Správné zacházení s LIFePO4
Diskuze se věnuje správnému zacházení s LiFePO4 akumulátory, zejména pro použití ve fotovoltaických systémech. Doporučuje optimální nabíjecí a vybíjecí napětí, upozorňuje na rizika hlubokého vybití a vysvětluje, kdy je balancování článků skutečně potřeba. Sdílí také praktické zkušenosti s nastavením regulátorů a BMS pro bezpečný a efektivní provoz baterií.
- Reputace: 530
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Kybosi.Jak jsou ty tvoje baterie staré a kolik mají cyklů???
- Reputace: 303
Nějak nechápu? Balancování je zapnuté přece pořád?rva píše: pát kvě 03, 2024 1:08 pmMožná se dá equalize využít i u lithia. Já to teda nepoužívám, ale dovedu si představit, že někdo drží přes léto baterie nízko a jednou za čas proběhne "equalize" aby se spustilo balancování a články se mezi sebou srovnaly.
A abych baterku nabíjel tak tam musím mít napětí větší jak 3.4V když 100% je u NARADA při 25°C 3.415V
Tak proč bych měl zapínat eqalizaci a honit články na 3.65V aby se balancer musel udřít a používat 4A balancer atd........
- Reputace: 519
Ty nejnovější baterky jsou staré něco málo přes rok a BMS jim vypisuje 60 plných cyklů.Franta2776 píše: pát kvě 03, 2024 2:45 pmKybosi.Jak jsou ty tvoje baterie staré a kolik mají cyklů???
Nejstarší sada je starší než 10 let. Mám jí z druhé ruky a jelikož neznám historii článků, tak cykly nepočítám.
- Reputace: 466
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Soban píše: pát kvě 03, 2024 3:02 pmNějak nechápu? Balancování je zapnuté přece pořád?rva píše: pát kvě 03, 2024 1:08 pmMožná se dá equalize využít i u lithia. Já to teda nepoužívám, ale dovedu si představit, že někdo drží přes léto baterie nízko a jednou za čas proběhne "equalize" aby se spustilo balancování a články se mezi sebou srovnaly.
Píše, že má eq na 3,4V takže úplně v pohodě, ne?
Keraj
- Reputace: 34
Pokud jsem správně pochopil funkci regulátoru, měl by fungovat takto:
1, nabíjení do boost (54,62V)
2, držení boost po čas (120 minut)
3, equalisace po čas ( 55,12V po dobu 20 minut)
4, float 53,82V
Při odběru z baterie a poklesu napětí pod 53,22V přejde regulátor do boost fáze a poté do floatu, equalisaci již znovu ten den neprovede.
Při 54,62V na regulátoru se baterie nabije na 90% a pak už moc neleze nahoru, nebalancuje se, není potřeba.
Při té equalisaci jednou za den, 20 minut navíc sníženým výkonem ( je nastavena jen na jednom regulátoru) se baterie docvakne, články balancují a skalibruje se BMV712.
4, float 53,82V
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 925
Equalizace se se nedělá přece každý den. Alespoň tak, jak je to myšleno originálně, jak popisoval Soban, defacto na povaření baterek. Tj. třeba jednou za deset dní. Asi podle reglu, jak to má natvrdo vestavěné.
- Reputace: 303
Proč to dělat jednoduše když to jde složitě že?
Nějak nechápu co tu řešíte za blbosti, pokud čas toho bostu nestačí tak se na to vykašlu a nastavím bost a float na těch 54.62V (3.413V) balancování od 3.39V a není co řešit.... v zimě to zvednu na 3.45 či až 3.5V a hotovo......
- Reputace: 925
No asi tak nějak ...
Float jako boost mám u víc jak rok.
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Já to tedy tak nemám.Jak to přejde do Floatu a začne se to flákat,okamžitě připínám zátěže.Tím srážím baterku někde k 60 až 80 procentům,což jí určitě dělá dobře.Je to sice blbé,ale těm baterkám to nedělá dobře být stále na max.(u olova je to opačně)
- Reputace: 925
No právě, mám 4x víc olova jako li-ion ...
Mogul
- Reputace: 59
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Čirou náhodou jsem narazil na hodně povedené a informacemi nabité video, které se mě opravdu moc líbí.
Nejde ani tak o samotný článek, ale hlavně o informacích, které tam jsou uvedeny. Nejen jak správně nabíjet a vybíjet, ale i informace o limitech pro nabíjení / vybíjení a spousty dalšího.
Přidanou hodnotou tam je i informace o terminálech a busbarech.
Nakonec důležité info, na čem se takových informací dobrat. A případně kde nakupovat
Nepoužívám LifePo, ale pokud bych používal, nebo s nimi začínal, pak je toto video prvotní ohromnou studnicí užitečných informací, jak nakládat s bateriemi, které bych si nakoupil.
Nepochybuji o tom, že podobných videí je spousty, ale tohle je asi první, které jsem dokoukal a které mě poskytlo spousty užitečných informací o problematice LifePo baterií.
recenze a hodnocení článků LifePo4
Dagus
- Reputace: 226
No nevím, někdo kdo mi řekne že na 1mm2 bere ideál 1A proud a víc ne mi přijde divnej. Je vidět, že z toho terminálu 100A brát nezkoušel. S těma 40mm2 propojkama co ho děsí s termokamerou jsem to zkoušel a nic se neděje.
- Reputace: 265
ať zapojí do běžné zásuvky 16mm2 cykynu a pak mudruje
- Reputace: 265
máte někdo zkušenosti s těma DIY 16S bednama co obsahují i JK BMS? apexium apod?
Ségra má ongrid a budu k tomu dávat jako retrofit 3x3kva victron a potřebuji nějaké kompaktní řešení pro 280Ah lifepo co jsou aktuálně v kurzu u číňana. Umí ty integorvaný BMSky komunikovat s victronem?
Na něco si tam dávat pozor?
Diablo1st
- Reputace: 205
áno, väčšina tých bední vie komunikovať s Victronmi. Ale aj tak by som odporúčal zobrať aj smartshunt a to mať ako hlavný merač. A netreba zabudnúť na smartmeter pre meranie toho ongrid meniča.
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
já nemám v hlavě tabulku průřezu k max proudu (taky se to liší podle toho zda se jedná o holý drát, nebo o kabelový svazek), ale obecné pravidlo co tak nějak používám je že maximum je 10A na 1mm2 průřezu. (tohle už ale hřeje a lepší je to dimenzovat na polovinu)Dagus píše: ned led 05, 2025 3:55 pmNo nevím, někdo kdo mi řekne že na 1mm2 bere ideál 1A proud a víc ne mi přijde divnej. Je vidět, že z toho terminálu 100A brát nezkoušel. S těma 40mm2 propojkama co ho děsí s termokamerou jsem to zkoušel a nic se neděje.![]()
- Reputace: 265
dík za info.Diablo1st píše: ned led 05, 2025 4:54 pmáno, väčšina tých bední vie komunikovať s Victronmi. Ale aj tak by som odporúčal zobrať aj smartshunt a to mať ako hlavný merač. A netreba zabudnúť na smartmeter pre meranie toho ongrid meniča.![]()
smartshunt se podívám.
meter nepotřebuju. Na patě už je rychlej měřák a tak jak tak tam budu mít plc, takže ongrid si do victronu nasimuluju pomocí plc přes sunspec a z měřáku na patě nasimuluju že se bude tvářit jako EM540...
Tyto věci už mám v plc doma a chodí to dobře. Chybí mi už jen to že ikdyž mi victron zdetekuje tu simulaci sunspecu jako fronius, tak tam není regulace výkonu. Ještě tam něco chybí...
- Reputace: 530
I takto se to dělá:
- Reputace: 163
Teď mají nový shut 300A za dobrou cenuPavelR píše: ned led 05, 2025 5:24 pmdík za info.Diablo1st píše: ned led 05, 2025 4:54 pmáno, väčšina tých bední vie komunikovať s Victronmi. Ale aj tak by som odporúčal zobrať aj smartshunt a to mať ako hlavný merač. A netreba zabudnúť na smartmeter pre meranie toho ongrid meniča.![]()
K 22.10.2025 19950kWh
Miyuki
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Přemýšlím, jestli mám pak na léto trochu snížit napětí, nebo je to v pohodě.
Aktuálně mám nastavený boost 3.5V na 30 minut aby byl čas na případné balancování jistotu, že jsme na 100%
A potom float někam okolo 3.43V aby se šlo do večera pořád se 100%
V té float fázi je proud na nule kromě občasných špiček v odběru
Co si myslíte vy o tomhle nastavení?
