Pavel SOLINTEG MHT-50K-100
Pavel po deseti letech mění svou solární sestavu a instaluje nový střídač Solinteg MHT-50K-100 s výkonem 50 kW. Novinka umožňuje nastavit přesný odběr a dodávku energie do sítě podle aktuálních potřeb a spotových cen. K systému plánuje připojit 72 solárních panelů JA Solar a využít moderní bateriová řešení jako Pylontech pro lepší skladování energie a optimalizaci provozu.
Dreambox
Reputace: 93
Nový příspěvek od Dreambox »
Přesně po 10 letech ( 1.3.2014) měním komplet sestavu.Už mě nestačí 1 f .Navíc za těch 10 let se změnila dost technologie.Dnes zavěšen první komponent a to SOLINTEG MHT-50K-100 . Na střechu bych měl dostat 72 ks JA Solar JAM54D40-455/LB-BF.
ElektroEzs
Reputace: 89
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100
Tak to je uz pekny vykon na zimu bych to bral ale v lete nevim co bych s tim delal😂
Dreambox
Reputace: 93
Tak a už jsou doma baterie a optimizery.
optimizery
optimizery
Baterie
Baterie
Dreambox
Reputace: 93
Tak rozvaděč připraven na zapojení a baterie jsou na místě.
Migel
Reputace: 278
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Z toho sa tusim rysuje celkom pekna a dobre spravena instalacia..
Dreambox
Reputace: 93
Střecha směr západ je hotový.
Dreambox
Reputace: 93
Další část zapojena.První test sputění.Dnes by mohlo být vše propojeno.
emedium
Reputace: 8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Půjde přes optimizéry sledovat na kompu stav jednotlivých panelů ?
Dreambox
Reputace: 93
emedium píše: stř kvě 29, 2024 7:55 am
To ještě nemám zprovozněné.Až budou namontovány všecchny panely.Určitě to ale půjde.
emedium
Reputace: 8
To by mě dost zajímalo, zatím jsme dal panely naostro jen na pergoly, na střechu bych to chtěl mít i s monitoringem, jestli se nějaký nes...
Reputace: 324
Nový příspěvek od Mex »
Ten monitoring Tigo je příjemný.
Má podle mě jen jednu zásadní nevýhodu, že komunikační protokol je uzavřený a zřejmě i vždy bude.
Takže všechno jen přes jejich cloud.
Dreambox
Reputace: 93
Těsně před deštěm dodělána východní střecha.
Dreambox
Reputace: 93
Včera první celodenní test.Celý den bylo defakto zataženo s deštěm.To ještě nejsou panely na stěně.Pouze ten odběr ze sítě 1,77 kwh chci srazit níže. To mě napadá nějak nastavit aby byla do sítě dodávka 24 hodin třeba 100 W.Zatím nevím jak to nastavit.Počkám až budu mít přístup přes modbus.
Dreambox
Reputace: 93
Dreambox píše: ned čer 02, 2024 6:47 am
Největší spotřeba je když nabíhá výroba z panelů.
Dreambox
Reputace: 93
Zapojeny baterie.
Dreambox
Reputace: 93
Pokládka panelů je dokončena.Ještě doladit rozvaděč a bude hotovo.
Reputace: 324
Ještě zbývá zbořit ten komín a satelit, ne?
Dreambox
Reputace: 93
Dnes zapojeny všechny panely a poprvé jsem pokořil 200 kWh.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
nádherný výkon v ostrove :handshake2: ::rolleyes::
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
jestli se mohu optat , kam jsi navalil takovou perdu za ten den, inak pekneee
