Prodám 40 článků KPM160.
Nabízím k prodeji 40 louhových článků NiCd baterií KPM160 (20 plechových a 20 plastových), celkem 48V/160Ah. Články jsou v dobrém stavu, s funkčními těsněními a antikorozní vazelínou, stále připojené k FVE. Při prodeji je možné změřit kapacitu jednotlivých článků. Cena byla postupně upravena z 10 000 Kč na 7 500 Kč. Diskuze zdůrazňuje reálnou hodnotu a stav baterií, včetně zkušeností s kapacitou a cenovou realitou NiCd článků.
Jindřich
Reputace:0
Nový příspěvek od Jindřich »
Prodám 40 louhových článků (20ks plech + 20ks plast) = 8 nosičů = 48V/160Ah NiCd akumulátorů KPM160. Ač starší, tak stále v dobré "kondici". Čisté, na každém článku je funkční těsnění, pólové nástavce a propojky s antikorozní vazelínou. Stále připojeno do FVE.
Při prodeji přeměříme kapacitu jednotlivých článků.
Smržovka.
Cena 10000Kč.
Poustecak
Reputace:0
Lokalita: Liberec
Lokalita:Liberec
Re: Prodám 40 článků KPM160.
Nový příspěvek od Poustecak »
Dobrý den, jaká je reálná kapacita tohoto pole? Ve sběrně nebezpečného odpadu Vám nic nedají, já nabízím 5 000,- Kč
mwt
Reputace:17
Lokalita: Boskovice
Lokalita:Boskovice
Nový příspěvek od mwt »
Kapacita pole = kapacita nejhoršího článku.
Měření článků by mělo smysl při odběru například 50A a více - bude to možné?
Ve šrotě nedají nic, ale jsem ochoten něco dát jak za šrot, případně i když se najdou články nefunkční/s horšími parametry než je průměr (tedy když bude sada pro 48V provoz nepoužitelná).
Nebylo by lepší do inzerátu zrovna napsat tu kapacitu při nějakém rozumném proudu?
Doprava - lze někam přiblížit, nebo pouze osobní odběr? Všechny články jsou v boxech?
Jindřich
Reputace:0
Pohodový den, díky za zájem.
Dle funkčnosti odhaduji 70-75% kapacity aku, který je stále v provozu. Cca kapacitu zjišťuji pomocí zátěžáku ZB2, který má 0,01 ohm rezistor. Je hned vidět, zda je článek proudově "tvrdý" nebo ne. Jednou za rok je takto "projedu" a nejslabší článek(ky) je vyměněn, vypláchnut a dostane nový elit. Měření přesné kapacity z důvodu časové náročnosti nedělám.
Všechny články jsou v nosičích, viz fota.
Dopravu můžu zajistit, ale chci, aby případný nový majitel byl u měření zátěžákem, nejslabší článek můžeme vyměnit.
Prodávám je pouze z důvodu nabídky KPM250, na další už není místo... :(
mwt
Reputace:17
Lokalita: Boskovice
Lokalita:Boskovice
Jindřich píše: stř čer 05, 2024 8:26 am
Hm, ale takovým postupem lze maximálně zjistit jestli je článek měkký nebo tvrdý při krátkodobé zátěži. O kapacitě to neříká vlastně nic - ten zátěžák je tam pár vteřin. Výměna elektrolytu samozřejmě sníží vnitřní odpor, ale kapacitu nějak zásadně ovlivnit nemůže. Navíc pokud je v sérii těch 40 článků, tak při vybíjení hrozí přepólování jednoho z článků - i kdyby byl tvrdý.
Zájem bych měl,ale mám to daleko a cena je vysoká - to bez debaty. Ale jet na místo by mělo smysl leda tehdy, že byste zkusit celou baterii zatížit například 50A (to je za měničem takových 2400W) a průběžně měřil napětí na článcích. Jakmile by na jednom z nich padlo napětí na 0,9V, je to současně vybitý stav celé baterie.. A to je údaj, který je podstatný. Vzhledem k předpokládané kapacitě to není test na půl dne, odhaduji, že nejpozději za +- 2 hodiny by bylo hotovo a změřeno - vzhledem ke stáří článků. Podle výsledku se dá debatovat o ceně i smyslu nákupu. A ten test zopakovat před odvozem.
KPM250 by mne taky zajímaly - v jakémkoliv počtu.
kyocera
Reputace:405
Nový příspěvek od kyocera »
Mým příspěvkem možná pomohu Jindřichovi dostat se do cenové reality s NicD
Koupil jsem 130ks NiCd článků 120Ah za 2 tis. Kč všechny články bez matic a bez propojek a někde chyběly zátky. Koupil jsem 280 ks M22 matic s jemným závitem , dokoupil špunty ,vyrobil měděné propojky mezi články , a vyrobil kovovou konstrukci . To stálo dalších 5tis.kč Fotka jak celé vše vypadalo
je zde
viewtopic.php?p=63600#p63600
a po letech používání jsem prodal včetně matic s jemným závitem , měděných propojek, kovové červené konstrukce a 3ks pojistek v pojistkových odpínačů OEZ vše dohromady 130ks článků - 12kWh za 2 tis.Kč v duchu myšlenky - použité aku zdarma nebo za cenu kovu.
Inzerát kde jsem prodal NiCd 130ks + příslušenství za 2 tis.Kč je zde
viewtopic.php?p=147218#p147218
NiCd jsou hodně odolné a pokud se někdy nějaký článek přepoloval, tak to přežil.
viewtopic.php?t=2309
mwt
Reputace:17
Lokalita: Boskovice
Lokalita:Boskovice
kyocera píše: ned čer 09, 2024 6:44 am
je zde
Díky, je řečeno vše podstatné...
Co se týká toho přepólování článků - ano přežije, souhlasím. Ale dobře mu to nedělá. V případě óbrprůšvihu se daterie dá takto vyždímat, ale v běžném provozu se to nesmí stávat...
Ale mám pocit, že jsme Jindřichovi dost znechutili prodej :-(
Nicméně pokud zmení cenu a/nebo udělá to měření, co jsem popisoval, tak zájem pořád mám...
Jindřich
Reputace:0
Nová cena 7500Kč.
mwt
Reputace:17
Lokalita: Boskovice
Lokalita:Boskovice
Jindřich píše: pon čer 10, 2024 10:52 am
Nová cena 7500Kč.
Odpíchnu se od zkušenosti Kyocerovy:
reálná kapacita článků může být cca 63% původní kapacity, čili v případě 160Ah článků asi 101Ah.
Kyocera píše, že prodal 12kWh reálných za 2 000,- Kč. Ok, třeba se toho všeho chtěl zbavit rychle, tj. mohl by dostat třeba 4000,- kdyby dva měsíce počkal. To vychází na cenu 333 Kč/kWh u reálně fungující baterie.
Vaše baterie může mít (ale to nevíme a vy jste neotestoval) odhadem 4,8kWh, což by odpovídalo 1600,-Kč s tím, že se kupuje zajíc v pytli.
Nabídnu 2000,- s tím, že to risknu a vezmu vše jak to je i bez měření.
Nabídka Poustecaka je tedy výrazně lepší. Ale pokud mohu koupit nové profi LiFePo za 2800,-Kč/kWh (třeba zde na fóru inzerát Martin2190), tak se asi nedá čekat, že se NiCd v neznámém stavu prodají za 2100,- Kč/asi reálná 1kWh...
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Kde je na internetu na prodej NiCD za 333Kč/reálnou kWh? Je to dost otravný sledovat takový hlody, pokud něco chci, buď akceptuji cenu, navrhnu jinou cenu, ale nepřesvědčuji prodávajícího proti desátému přikázání. Není vhodné si zaměňovat nevhodné chování s obchodním vyjednávání.
Reputace:1072
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18+ kWp Kapacita baterie [kWh]:40+26
A úplně stejně není vhodné si zaměňovat bazar s diskuzí.
Jak jsem už několikrát psal, upozornění na nereálnou cenu je tolerováno.
Prodáváme to tu sami sobě, ne za účelem výdělku.
Jindřich
Reputace:0
Prodáno.
