Filter/Filtry před samonasávací čerpadlo
Diskuze se věnuje možnosti instalace filtrů před samonasávací čerpadlo pro ochranu před nečistotami a železem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s tlakovou ztrátou a vhodnou velikostí filtru, například 100 mikronů, a upozorňují na nutnost vyváženého řešení, aby čerpadlo neztratilo sací výkon. Doporučuje se použití hrubších filtrů a pravidelná údržba pro zachování funkčnosti systému.
- PetaJoule
- Reputace: 90
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Rozumím tomu tak, že převážná část filtrů pro úpravu vody je myšlena ZA čerpadlo.
Pokud bych ale chtěl chránit samonasávací čerpadlo před nečistotami, železem atd. -
mohu dát filtr taky před? Jaký odpor to tak představuje?
Dejme tomu, že samonasávací čerpadlo zvládne nasát z hloubky 8m a nyní před něj
dám filtr 100u... chápu, že pak zvládne už jen 8m-x ale netuším co je x.
Našel jsem https://www.prodoshop.cz/filtr-na-vodu-pred-cerpadlo, ale zajímalo
by mě s jakou tlakovou ztrátou musím počítat u regulárních 20x2,5 filtrů.
Ví někdo?
Ví někdo?
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Filter/Filtry před samonasávací čerpadlo
Mám filtr Atlas Senior 10" před čerpadlem na dešťovku (Grundfos Scala2), vložka tuším 100um. Sací výška 2m, ztrátu jsem nepočítal, ale s touhle směšnou sací výškou to funguje.
Vzásadě ti tam stačí něco hodně hrubého. Jemné nečistoty tím čerpadlem projdou bez problémů a to vlastně zajistí nerezové sítko na sacím koši. Takže zjistíš, že nad tím (jako já) moc přemýšlíš
- PetaJoule
- Reputace: 90
Víc než jemných nečistot se bojím železa. Takže jsem každopádně chtěl dát filtraci železa před čerpadlo. Ovšem než tam můžu dát tohle, tak bych dle doporučení měl jít alespoň do 5u mechanicky. A té filtrační kombinace "sevšimvšudy" se obávám.luky píše: pon kvě 20, 2024 10:41 amVzásadě ti tam stačí něco hodně hrubého. Jemné nečistoty tím čerpadlem projdou bez problémů a to vlastně zajistí nerezové sítko na sacím koši. Takže zjistíš, že nad tím (jako já) moc přemýšlíš![]()
jahodovák
- Reputace: 235
Pokud se použije předfitr s dostatečnou plochou a nebude moc tlumit průtok,tak by to nemělo mít vliv,ten se ale začne zvyšovat s postupným zanášením filtru a to se odvíjí od nečistot.Obávám se že to lze zjistit jedině zkouškou....jinak pokud jsem dělal v galvanovně,tak kvalita vstupní vody se pravidelně měnila dvakrát ročně...
luky
- Reputace: 101
Co to znamená "bojím se železa"? Jestli plánuješ nějaký filtr s proplachem, tak na sací straně čerpadla to jaksi fungovat nebude. Jinak vítej v klubu, já jsem do problematiky filtrů zabředl po kolena celkem nedávno a ještě jsem se z toho nevyhrabal: viewtopic.php?t=12927PetaJoule píše: úte kvě 21, 2024 10:33 pmVíc než jemných nečistot se bojím železa. Takže jsem každopádně chtěl dát filtraci železa před čerpadlo. Ovšem než tam můžu dát tohle, tak bych dle doporučení měl jít alespoň do 5u mechanicky. A té filtrační kombinace "sevšimvšudy" se obávám.
