daň za elektřinu v ostrovu
Daň se vztahuje na elektřinu vyrobenou na ostrovech a poloostrovech s instalovaným výkonem nad 30 kW. Diskutuje se, zda se daní pouze část výkonu přesahující 30 kW nebo celý součet, například u kombinace větrníku a fotovoltaiky. Řeší se také otázka fakturačních elektroměrů a jejich plombování, zejména u komunitních mikrosítí s více vlastníky a pozemky, a kdo bude dohlížet na správnost měření, například celníci.
Reputace:684
Re: daň za elektřinu v ostrovu
rva píše: pát kvě 24, 2024 6:44 am
Největší pálky za elektřinu platíme ale my, kteří si sami elektrárnu postavíme a staráme se o ni. Stačí se podívat, na kolik vychází kWh a porovnat si to s těmi v bytových domech: cena za kWh z fv elektrárny
My jsme nainvestovali a cena se nám za energie snižuje.Běẓ̌ným spotřebitelům se bude zvyṣ̌ovat.Já mám za 2 a půl roku cca 50% zpátky a do smrtky za energie a naftu nezaplatím žádné větší peníze.
tomer
Reputace:12
Nový příspěvek od tomer »
kyocera píše: čtv kvě 23, 2024 1:24 pm
Daně všeho druhu budou přibývat , z internetu ,
ne ne ne, ne pokud.. budeme ako Madari v Budapesti a zisli sa v pocte 100 000 kusov, aby Orbanovi povedali velke NE NE NE
staci vygooglit, toto musim opakovat na kazdom fore, aby ludia nezabudli.
tam islo o dan cca do 2,50eur mesacne..
Politikov je par, obcanov su miliony..
Dan FVE?
da fuq ?
Uz som platil dan za FVE a hovori sa tomu DPH.
tomer
Reputace:12
Ale co, nemusite googlit, nech sa paci link
https://dsl.sk/article.php?article=16271
cez ten link sa da preklikat na cely vyvoj, ktory bol pomerne rychly...
A to si vezmite, ze islo o pomernu banalitu 2,50eur mesacne..
Reputace:684
Daní se bát netřeba v příštích volbách zvítězí miliardář Babiš. On potom sebere peníze svoje a ostaních miliardářů a dá je všem potřebným :)))Daně nebudou. Tak si to představuje okolo 35% populace.
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Lokalita:českotřebovskoSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od mirekcafa »
Babiš jak Babiš...z něčeho ale se bude muset zalepit díra za Černochové stíhačky a Fialova Ukrajina. na řadě budou dotačníci páč jsou registrovaní a na ostrovy určitě vymyslí nějaký paušál. Revize kotlů byla také novinka a dnes je to normal, kolikpak jste letos zaplatili za dan z nemovitostí?......a přijdou další daně a poplatky
Reputace:684
mirekcafa píše: pát kvě 24, 2024 12:39 pm
Myslíṣ̌, že jeden z největṣ̌ích dotač̣níků Babiṣ̌ si uřeẓ̌e dotace??? :lol: Nene zaplatí to nejvíc jeho voliči, převážně zaměstnanci.
Jinak.Daň z nemovitost je jedna z mála spra vedlivých daní z kterých se nejde vykroutit.Je to daň z majetku a ty jsou na západě podstaně vyṣ̌ṣ̌I neẓ̌ u nás.
mirekcafa
Reputace:33
Nechápu proč do toho motáš Babišovy dotace, pokud jsou v celé EU, pak na ně má nárok Agrofert taky, nebo máš ten pocit že by Češi žádné dotace neměli dostávat? Možná by jsi se měl zajímat o to, kam jdou dividendy z Čezu :mrgreen::mrgreen:
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Trochu prosím brzděte s tou politikou ...
Daň z elektřiny je daná, je to x let v zákonech. Nikdo tehdy netušil, že se bude elektřina vyrábět "svépomocí" v takovém rozsahu, jak je to nyní, kdy jsme klidně 3/4 roku odpojeni. V principu bychom tu daň zaplatit měli. Je to stejné, jako daň z lihu. Ta se platí též, i když je z vlastních švestek. Holt stát má na řadu věcí monopol.
Z něčeho ten stát musí žít, a nějaké letadýlka jsou zanedbatelná vůči mandatorním výdajům státu, které činí 89 %.
tomer
Reputace:12
Dan z nemovitosti sa zda byt spravodliva, ale nie je tomu tak, nie vzdy..
Priklad
Babicka Dedusko vlastnia stary poorozpadnuty dom blizko centra, ked ho tam svojpomocne a vlastnorucne stavali, zaplatili hromadu DPH za material, atdatd
Teraz, vdaka lacnym tiskarnam na penize, pardon, hypotekam, a rozhadzovacnej politike, tento domcek, resp skor len ich pozemok, nadobudol milionovu hodnotu (v eurech), a "spravodliva" dan 1% by znamenala likvidacia ich zivotneho stylu, vystahovanie niekde na periferiu, atdatd
A tych prikladov by bolo daleko viac, ale pointa je vzdy rovnaka, milionar lahko zaplati dan, pretoze ta dan je pre neho smiesne nizka, kedze zivotne naklady su FIXNE tj, obrazen povedane, prych 800eur/20 000 Kc dajme tomu je kriticke aby clovek prezil, "potom" "moze" "rozhadzovat"
No a milionar ma tiez FIX blizko k tejto sume, ale logicky si moze rozhadzovat daleko viac.
Cize nie je to take jednoduche, ako sa zda byt.. tieto dane z byvania..
Ronn
Reputace:63
Nový příspěvek od Ronn »
... zalepit díra za Černochové stíhačky a Fialova Ukrajina. ...
Tohle se už všechno vrátilo...
... kolikpak jste letos zaplatili za dan z nemovitostí?..
1540,-kč a to je skoro nic proti okolnímu světu. Např. Ve Francii bych zaplatil přes nesmysl. uff...
Vyplatí se aktualizovat informace :)
Reputace:575
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
tomer píše: pát kvě 24, 2024 1:52 pm
Priklad
Taky bych chtel v rodine takove pribehy, kdy majetky v rodine nabyvaj hodnoty milionu eur :) S radosti bych to strelil nebo pronajimal, za strzene penize koupil neco maleho adekvatniho a vesele si uzival. Rozumim ze je to tezky to udelat ale pokud na neco nemam, neda se nic delat.
JirkaE
Reputace:430
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Nový příspěvek od JirkaE »
tomer píše: pát kvě 24, 2024 9:24 am
ne ne ne, ne pokud.. budeme ako Madari v Budapesti a zisli sa v pocte 100 000 kusov.....
Po celém Slovensku se scházeli lidé i v mnohem větších počtech - před PÁR lety - aby vypískali tehdejší mafianskou vládu....
A před pár měsíci zvolili stejnou vládu zpět - ta stejná masa lidi, nebo se pletu ? ;)
A pokud mám dobré informace - tak dotace na FV byli s dočastnou vládou loni pozastavené na Slovensku a letos FUČ už v únoru...
Kdepak ty prachy jsou ?
Mnoho FV firem na Slovensku pověsilo své živnosti do depozitu, další část to zabalila úplně a jsou v automobilkách a příbuzných odvětvích.
Zpět k tématu :
Porovnat porovnatelné...
V Německu je jakákoliv fotovoltaika běžného malého lidu zcela osvobozena nejen od daně ze zisku, ale při nákupu je DPH sníženo na 0 % ....
Vše myslím do 30kWp je osvobozeno úplně od všech daní a poplatků...
Na vše z toho lze samozřejmě čerpat i dotace až do výše 45% nákladů.
Nerozlišuje se zde, je-li člověk kutil, nebo důchodce, nebo sociálně slabší, nebo rodina s průměrným příjmem...
Cena daní za nemovitosti pro běžný lid - je podobná jako v Česku - JENŽE cca 75-80% Němců žádnou nemovitost nevlastní a bydlí v nájmu.
V Česku je to přesně naopak, na Slovensku dokonce procento vlastního bydlení ještě vyšší...
Když někdo neplatí hypotéku na 20-30 let, snadno si pak vezme 2 nové BMW na leasing - že ano ? ...a působí i s podprůměrným platem - i na druhé dovolené - jako velmi bohatý... ::rolleyes:: Ale na jídlo mu zbyde úplně stejné prd...
Fotí se na status v lepší restauraci - s lepším jídlem - jednou za 2 měsíce - a pak si doma mažou chleba něčím, co má s máslem společnou snad jen barvu.
Celý je to jedno velký divadlo - někdo je se svým nadhledem pouhý usmívající se divák, někdo zas bez nadhledu - často stresovaný a zoufalý učastník toho velkého kabaretu...
Naposledy upravil(a) JirkaE dne pát kvě 24, 2024 3:18 pm, celkem upraveno 1 x.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:1080
Daň z nemovitosti je příjmem (nejen) města. A když je dům v centru, tak logicky se o okolí toho domu musí město starat více.
Z těch peněz (přerozděleně samozřejmě) se platí třeba úklid a údržba, veřejné osvětlení, prostě cokoliv, v tom městě. I ten blbý úklid sněhu na chodníku před tím domem. Nebo přímo rekonstrukce té silnice či chodníku. A samozřejmě logicky, když budu teď platit víc, tak si snad o to více budu všímat, co s tím město bude dělat. A aby ten chodník byl uklizený ...
Možná by se to z dani z nemovitosti mělo změnit na příspěvek na správu a údržbu města.
Jinak polorozpadené domy blízko centra jsou obecně problém. Za a) se někde něco stalo při údržbě a za b) je to ostuda toho města jako takového.
Že se nezvládá údržba domu znamená, že si, ač to zní strašně hnusně, žije nad poměry. Jak se říká, mám opici, musím mít na banány. Naprosto chápu, že si někdo něco postaví sám, za své atd., ale ono to postavení je jen pouhý zlomek nákladů na ten dům v průběhu desetiletí ... Pokud nemám na údržbu, nemám na zaplacení vyšší daně, tak to holt musím prodat, a nebudu na tom, krom té psychiky, nijak tratný, naopak, na tom dost vydělám, vzhledem k růstům cen o řády. Nebo musí holt začít financovat i rodina, pokud si chce udržet tento dům.
tomer
Reputace:12
To, ze Nemci platia extremen dane, neznamena, ze aj my musime, nie?
Domy a byty si clovek kupil za zdanenu mzdu, zisk, zaplatil DPH a stara sa o to, nevidim dovod navysovat dan.
To mozeme rovno dat dan za zivot, ak nemas, poprava.
Ono taku dan za zivot na Slovensku mame a vola sa zdravotne poistenie, je to min 100EUR aj ked je clovek dobrovolne nezamestnany, a tak ci tak si plati ukony v zdravotnictve..
Volby na 4-5 rokov je tak isto chujovina na eNtu, volby by mali byt priebezne, tj, ak odvolam svoj hlas dnes, tak o 1 hlas sa znizi sila politika. takto by tam mohol byt 50 rokov, ale aj len 5 dni, ak nastve volicov.
Reputace:684
tomer píše: pát kvě 24, 2024 2:42 pm
No ale vzděláni,zdravotnictví a dalṣ̌I sluẓ̌by jako v Německu by si chtěl??Nebo ne??
tomer
Reputace:12
cipis píše: pát kvě 24, 2024 2:35 pm
Toto iste pocuvam, ked mesto zvysuje dan za turizmus..
Ta dan za turizmus je tak absurdne vysoka za noc, ze ja vo svojom byte/dome zijem lacnejsie, nez samotna dan za turisticku noc.
A kolko zarobi ten uklid? Minimalku? Alebo su tam len VPP?
Presne to iste sa hovorilo u nas za "dan za rozvoj", to je taka dan, od m2, mimochodom to zaviedol Fico, ktory sa opat dostal k moci, pri rekonstrukcii a novostavbe, udajne na "cesty" ale su tak isto rozbite, ako predtym a nikdy nebudu OK, pretoze sa kradne, nie investuje.
Napr, na mojej ulici, kde ja zijem, mesto nerobi nic, zhola nic, max 1-2x posype roztopeny sneh. Smeti musim zbierat ja, inak by ma zozrali, a ani nedokaze zabezpecit (policia) aby sa tu dodrziavala rychlost (obytna zona). Eldorado, ale obcan plat dane.
"ač to zní strašně hnusně, žije nad poměry. "
do takej pomyslenej chudoby sa mozes velmi lahko dostat aj ty, potom uvidis, ake silne su tieto slova :)
Nepisal som o zrucanine, pisal som o normalnom dome, ktory vytlacili developeri, ktori zasieraju mesto bytovkami a potom trpi infrastruktura, kanalizacia, a hustota osidlenia.. Tu ide o princip, toto sa nedeje len v centre, toto sa deje aj 20km od centra, byvale pokojne dediny, obklopene lesom, teraz? Slum betonovej dzungle. Lezaty panelak, otras a grc..
tomer
Reputace:12
Franta2776 píše: pát kvě 24, 2024 2:46 pm
Ne, nechcel, ak by som chcel, tak by som tam isiel.
Apropo, zhodou okolnosti mam na sebe zdravotnu pomocku, z Nemecka, plne som si ju hradil zo svojho, takze naco som platil zdravotne poistenie?
Na prd, holy prd.
Fakt cislo 2, aj napriek vysokym daniam v nemecku, Nemec je bohatsi nez my, CR SR.
Cize este viac zdanit CR SR, "lebo Nemec plati tez" je hlupost..
Je to neporovnatelna ekonomika, nemozeme brat jedno a druhe nie. To je cherry picking.
JirkaE
Reputace:430
No... Protože zde (v DE) žiju delší dobu, mám zde dům (o.k.dům to bude až to dokončím přestavbu :) ) , děti narozené zde...
Mám stále pocit, že to je příliš za záclonkou - z pohledu z jiných zemí.
Lépe řečeno mám velké srovnání u 2 dětí narozených v ČR + škola, lékaři atd... až po VŠ a nyní obě pracují ve školství.
A u dvou narozených zde + škola, lékaři atd...
Tak jsem velmi citlivý na témata jako - zdravotnictví, školství atd....
Tyto dvě ,,odvětví" bych v Česku ohodnotil jako - JEDNOZNAČNĚ LEPŠÍ...
:D :
JirkaE
Reputace:430
tomer píše: pát kvě 24, 2024 2:49 pm
Asi by si mohl znova přečíst můj předchozí příspěvek o daních a FV v Německu.... :read:
Pod slovy, POROVNAT POROVNATELNÉ...
Co se týká Fotovoltaiky, Němec rozhodně víc neplatí - naopak.
:D :
Reputace:1080
tomer, ale víš, co platí? Voják se stará, voják má. A to samé občan.
Kolikrát jsi poslal nějakou stížnost, podnět? Spousta lidí akorát brečí, nadává, ale neudělá lautr nic.
Tady někde vedle na ulici stačilo každý večer/noc v létě volat městapo na rušení nočního klidu, no, a najednou vyhláška města a zkrácení otvíračky.
Na městě jsou ti, co si je tam navolíme.
Ale to je jedno, to jsme už v té politice, o které jsem psal, abychom se krotili ...
