Axpert Max II 10K-48 10000 Watt
Měnič Axpert Max II 10K-48 10000 Watt má problém s uváznutím na 90V, který snižuje výkon. Upravený firmware verze 382.07 a hardwarové úpravy jako přidání stepdown zdroje pomáhají stabilizovat provoz a zvyšují napěťový limit až na 120V. Odpojování panelů přes stykač při nízkém proudu také pomáhá resetovat MPPT a zlepšit funkčnost.
Thoma_CPU
Reputace:3
Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt
Nový příspěvek od Thoma_CPU »
utasek píše: sob kvě 18, 2024 3:58 pm
zvlastni, to vypada ze se invertor bricknul behem flashe, zkus nahrat verzi 82.06 viz "https://powerforum.co.za/topic/24190-ne ... x-ii-10kw/" hned prvni post. Kabel mas urcite RS232??
Ja naflashoval i display a uplne v pohode
Mě to ani nezačalo uploadovat na displeji se sice rozsvitilo Upg YES tak jsem to chvili nechal a pak to spadlo do chyby a konec :uh:
kabel mam urcite OK komunikoval jsem s nim cca rok s menicem nonstop pres ten SW WatchPower
Thoma_CPU
Reputace:3
Nahrává se tam ještě nějak zvlášť FW pro display jako na KING ? Dával jsem tam flashnout ten soubor VP5K.inv co jsi zde uploadoval.
edit:// Tak už možná vím kde bude problém :? nahrával jsem tam soubor co je v tomto vlákně liší se od toho co je v tom odkazu na powerforum.co.za výše
utasek
Reputace:5
Lokalita: Slavkov u Brna
Výkon panelů [Wp]: 14400
Kapacita baterie [kWh]: 60
Lokalita:Slavkov u BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14400 Kapacita baterie [kWh]:60
Nový příspěvek od utasek »
ja totiz nahraval napred verzi 82.06 a potom 82.63 coz je VP5K.inv
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
Thoma_CPU
Reputace:3
utasek píše: sob kvě 18, 2024 4:41 pm
Tak v tom případě nevím v čem by mohl být problém :(
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
V tom že jsi přeskočil verzi a kdoví co se mezi verzemi změnilo.
A nebo nějaká jiná zrada - rušení při komunikaci.....
Thoma_CPU
Reputace:3
Soban píše: ned kvě 19, 2024 7:51 am
Mezi verzemi by asi neměl být problém protože podle všeho ta co jsem dával tak byla druhá verze která vyšla a navíc vždy by se měla flashnout komplet.
Poradí někdo servis v ČR který by dokázal opravit ? Díky
Reputace:316
Podle mě jedině najít někoho co má programátor na ten určitý typ čipu co tam je a skusit to přepsat přes programátor.
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:Blízko Ústí nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10790 Kapacita baterie [kWh]:13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Koukal jsem na Powerforum a hned druhý příspěvek je:
Another very important tip is to modify the data cable, I will attach the procedure, the risk is to block the inverter during the firmware update, I have already done it without any problem.
Takže možná zkusit přidat ten rezistor. Ale někde dál ten samý člověk píše, že se mu to podařilo nahrát bez problémů i bez toho rezistoru, ale nemusí se to povést.
Jinak někdo si tam taky bricknul měnič a pomocí toho FW 82.06 na začátku by to mělo jít opravit. Holt to chce vypnout měnič, zapnout měnič a spustit nahrávání. Když se člověk správně trefí, tak se to povede a měnič se zase zprovozní. Taky jsem to jednou dělal na svém měniči, když jsem si zapoměl při flashi zapnout notebook do zásuvky a neměl jsem moc nabitou baterku.
PetrDubi
Reputace:340
Jo a na první stránce ve druhé polovině jsou komplet soubory pro ten nový firmware (příspěvky ze 7.května).
Thoma_CPU
Reputace:3
PetrDubi píše: pon kvě 20, 2024 8:56 am
Jj díky za info koukal jsem na to ale jelikož jsem vycházel z předpokladu že cca rok měnič logoval přes COM port korektně údaje do NTBku - úpravu kabelu jsem neřešil - možná to bude ten problém :?
PetrDubi píše: pon kvě 20, 2024 9:05 am
Jj ty jsem stahoval a zkoušel nahrát bohužel bez úspěchu.
PetrDubi
Reputace:340
Pokud to nešlo nahrát, tak je otázkou jestli to je pro tvůj měnič a typ procesoru.
Ale pro zprovoznění měniče zkus ten 82.06 a až měnič zase pojede, tak potom teprve laboruj s tím novějším.
Thoma_CPU
Reputace:3
PetrDubi píše: pon kvě 20, 2024 9:40 am
82.06 jsem zkoušel nahrát bohužel bez výsledku :shock: po zapnutí a spuštění upgrade FW se zobrazilo UPG YES na displeji ale stejně se to neflashnulo. V něm podle všeho není vyřešen 90V Bug alespoň by měnič běžel.
edit:// teorii o přeskočení verze v upgrade bych asi vyloučil jak psal utasek měl předtím taky origo FW 82.01 a upgrade mu dle všeho prošel
PetrDubi
Reputace:340
A nezkusil jsi při objevení nápisu Upgrade yes stisknout tlačítko Ok na měniči? Nevím jestli to nechce potvrdit (už je to dlouho, co jsem dělal upgrade naposledy).
Jinak pro předchozí typy existoval i nějaký defaultní FW pro bricknutý měnič.
Thoma_CPU
Reputace:3
PetrDubi píše: pon kvě 20, 2024 10:55 am
To jsem nezkoušel tam je jen jedno tlačítko na zapnutí. Zbytek displeje je dotykový ale je pravda že jsem nezkoušel potvrdit na displeji :shock: může po někdo komu ten upgrade prošel potvrdit že se musí na dipleji potvrdit ? v tom návodu o tom nic není :cry:
PetrDubi
Reputace:340
Já mám ten obdélníkový displej, který jde odendat a tam jsou normálně tlačítka nahoru/dolu a potvrzovací. Jak to je na tom kulatém displeji netuším.
makes
Reputace:9
Nový příspěvek od makes »
mám verziu 82.02 (okrúhly display), myslíte si že by som mohol urobiť upgrade na 82.63, tiež mám problém s 90V bugom.
Reputace:686
Chtěl bych se zeptat, jestli je tato verze Maxe schopná dávat několik hodin např: 8KW po dobu 8 hodin pro nabíjení EV??? Má někdo zkušenosti, že se neupeče???
Thoma_CPU
Reputace:3
makes píše: úte kvě 21, 2024 10:53 am
Zatím nemohu doporučit jelikož se mi to nepovedlo ale doporučil bych v první řadě upgrade na 82.06 (což je dle všeho originál FW od Voltronic) jsou tam opraveny některé chyby ale 90V bug asi ne.
Franta2776 píše: úte kvě 21, 2024 11:13 am
Ano mám zkušenost vydrží to ;) jediné co na co je třeba myslet je že když se to přepne na GRID pravděpodobně to při takové zátěži vyrazí jistič na Vstupu pokud má třeba "jen" 25A ;-)
Thoma_CPU
Reputace:3
Ahoj, tak update po delší době ohledně mého MAX II 10kW - ze servisu přišel opravený. Dle všeho bylo spálené MCU - prý se to děje běžně po "špatném" flash firmware. U displeje byl smazaný FW ten jen přehráli . Teď je otázkou jak vyřešit problém s 90V Bugem - od výrobce mám nyní nahraný "nový FW 82.06" do MCU a 22.21 pro displej.
Jak jsem ale čekal 90V bug to vůbec nevyřešilo :-( otázkou je jestli se pro modely s FW 82.06 dá vůbec něco udělat. Tady jsem našel přehled upravených FW kde se 90V bug řeší ale vše je pro starší MCU 2809:
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.ph ... #mppt_10kW
Zde je ve vlákně údajně (opravený - neoficiální) FW 82.63 pro 28066 MCU:
Ten ale u mne skončil brickem zařízení. Je možné že jsem měl špatný převodník nebo jsem někde udělal chybu momentálně už si netroufám na druhý pokus. Dle všeho ale utasek funguje. V tomto přehledu https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?t=8041 je také uvedeno že problém s 90V bugem 82.63 řeší.
Máte někdo ještě zkušenost s FW 82.63 ? Díky
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
Thoma_CPU píše:
Ten převodník je tak malá pravděpodobnost že bych to vyloučil, když už to naváže a začne posílat data, bude to ok. Spíš to byl hex pro jiný typ, nebo fake (jestli to servis přehrál tak to nevypadá na fake).
Odesláno z mého SM-S908B pomocí Tapatalk
