Zimní výroba
Uživatelé sdílejí zkušenosti s výrobou elektrické energie během zimy, kdy i při vysoké spotřebě a omezeném slunečním svitu dokázali být téměř soběstační díky fotovoltaickým panelům a kotli na tuhá paliva. Některé firmy využívají větší baterie a pravidelné odklízení sněhu z panelů, což výrazně zlepšuje zimní bilanci výroby. Diskuze ukazuje, že i v náročných podmínkách lze efektivně kombinovat obnovitelné zdroje a tradiční vytápění pro úsporu energie.
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Zimní výroba
Nový příspěvek od Pavel111 »
Nevím,jakou máte zkušenost s uplynulou zimou,ale já vezkrze pozitivní co se týká výroby el.energie.
Myslel jsem,že budu muset ještě dotovat baterky z gridu,ale to ani náhodou.Celou zimu jsme jeli z FV s výjimkou období cca 3 dnů z gridu,což se stalo za zimu asi 3x.Mimo to se stalo párkrát(max 10x),že to večer přepnulo na grid a dopoledne zase z5.
Máme to tu hodně energeticky náročné.(firma)
Kotel na tuhá paliva nám výrazně vylepšuje zimní bilanci,nicméně ten už tu fungoval předtím.
Kdybychom měli normální domácnost s normální spotřebou el.energie,tak při výrobě teplé vody pomocí kotle na dřevo(vypnutý boiler) bychom byli celou zimu soběstační.
Samozřejmě v našem případě pomohla větší baterka a uklízení sněhu z FV panelů...
A jak to máte Vy?
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Zimní výroba
Nový příspěvek od kybos »
Spotřebu elektrické energie v prosinci jsem schopen z FVE pokrýt z 10 %, leden z 30 %, listopad z 35 %, únor z 45 % a ostatní měsíce více než z 95 %. Zbytek se pokrývá z distribuční sítě. Topení a ohřev TUV je na elektřinu. Částečně je to dáno tím, že sídlím v údolí a v zimě mám výrazně kratší sluneční svit díky stínům z okolních kopců a ani elevace panelů není optimalizovaná pro zimní provoz. Poslední rok jsem navýšil výkon panelů o 20 % a trochu jsem si tím pomohl v listopadu (o 5 %), lednu ( o 10 %) a únoru ( o 10 %) ale v prosinci zůstalo pokrytí na úrovni 10 % (a to byla tentokrát mírná zima). Větší baterka už by mi výrazně nepomohla, jelikož by ji nebylo čím nabíjet. Slunečné hodiny v prosinci se u nás dají spočítat na prstech a tak nemá valný smysl ani další navýšení výkonu FV pole.
Reputace: 771
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Zimní výroba
Nový příspěvek od TomHC »
Pavel111 píše: sob dub 13, 2024 7:34 pm
Treba napísať čísla, "hodně" nie je jednotka zo sústavy SI :) Kúrenie je plyn alebo spomínaný kotol na tuhé palivo?
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Re: Zimní výroba
Kúrenie je na dřevo.S tím souvisí i teplá voda.Teplou vodu máme přes zimu také "zadarmo"díky kotli na dřevo.Hodně energeticky náročné znamená to,že máme doma provozovnu prádelny.Tu prádelnu (žrouty) pohání právě FV elektrárna stejně jako barák,dílnu se svářečkou a se zvedákem,atd...Vyčíslené to přesně nemám,ale dělá to ročně okolo 8MWh bez teplé vody.Protože mám všude měření,tak jsem zjistil,že od loňského února jsem spotřeboval z gridu jen 726kWh.
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Zimní výroba
Nový příspěvek od bol-St »
Já mám přesná čísla:
Za listopad vyrobeno FVE :235 kW Nakoupeno: 45 kW
Za prosinec vyrobeno FVE: 144 kW Nakoupeno:193 kW
Za leden vyrobeno FVE : 232 kW Nakoupeno:115 kW
Za únor vyrobeno FVE : 308 kW Nakoupeno: 56 kW
Do 16.11. 23 jsme byli soběstační a od 14.2. 24 už také jen ostrov.
Bydlím také pod kopcem a v husté zástavbě kdy soused má dům na hranici mého pozemku a mám tedy hodně stínu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], GPTBot, Seznam [Bot] a 1 host
