EPSolar XTRA 3210N-XDS2 a LiFePo4
EPSolar XTRA 3210N-XDS2 regulátor je používán s LiFePo4 280Ah baterií a dvěma 185Wp panely v 12V systému. Problémem je nízký nabíjecí proud kolem 0,3 A i při 60% kapacitě baterie a slunečním svitu. Správné nastavení napětí absorpce (13,8 V), plovoucího režimu (13,52 V) a maximálního rozsahu (12–14,2 V) je klíčové. Některé panely mohou být poškozené, což ovlivňuje výkon, a paralelní zapojení panelů může zvýšit nabíjecí proud. Regulátor také reaguje na odběry z baterie a upravuje napětí podle aktuální zátěže.
ferrycz
Reputace:0
Lokalita: Prague
Lokalita:Prague
Re: EPSolar XTRA 3210N-XDS2 a LiFePo4
Nový příspěvek od ferrycz »
betmen píše: pát kvě 31, 2024 9:24 am
kouknu na to poškození:-) ale uvidíme. takže myslíš že nastavený to je dobře ? tam že by chyba neměla být ? díky
nastavenia su ok, okrem tych vyssie spomenutych napati.
ak mas moznost, zmontuj ich a pozri proti slnku, ci nemaju trhliny. tieto flexi vedia pri ohyboch uplne potrhat kremik v sebe.
a samozrejme ich premeraj ci davaju stitkove hodnoty.
díky zkusím :-):yes:
Reputace:1072
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18+ kWp Kapacita baterie [kWh]:40+26
Na výstupu Load je napětí baterky.
ferrycz
Reputace:0
Lokalita: Prague
Lokalita:Prague
Takže jak jsem pochopil, na střeše udělám sériové zapojeni tedy 24v a baterku to pozná samo ze má 12 tak dobíjí 12v ? Abych to nedomrvil 🤔
ferrycz
Reputace:0
Lokalita: Prague
Lokalita:Prague
A co tím sériovým zapojením získám ? Ampérůy nezvednu jenom volty. Jsem si myslel ze je dobrý víc ampér než voltů. Jsem se mýlil ? 🤔
Migel
Reputace:378
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ty potrebujes mat hlavne vyzsie napetie na paneloch ako nabijas baterku,tak ako sa pisalo vyzsie.je jedno kolko V mas na paneloch regulator ti posle len tych 12,24 alebo 48V podla toho aky ma clovek system a upravy Ampere
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Reputace:1072
A co se dostane násobením ampér a voltů?
Nahoře máš popsané vysvětlení. Pro práci potřebuje ten mppt regulátor vyšší napětí, než ti ten panel dá samotný. Proto ti to nejede ani ve dvě odpoledne ...
ferrycz
Reputace:0
Lokalita: Prague
Lokalita:Prague
Aháá rozumím, na střeše bude do serie 12+12 tedy 24V, nastavím regulátor na to co tam mám tedy 12 volt systém, a on si to přechroupá a dobíjí baterii podle nastavení regulátoru tedy 13,8 V ted to mám blbě protože na střeše to udělá 14,2 V a MPPT regulátor funguje 2 volty nad 13,8 tedy ted nefunguje. když tam bude serie tak si to bude brát 13,8 z 28,4 a bude to v pohodě :-). děkuji za školení moc mi to pomohlo. Omlouvám se za někdy divné dotazy, ale učím se :-) díky díky dám vědět jak to funguje :-)
Migel
Reputace:378
A treba si dat do buducna pozor na vstupne napetie regulatora aby si ho nespalil prekrocenim napetia z panelov: ak by sa rozhodnes rozsirovat😀
ferrycz
Reputace:0
Lokalita: Prague
Lokalita:Prague
Chápu, ono na těch 30A regulátoru je to maximální nabíjecí výkon do baterie, což odpovídá výkonu panelu 390 Wp pro 12 V baterii . V případě, že bude panel dávat vyšší výkon, pak ho regulátor pouze omezí. Max. výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru.
Výstupní napětí na prázdno označováno jako Voc nesmí nikdy překročit hodnotu 100 V – překročení této hodnoty regulátor trvale poškodí (zohledněte, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota Voc uvedená v parametrech solárního panelu je při 25 °C). Nedoporučujeme, aby hodnota uvedeného Voc překračovala 90 V. Z tohoto mi vychází že bych mohl rozšířit maximálně o jeden stejný panel tedy 540 Wp volty jsou v pohodě tam ty 3 panely dají max. 75 V takže maximálně jeden když bych chtěl, ale nevím jestli se to vyplatí :-)
betmen
Reputace:189
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:2080 + 7320 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od betmen »
takto, na karavane je diskutabilne ci paralelne, alebo seriovo pri tejto tvojej konfiguracii.
seriove zapojenie ti prinesie vyssie napatie, tym padom cez mppt vacsiu vytaznost, ale je tam jedno velke ale...
zaparkujes niekde, kde z casti bude tienit strom, cast jednoho panelu bude v tieni a vykon klesne na 10% a stiahne to dolu aj druhy panel. nevyrobis dokopy nic.
pri paralelnom zapojeni sa ti toto nestane, iba ak tien bude padat na oba panely.
samotne solarfamy co si uviedol maju stitkove Vmpp 21,55V a Impp 8,26A, takze aj samotny jeden panel dokaze zivit mppt a vyrobi ti z toho cca 10A v dobrych podmienkach.
sam mam na karavane solarfam, ale pevny, kde je Vmpp 19,25V a Impp 5,15A a ked to prebehne cez epever, tak do baterky tecie 6,5A.
takze fungovat ti bude aj paralelne a aj seriove zapojenie, len musis zvazit výhody a nevýhody oboch zapojeni na karavane.
teraz k tymto konkretnym panelom.
mam jeden taky doma a je kaput, dovod som zistil po rozobrati. je to skladaci panel a na jednej polovici je prasknuty roh. povodne hodnoty boli Vmpp 18,5V a Impp 4,5A.
tento prasknuty roh to cele tahal do skratu a vdaka tomu z neho neslo viac ako 14,5V a 1,5A.
preto skus poriadne pozriet panely, ci naozaj nie su poskodene, pretoze o 14hod mat na vstupe regla 14,7V je naozaj malo...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:1072
Vzhledem k tomu, že na začátku bylo uvedeno napětí, tak je jasné, že paralelní kombinace fungovat nebude ...
betmen
Reputace:189
vzhladom na to, ze uviedol typ panelov (tiez niekde na zaciatku) a tie maju spominane parametre, ktore som hore napisal, tak paralelne zapojenie fungovat bude dokonca aj v mppt.
mam ten isty regulator v karavane, panel s nizsim Vmpp o 2V a funguje v mppt rezime...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace:1072
Tak je ale pak něco blbě, protože nesedí to napětí a nefunguje mu to ...
Třeba to má poškozené stejně jak ty.
betmen
Reputace:189
mne to funguje, ale autorovi nie a preto som pisal, ze ma mozno poskodene panely, kedze vystup z nich je iba 14,7V aj ked by mal byt 21,5V
krupy, konar, hodeny kamen na strechu, alebo cokolvek na ne mohlo spadnut a prasknut ich.
naozaj su dost nachylne na taketo veci.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace:189
tu pekne vidiet (aj ked je u nas tma po burke a bateria je nabita), ze mppt na tom epeveri funguje aj s 20V panelmi.
zo strechy lezie 19,7V 0,19A a do baterky tecie 13,5V a 0,3A.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
ferrycz
Reputace:0
Lokalita: Prague
Lokalita:Prague
Ok Kluci já to prostě udělám do série a uvidím, ono se stejně nic nestane nestíní tam nic. když jsem to namontoval, tak to dávalo nejvíc asi 5A myslím si že je to tím sklonem a když na to svítí uplně přesně tak se to přehřálo a dávalo to málo :-)
ferrycz
Reputace:0
Lokalita: Prague
Lokalita:Prague
ono se s tím nejezdí, je to stabilní bydlení na zahradě mimo civilizaci
betmen
Reputace:189
ked je to uz nehnutelnost a nic netieni, tak daj do serie. tam nie je co riesit.
ale aj tak som zvedavy na vysledok obliadky a namerane skratove prudy panelov.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
ferrycz
Reputace:0
Lokalita: Prague
Lokalita:Prague
betmen píše: pát kvě 31, 2024 6:36 pm
no nevím jestli můj měřák zvládne změrřt zkratový proud, ale uvidíme :-)
ferrycz
Reputace:0
Lokalita: Prague
Lokalita:Prague
pořád mi to vrtá hlavou, a ted jsem zmatený ještě víc, narazil jsem na tohle téma , nemůže to být stejný problém ?
"Re: Epsolar 30 A poraďte. Sníží napětí na panelech i výkon d
Příspěvek od Prackov » čtv led 31, 2019 5:17 pm
Regulátor to je s 5 ovladači.
Dnes krásné počasí tak jsem čekal až opět nastane ta situace kdy sníží napětí.
A... Nic... Dnes makal super.
MT 50 mám též.
Sleduji to v obýváku co se děje.
Popíši trochu případ kdy tato situace se snížením napětí nastane .
Dobíjí a když uběhnou tři hodiny režimu boost.
Vše ok až do doby kdy začne být z baterie nějaký odběr.
Stačí i menší 2A.
Ne z výstupu reglu ale přímo na svorkách kde je měnič.
V tu chvíli se snaží regulátor najít lepší bod výkonu a jde s napětím dolů, jako kdyby chtěl projít celé napětí od cca 13-33v.
Tak snižuje a snižuje až se zastaví na 14.6, až 14.8.
Přitom při tomto napětí dává ještě třeba 70w výkonu.
Když v tuto dobu jel na napětí plné, dával kolem 150w.
Zjistil jsem ale situaci kdy se opět probudí.
A to když rychlé poklesne napětí baterie pod 13v.
Třeba velikým odběrem.
Zkoušel jsem 800w topné těleso.
V tomto případě se vzpamatuje a napětí vyleze zpátky a vše je ok."
