aby si kupil moju sluzbu, musi najskor tie peniaze z brambor zdanit. Tu sa strati nesmierne vela energie (penazi), neviem kolko presne, ale viac ako polovica to bude takmer urcite..
Samozrejme, da sa argumentovat, ze velko-predajca brambor to urobi lacnejsie, nez ja doma, ale to len z dovodu, ze ma tazku techniku. Ale ak uvazujeme, on musi nakupit drahu a modernu tazku techniku, musi platit obsluhu, servis, palivo, atd, a znovu dane nejake, pokuty nejake, dodrzat smernice, utovnictvo, a potom musi platit logistiku, sklady, znovu ludi, atd atd.. A toto logicky zaplati zakaznik koncovy, ktory inde zarobi na tieto brambory..
Skoda, ze neviem robit ilustracie na videu, to by bolo pekne, ako by sa ten tok energie (penazi) hybal hore dole a kam by sa stracala / efektivita.. :)
Neviem kde ma kto bod zlomu (break even), aby sa mu oplatili brambory pestovat doma.. Ak ma velmi dobry system, je dost mozne, ze ich dokaze vypestovat lacnejsie, ale o to tu ani nejde, pretoze aj ak by nedokazal, tak rozdiel chuti medzi bramborou priamo zo zeme, napisem to "este tomu bije srdce" je dramaticky, oproti brambory buh-ci akej starej z obchodu..
Takze za mna ta "modernizacia" spolocnosti speje nie tak celkom "uzasnym" smerom, pretoze potom potiahnem to do extremu, tak logicky najeektivnejsie a najvyhodnejsie je byvat v marnici (1 rakva je to co mi staci na prespatie 8 hodin, je to lancejsie ako vlastnit byt dom alebo prenajimat celu nezmyselne velku 60m3 izbu) a potom 16 hodin niekde makat..
"Neoplati sa mi pestovat" brambory, tak preco sa to oplati niekomu? Pri takych nakaldoch? Mozno lebo dotace... ? Kolko by asi tak stali potraviny, ak by neboli dotovane?
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Na výhody automatizace přišli lidé už dávno. Ford, nebo náš Baťa. Ten obul celou republiku - něco, co nedokázala ani armáda ševců, kteří byli snad v každé vesnici.
Já s motykou na záhonu nevypěstuji brambory cenově konkurenceschopné tomu s traktorem. Někdo ještě pamatuje jak v rodinách ženy pletly svetry, dralo se peří, ve chlívku pašík. To je pryč. Ze záhonků je anglický trávník s bazénem uprostřed. A ten malozemědělec dnes pracuje v továrně u pásu a vydělá si na víc než kdyby zůstal u toho políčka. Navíc má čas na koníčky, dovolenou.
tomer
Reputace:12
rva píše: sob čer 01, 2024 11:57 am
A toto je kamen urazu.
Domaci bazen nikdy nebude lacnejsi, nez kupalisko alebo plavecky bazen ;)
Reputace:576
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
Zrovna automatizace pěstování už existuje, třeba FarmBot. Pletací stroj řízený počítačem, co ten svetr za večer uplete sám, to je asi stejné scifi jako 3D tiskárna. Tyhle automatizované nástroje pro zvyšování míry nezávislosti samozřejmě budou do budoucna konkurentem tomu zdaněnému business mainstreamu a to je dobře.
To právě nikdo neví. On ten mix regulací, daní a dotací už je dneska tak zběsilý, že už nemáme tušení. Za chvíli budou evropské tajné služby špionovat ceny zeleniny na tržišti v Indii nebo Argentině stejně, jako svého času KGB zjišťovala ceny zboží denní potřeby v Macy's.
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:Blízko Ústí nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10790 Kapacita baterie [kWh]:13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ono to u toho bazénu není tak jednoznačný, moje roční náklady (kdybych neměl FV) by byly cca. 1800 Kč, pokud není něco mimořádného. Pokud nebudu počítat elektřinu, tak je to dokonce jenom cca. 500 Kč ročně.
Když půjdu na naše městské koupaliště, tak zaplatím za vstup pro jednoho 150 Kč. Když jsem doma třeba o víkendu a je teplo, tak se jdu klidně třeba 5x vykoupat, abych se zchladil (a mladej se mnou). Pokud se půjdu vykoupat na městské koupaliště, tak buď musím jet autem (a hledat jestli vůbec někde zaparkuju) nebo půjdu pěšky a strávím hodinu jenom na cestě tam a zase zpátky. Když už tam budu a zaplatím ten vstup, tak nebudu chtít jít zase zpátky a tím pádem nic neudělám doma. A něco k jídlu nebo pití mám doma taky levněji.
Ale kdybych vzal, že za rok půjdu 20x na koupaliště, tak jenom za mě a syna zaplatím za ten rok 6 tisíc. To znamená, že se mi to vyplatí i když započítán občasnou větší investici několik tisíc, tak se mi to finančně vyplatí. O tom, že se mi to vyplatí ohledně úspory času ani nemluvím.
Reputace:1036
unicast píše: sob čer 01, 2024 1:06 pm
Máme tady skupinu zemí Cairns group - země nedotující zemědělskou produkci. Kromě jiného je členem i Ukrajina (ale je tam i Austrálie nebo Argentina a Vietnam) a jak vidíme, její produkty jsou cenově konkurenceschopné.
tomer
Reputace:12
PetrDubi píše: sob čer 01, 2024 1:31 pm
Musis zapocitat aj cenu pozemku :)
Najefektivnejsie je byvat v marnici, ale to este nikto nema, taky hotel, ze si prenajmem rakvu 60x60x200cm a tam sa prespim, potom budem na verejnosti cely den.
Dom nema ekonomicky zmysel :)
Ale ludia byvaju v dome, lebo sa im paci a chcu nezavislost, tak isto ako bazen je nezavislost, a tak isto aj brambory, su nezavislost :)
Pri nezavislosti nema zmysel pocitat navratnost :)
tomer
Reputace:12
rva píše: sob čer 01, 2024 1:57 pm
Ano, ale treba porovnavat mnoho veci, ako napr, cenu pozemku, to bude na UA/AU vdaka jej rozlohe ina, ako napr v Belgicku. Tak isto aj technika, rocne obdobia, a cena prace. To by sa mohlo vyjadrit skor v nejakom pomere k casu/mzde, alebo kolko ludi uzivi jeden farmar a podobne.
No a potom ruka v ruke, farmar bude pestovat len to, na co sa mu zakaznici vyskladaju. Ale zakaznik sa vysklada len na to, co sa farmarovi oplati pestovat.
PetrDubi
Reputace:340
tomer: Cenu pozemku započítávat nemusím, protože je na zahradě v místě, kde byl kdysi jenom trávník, takže se jenom zmenšil nevyužitý prostor a místo, které bylo potřeba sekat. Samozřejmě pokud bych musel ten pozemek kvůli tomu bazénu přikoupit nebo by mi to místo chybělo a tím mě to omezovalo v normálním používání, tak budu tu cenu pozemku počítat. Akorát by to pořád byla jednorázová investice a ne stálý provozní výdaj.
A jinak chápu, že se nevyplatí dům ani nic jiného (když to porovnám s rakví), ale to se potom nevyplatí ani žít a nejekonomičtější by bylo rovnou spáchat sebevraždu :lol:
Jinak co se týká domu, tak třeba mě se vyplatí (oproti bytu), protože po několika letech (cca. 4-5 let) byly naše náklady na bydlení (úvěry na pořízení pozemku a stavbu + veškeré provozní výdaje) nižší než by byly provozní výdaje a náklady na pořízení družstevního bytu nebo pronájem bytu. A k tomu je jako plus vlastní zahrada a sousedé až na dalších pozemcích a ne za zdí.
Ale všechno je to otázka priorit a i soukromí, klid v noci možnost udělat si doma co chci a další věci mají nějakou hodnotu a také zvyšují kvalitu mého života a i kdyby stál ten dům provozně víc, tak by mi to za to stálo ;) Já jsem prožil část života v bytě v ve vile, část ve vlastním rodinném domě, část v bytě v nájemním domu a část v paneláku, takže můžu srovnávat. A mě osobně prostě vychází nejlíp ten dům. Někomu jinému zase může nejlíp vycházet něco jineho.
Reputace:423
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
tomer píše: sob čer 01, 2024 2:49 pm
Najefektivnejsie je byvat v marnici, ale to este nikto nema, taky hotel.
Hostel Praha Ládví, zobraz si to na mapě. :D
Ale spalo se tam dobře. :yes:
tomer
Reputace:12
PetrDubi
presne chapem ako to myslis, mam rovnaky nazor, ten prispevok som skor ironizoval, tak ako sa snazia "ekonomovia" masirovat ludi..
aj ja som spokojny v dome, je vacsi a lancejsi ako panelak. A mam teplu vodu aj v noci, to som v panelaku nemal. Okrem ineho..
Aj ja by som uvital bazen, bohuzial mam extremne maly pozemok, takze ho nemam kam dat, na ukor zahrady nechcem, to je aj tak len cca 10x6m..
Teoreticky by som ale mohol vykopat taky bazen 10x1 meter.. alebo tak 8x1,5m, by mohlo stacit na rozne plavecke manevre :D
Reputace:576
No a kdyby ses víc snažil, mohl's mít pozemek, kam by se ti ten bazén vešel :)
tomer
Reputace:12
Nie, taky nie je v obci kde som chcel byvat.. :)
tomer
Reputace:12
Ale mozem to urobit inak, z montaze FV na strechu mi zostal postroj, to si hodim na seba, a priviazem sa na pruzne lano, bude mi stacit bazen o priemere 1,5metra :) Bude to moj svojpomocny protiprud bez zloziteho protiprudu..
Zo srandy som to isiel googlit a ono to existuje, hold dnes uz nic nevymyslim...
PetaJoule
Reputace:92
Výkon panelů [Wp]: 40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:40000 Kapacita baterie [kWh]:120
Re: EPBT & EF (FV potřebuje víc energie na výrobu než...)
Nový příspěvek od PetaJoule »
Ne. To je mylná definice. I kdybys použil pojem "pokročilá společnost" jednalo by se o omyl.
On totiž takový pojem "pokrok" (německy "Fortschritt" - něco jako "odkrok") je celkem neutrální
pojem. Konstatuje pouze, že kráčíme od toho co je, někam jinam ... "pryč".
Vkládat do toho sémantiku, že automaticky kráčíme ostře monotónně vůči lepším časům je
samozřejmě omyl, i když pobaví jako mnoho jiných kolektivních mánií se kterými se lze setkat.
On už je to kategorický omyl když se v podstatě pokouší stav společnosti redukovat na jednu dimenzi:
dobrý - lepší - nejlepší a aby toho dosáhl eliminuje mnoho parametrů které vlastně představují
n-dimenzionální prostor ... a ne niť.
Když 1930 vypadl proud u bohatého pokročilého sedláka co si tu novinku pořídil, tak pokrčil rameny
a přihodil poleno do krbu. Dnes, když vypadne na 5 hodin Tiktok nebo Facebook, tak to znamená
minimálně 20-30 sebevražd. Tomu říkám pokrok.
Ne. Koupíš si je za tu cenu kterou Ti ten tzv. volný trh nadiktuje. A tu cenu buď zaplatíš, nebo prostě
nebudeš žrát brambory - protože vlastní nemáš. Tečka.
... nebo vejce
Ne. Mylně si pleteš korelaci s kauzalitou. To, že dříve byla nižší produktivita práce (mimochodem jak v čem),
a to, že dříve bylo víc DIY je pouze korelace ("dříve") nikoliv kauzalita "protože".
Toto tvrzení bych pouze okomentoval takto: Je to tvrzení bez důkazu. Takže subjektivní názor na který máš právo, ale nesouhlasím.
