Jakou BMS používáte k 16S LiFePo?
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Jakou BMS používáte k 16S LiFePo?
Mám podobně propojená olova... sice s více silnějšími plátky ale funguje to spolehlivějova píše: ned dub 21, 2024 2:23 pmKdyž jsem ty články skládal, řešil jsem, kde vezmu tolik propojek a jak zajistím případnou dilataci, když to budu stahovat. Nakonec jsem nastříhal klasickou klempířskou měď 0,5mm, v šabloně odvrtal a poskládal ty spojky z několika vrstev. Dopracoval jsem se tuším ke kombinaci 3 – 4 – 3 plátky. To prohnutí je tam právě kvůli té případné dilataci a díky tloušťce 0,5mm, u těch spojek funguje bez problémů.JozefSK píše: ned dub 21, 2024 1:46 pmPozeram jova, ze tie prepojovacie pasovinky nemas rovne, ale zvlnene. Je to ucelove (napada ma snad ocakavana dilatacia), alebo "nejak sa to stalo" ?
- Reputace: 261
Pánové, jak spolehlivě vám měří JK BMS?
Defakto náhodou jsem zjistil, že ten můj typ je snad mimo balancování článků, úplně nanic. Po kalibraci mu správné hodnoty vydrží tak 2-3 cykly nabíjení a vybíjení, pak zobrazuje zase nesmysly. Špatně SOC a vůbec nepozná vybíjení a nabíjení, kdy zobrazuje Current 0A, ikdyž do něj teče třeba 20A. Vpodstatě problikávají náhodná čísla. Nevím, jestli se JK BMS falšují, ale jestli je to originál tak doufám, že ta nová Invertor bude tedy lepší kousek.
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
od koho jsi kupoval?
- Reputace: 261
Na Ali, ale už jsou to 2 roky.
- Reputace: 31
Já kupoval tady z polskýho skladu a jede v pohodě
https://vi.aliexpress.com/item/10050059 ... pt=glo2vnm
- Reputace: 789
Záznam proudů ze 3 JK-BMS. Baterie nejsou stejné, měření vypadá věrohodně:
- Reputace: 49
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Na tohle téma je na internetu docela dost informací. Původní JK-BMS při měření "vzorkuje" relativně pomalu. A počítá z toho průměry. Zvláště když je odběr nebo nabíjení minimální proudy, počítá to nesmysly. Protože se ten vzorek třeba trefí do nulového proudu. Z toho potom vychází i nesmysl u SOC. Jak píšeš - na balancování je to OK, na řízení pro SOC to nepoužívám. Každopádně o tom to je. Pokud je JK-BMS nasazeno v systému, kde probíhá trvale cyklické nabíjení-vybíjení, tak se to použít dá. Já mám 4 paralelní baterie o různé kapacitě a celkové řízení přes Victron bočník. Při různé kapacitě baterií je jasné, že se ty proudy rozdělí poměrově. A na tom je dobře vidět, že součet 4 baterií nerovná se celková baterie.
- Reputace: 261
Taky mám Shunta, takže o SOC mi nejde. Spíš mě zaujalo to problikávání nesmyslů. Ochrany i balanc funguje dobře, ale jinak nemá význam ty údaje sledovat. Zas člověk ušetří na externím lcd.
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
v čem je ta řada inverter lepší? tedy například PB2A16S20P oproti B2A20S20P
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
Zdravim! kupil som inu bms
nebol k nej manual a teraz neviem ci sa maju zapojit vsetky -poly z bms..na obrazku nie je vidno co tam je napisane Vdaka!-
- Reputace: 284
Nechápu na co se ptáš? Zapoj to jak to máš na obrázku.
Jinak u výrobce na www bude určitě návod podrobnější......
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
Chcel som iba vediet ci mam zapojit vsetky "- poly"....Soban píše: ned srp 18, 2024 2:51 pmNechápu na co se ptáš? Zapoj to jak to máš na obrázku.
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
ono se ti tezko odpovida, protoze nerozumim otazce.
mohu predpokladat ze nechces bms pouzit pro vsechny clanky - ale nerozumim tomu proc by to nekdo chtel udelat?
mohu predpokladat ze mas baterii mensi nez 16s a ptas se co s prebytecnymi draty, ale vzhledem k tomu ze bms je na 7-16s a název topicu je o 16s, tak mi to nedava smysl.
Tak zkus ten dotaz nejak upresnit... jinak dostanes jen odpoved typu ano vsechno co je potreba pripojit musis pripojit.
- Reputace: 284
No zapojit vše jak je psané v návodu!
Jaké dráty nechceš zapojit? Specifikuj?
- Reputace: 227
Mimochodem i tady jsou stejné rozostřené a nečitelné obrázky.Matess píše: ned srp 18, 2024 3:43 pmtady mas popis do posledniho dratu
https://www.jkbms.com/product/jk-pb1a16 ... 1a16s-15p/
Ale to je jen poznámka, mě ta BMS nijak nezajímá.
Jen bych si myslel, že když někdo umí vyrobit BMS, tak by k ní měl být schopný i udělat rozumné obrázky.
Jinak bych měl trochu pochybnosti, jestli i ten firmware v ní není podobně "kvalitní" jako je dokumentace.
Na tom obrazku je zapojeny iba jeden - pol....tie ostatne sa nezapajaju? alebo sa spoja do jedneho -..? Mam 16s bateriu 280ah
- Reputace: 58
na obrázku je vše co potřebuješ k zapojení, deska konektorů má kabely které NEJDOU zapojit špatně
4 konektory s vodiči k článkům zapoj na straně článků, pak změř že to máš dobře. Zapoj B- na minus baterie
pak teprve zapoj konektory od článků 1 až 4 v tomto pořadí, zapoj + kabel od BMS k + baterie (nejlépe přez pojistku 6A)
pak musíš nastavit BMS neboť JK jsou ignoranti a nedotahují věci do konce. Bude Ti svítit Error LED, po korektním donastavení BMS zhasne
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
asi koukame kazdy na jiny obrazek... ja tam vidim z clanku 19 dratu do BMS... výkonový je pouze negativní...Dade píše: ned srp 18, 2024 7:16 pmNa tom obrazku je zapojeny iba jeden - pol....tie ostatne sa nezapajaju? alebo sa spoja do jedneho -..? Mam 16s bateriu 280ah
- Reputace: 58
takové ty camfrňousky... to jsou NTC čidla
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], nazdar a 1 host
