Axpert Max II 10K-48 10000 Watt
				Thoma_CPU
- Reputace: 3
Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt
Mě to ani nezačalo uploadovat na displeji se sice rozsvitilo Upg YES tak jsem to chvili nechal a pak to spadlo do chyby a konecutasek píše: sob kvě 18, 2024 3:58 pmzvlastni, to vypada ze se invertor bricknul behem flashe, zkus nahrat verzi 82.06 viz "https://powerforum.co.za/topic/24190-ne ... x-ii-10kw/" hned prvni post. Kabel mas urcite RS232??
Ja naflashoval i display a uplne v pohode
 kabel mam urcite OK komunikoval jsem s nim cca rok s menicem nonstop pres ten SW WatchPower
				Thoma_CPU
- Reputace: 3
Nahrává se tam ještě nějak zvlášť FW pro display jako na KING ? Dával jsem tam flashnout ten soubor VP5K.inv co jsi zde uploadoval.utasek píše: sob kvě 18, 2024 3:58 pmzvlastni, to vypada ze se invertor bricknul behem flashe, zkus nahrat verzi 82.06 viz "https://powerforum.co.za/topic/24190-ne ... x-ii-10kw/" hned prvni post. Kabel mas urcite RS232??
edit:// Tak už možná vím kde bude problém
 nahrával jsem tam soubor co je v tomto vlákně liší se od toho co je v tom odkazu na powerforum.co.za výše
  nahrával jsem tam soubor co je v tomto vlákně liší se od toho co je v tom odkazu na powerforum.co.za výše-
				utasek
- Reputace: 5
- Lokalita: Slavkov u Brna
- Výkon panelů [Wp]: 14.4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 60kWh
ja totiz nahraval napred verzi 82.06 a potom 82.63 coz je VP5K.inv
							Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
				Thoma_CPU
- Reputace: 3
Tak v tom případě nevím v čem by mohl být problémutasek píše: sob kvě 18, 2024 4:41 pmja totiz nahraval napred verzi 82.06 a potom 82.63 coz je VP5K.inv
- Reputace: 296
V tom že jsi přeskočil verzi a kdoví co se mezi verzemi změnilo.
A nebo nějaká jiná zrada - rušení při komunikaci.....
3,6kWp  | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
				Thoma_CPU
- Reputace: 3
Mezi verzemi by asi neměl být problém protože podle všeho ta co jsem dával tak byla druhá verze která vyšla a navíc vždy by se měla flashnout komplet.Soban píše: ned kvě 19, 2024 7:51 amV tom že jsi přeskočil verzi a kdoví co se mezi verzemi změnilo.
Poradí někdo servis v ČR který by dokázal opravit ? Díky
- Reputace: 296
Podle mě jedině najít někoho co má programátor na ten určitý typ čipu co tam je a skusit to přepsat přes programátor.
				PetrDubi
- Reputace: 316
Koukal jsem na Powerforum a hned druhý příspěvek je:
Another very important tip is to modify the data cable, I will attach the procedure, the risk is to block the inverter during the firmware update, I have already done it without any problem.
Takže možná zkusit přidat ten rezistor. Ale někde dál ten samý člověk píše, že se mu to podařilo nahrát bez problémů i bez toho rezistoru, ale nemusí se to povést.
Jinak někdo si tam taky bricknul měnič a pomocí toho FW 82.06 na začátku by to mělo jít opravit. Holt to chce vypnout měnič, zapnout měnič a spustit nahrávání. Když se člověk správně trefí, tak se to povede a měnič se zase zprovozní. Taky jsem to jednou dělal na svém měniči, když jsem si zapoměl při flashi zapnout notebook do zásuvky a neměl jsem moc nabitou baterku.
				PetrDubi
- Reputace: 316
Jo a na první stránce ve druhé polovině jsou komplet soubory pro ten nový firmware (příspěvky ze 7.května).
				Thoma_CPU
- Reputace: 3
Jj díky za info koukal jsem na to ale jelikož jsem vycházel z předpokladu že cca rok měnič logoval přes COM port korektně údaje do NTBku - úpravu kabelu jsem neřešil - možná to bude ten problémPetrDubi píše: pon kvě 20, 2024 8:56 amKoukal jsem na Powerforum a hned druhý příspěvek je:
 Jj ty jsem stahoval a zkoušel nahrát bohužel bez úspěchu.PetrDubi píše: pon kvě 20, 2024 9:05 amJo a na první stránce ve druhé polovině jsou komplet soubory pro ten nový firmware (příspěvky ze 7.května).
				PetrDubi
- Reputace: 316
Pokud to nešlo nahrát, tak je otázkou jestli to je pro tvůj měnič a typ procesoru.
Ale pro zprovoznění měniče zkus ten 82.06 a až měnič zase pojede, tak potom teprve laboruj s tím novějším.
				Thoma_CPU
- Reputace: 3
82.06 jsem zkoušel nahrát bohužel bez výsledkuPetrDubi píše: pon kvě 20, 2024 9:40 amPokud to nešlo nahrát, tak je otázkou jestli to je pro tvůj měnič a typ procesoru.
 po zapnutí a spuštění upgrade FW se zobrazilo UPG YES na displeji ale stejně se to neflashnulo. V něm podle všeho není vyřešen 90V Bug alespoň by měnič běžel.
 po zapnutí a spuštění upgrade FW se zobrazilo UPG YES na displeji ale stejně se to neflashnulo. V něm podle všeho není vyřešen 90V Bug alespoň by měnič běžel.edit:// teorii o přeskočení verze v upgrade bych asi vyloučil jak psal utasek měl předtím taky origo FW 82.01 a upgrade mu dle všeho prošel
				PetrDubi
- Reputace: 316
A nezkusil jsi při objevení nápisu Upgrade yes stisknout tlačítko Ok na měniči? Nevím jestli to nechce potvrdit (už je to dlouho, co jsem dělal upgrade naposledy).
Jinak pro předchozí typy existoval i nějaký defaultní FW pro bricknutý měnič.
				Thoma_CPU
- Reputace: 3
To jsem nezkoušel tam je jen jedno tlačítko na zapnutí. Zbytek displeje je dotykový ale je pravda že jsem nezkoušel potvrdit na displejiPetrDubi píše: pon kvě 20, 2024 10:55 amA nezkusil jsi při objevení nápisu Upgrade yes stisknout tlačítko Ok na měniči? Nevím jestli to nechce potvrdit (už je to dlouho, co jsem dělal upgrade naposledy).
 může po někdo komu ten upgrade prošel potvrdit že se musí na dipleji potvrdit ? v tom návodu o tom nic není
				PetrDubi
- Reputace: 316
Já mám ten obdélníkový displej, který jde odendat a tam jsou normálně tlačítka nahoru/dolu a potvrzovací. Jak to je na tom kulatém displeji netuším.
				makes
- Reputace: 8
mám verziu 82.02 (okrúhly display), myslíte si že by som mohol urobiť upgrade na 82.63, tiež mám problém s 90V bugom.
- Reputace: 411
Chtěl bych se zeptat, jestli je tato verze Maxe schopná dávat několik hodin např: 8KW po dobu 8 hodin pro nabíjení EV??? Má někdo zkušenosti, že se neupeče???
				Thoma_CPU
- Reputace: 3
Zatím nemohu doporučit jelikož se mi to nepovedlo ale doporučil bych v první řadě upgrade na 82.06 (což je dle všeho originál FW od Voltronic) jsou tam opraveny některé chyby ale 90V bug asi ne.makes píše: úte kvě 21, 2024 10:53 ammám verziu 82.02 (okrúhly display), myslíte si že by som mohol urobiť upgrade na 82.63, tiež mám problém s 90V bugom.
Ano mám zkušenost vydrží toFranta2776 píše: úte kvě 21, 2024 11:13 amChtěl bych se zeptat, jestli je tato verze Maxe schopná dávat několik hodin např: 8KW po dobu 8 hodin pro nabíjení EV??? Má někdo zkušenosti, že se neupeče???
 jediné co na co je třeba myslet je že když se to přepne na GRID pravděpodobně to při takové zátěži vyrazí jistič na Vstupu pokud má třeba "jen" 25A
				Thoma_CPU
- Reputace: 3
Ahoj, tak update po delší době ohledně mého MAX II 10kW - ze servisu přišel opravený. Dle všeho bylo spálené MCU - prý se to děje běžně po "špatném" flash firmware. U displeje byl smazaný FW ten jen přehráli . Teď je otázkou jak vyřešit problém s 90V Bugem - od výrobce mám nyní nahraný "nový FW 82.06" do MCU a 22.21 pro displej.
Jak jsem ale čekal 90V bug to vůbec nevyřešilo otázkou je jestli se pro modely s FW 82.06 dá vůbec něco udělat. Tady jsem našel přehled upravených FW kde se 90V bug řeší ale vše je pro starší MCU 2809:
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.ph ... #mppt_10kW
Zde je ve vlákně údajně (opravený - neoficiální) FW 82.63 pro 28066 MCU:
Ten ale u mne skončil brickem zařízení. Je možné že jsem měl špatný převodník nebo jsem někde udělal chybu momentálně už si netroufám na druhý pokus. Dle všeho ale utasek funguje. V tomto přehledu https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?t=8041 je také uvedeno že problém s 90V bugem 82.63 řeší.
Máte někdo ještě zkušenost s FW 82.63 ? Díky
 otázkou je jestli se pro modely s FW 82.06 dá vůbec něco udělat. Tady jsem našel přehled upravených FW kde se 90V bug řeší ale vše je pro starší MCU 2809:https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.ph ... #mppt_10kW
				josse
- Reputace: 155
Ten převodník je tak malá pravděpodobnost že bych to vyloučil, když už to naváže a začne posílat data, bude to ok. Spíš to byl hex pro jiný typ, nebo fake (jestli to servis přehrál tak to nevypadá na fake).Thoma_CPU píše:Je možné že jsem měl špatný převodník nebo jsem někde udělal chybu momentálně už si netroufám na druhý pokus.
Odesláno z mého SM-S908B pomocí Tapatalk
