EPSolar XTRA 3210N-XDS2 a LiFePo4
Uživatelé diskutují o problémech s nabíjením LiFePo4 baterií pomocí regulátoru EPSolar XTRA 3210N-XDS2 v 12V systému se solárními panely. Sdílejí zkušenosti s nastavením napětí, výkonem panelů a vlivem zatížení na regulátor. Diskuze obsahuje rady, jak optimalizovat nabíjení a řešit snížení výkonu během provozu.
ferrycz
- Lokalita: Prague
Re: EPSolar XTRA 3210N-XDS2 a LiFePo4
tady je začátek celé diskuze :
Epsolar 30 A poraďte. Sníží napětí na panelech i výkon dobij
Příspěvek od Prackov » stř led 30, 2019 11:40 am
Krásný den přeji.
Mám problém u epsolaru.
Je to ten nový model Etracer 30A verze napětí Fv.pole max 100v
Jsou připojeny dva panely Jinco 225wp.
Východ a západ.
Ráno vše v pořádku.
Nabíhá výkon, dobíjí se baterie a po cca 3 hodinách
Sníží regulátor napětí z 28-30v na 14.6
I když jsou panely plně osvíceny.
A takto to drží až do večera.
Odpojit a opět připojit panely nepomůže.
Jen když regl odpojim nejdřív panely a potom od baterie.
Po tomto resetu vše naběhne jak má.
Eqalizace nastavena na 10 min.
Režim boost na 180 min.
Nevím zda je to nějaká vada v reglu nebo špatné nastavení.
Baterie 12v 100ah. Life.
Děkuji za vaše nazory.
S pozdravem Prackov.
Krásný den přeji.
Východ a západ.
Ráno vše v pořádku.
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
nieco tam bude chybne, ja mam olny osvit na odparkovanom karavane od cca 8:30hod. dovtedy je v tieni a iba dom odraza svetlo na panel.
pekne to aj na grafe vidiet, ako sa prebudza. potom uz ide stabilne az do vecera okrem 7 burok co sa tu dnes prehnali. aj tie vidiet na grafe, kde sa napatie prepadlo skoro az k Ubat. medzitym oblacnost ako v aprili, takze raz slnko, raz tma...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
ferrycz
- Lokalita: Prague
no to jo no bude tam nějaký šotek. uvidím až tam budu a přeměřím to
ferrycz
- Lokalita: Prague
Tak zdravím borci, tedy několik slov. Oba dva soláry krásný drahý flexibilní jsou již v křemíkovém nebi. zřejmě se upekli na slunci
(přilepit je přímo na plechovou střechu nebyl nejlepší nápad) každý dával sice 20v ale asi asi taky 0,5 A regulátor je v tom nevině a omlouvám se EP solaru, snažil se co to jde ale prostě nebylo kde brát
takže jsem namontoval klasický skleněný panely a jede to jako blázen, 8-10 Ah a klidně 40V. jen nevím jestli je nedám do paralerního zapojení abych měl víc Ah , uvidím jak to odsleduji, LiFe po4 ty proudy snese a bude rychleji nabito, nebo ne ?
ferrycz
- Lokalita: Prague
Osazeno, vyzkoušeno do baterky pere 20Ah spokojenost.
