Odpojovac panelu
tomer
- Reputace: 12
Re: Odpojovac panelu
Okrem toho, ako toto odpajaju hasici/poziarnici?
Maju nastudovane, ze toto je vyrobca XYZ a on to musi odpojit takto a pockat 10 sekund (ako v tom videu o Tigu, napatie mu kleslo az po 10 sekundach)..
Alebo chytia odpinac/odpojovac/poistku a kable jednoducho "rozopnu" ?
- Reputace: 425
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Jooo soban stoji pred rozvadecem, rika doprdele doprdele to bude racha, ja se bojimSoban píše: pát kvě 03, 2024 9:11 amPS. Manželka tím vypínala 2kWp pod zátěží s napětím 190V na stringu a nic nehořelo a nejiskřilo (fungovala jako dálkový ovladač)
- Reputace: 425
Mel bys mit total stop nekde dostupne a i tak vlezou na strechu a rozpoji to ... ale spis to rozstrihaj (nebudou hledat konektory na ktere se stejne nedostanou). Ale to uz pravdepodobne delaj bez zateze tak je to jedno. A kdyby tam zatez byla tak je jim to jedno. Jsou na to obleceny. Kdy zto rozpojis ty, muze te to pekne popalit, vystriknotu kapka kovu do oka, zapalit si neco. Kdyz to nechytne opalis si kontakty konektoru nebo pouzdra a vyhoris pozdejitomer píše: pát kvě 03, 2024 9:13 amOkrem toho, ako toto odpajaju hasici/poziarnici?
- Reputace: 884
Instalaci máš snad dle norem, takže ten odpínač máš správně označený, takže to hasiči budou vědět.
Nehledě na to, že jsou hasiči vybavení na hašení do 400 V naprosto normálně. A jsme zase u napětí stringů.
Problém odpojovač/odpínač není v technice (ty termíny jsou jasně dané, co je co), ale v neprofesionalitě a lenosti prodejců/šoupačů krabic/datlistů na weby/a dokonce i u výrobce, kde to tuším ten hager nebo kdo měl špatně.
ChlapeczDediny
- Reputace: 137
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Za mojich čias sme každý mali na opasku takú malú sekerku, ktorou sa dal vyťať nielen železný stĺpik u plota ale celkom bezpečne tiež odpojiť elektroinštalácia, občas v celom dome. Neoficiálne nás to učili aj v Žiline, je to rýchlejšie, ako hľadať hlavný vypínač. Niekedy stačilo takto "odpojiť" rozsvietenú stolnú lampu.tomer píše: pát kvě 03, 2024 9:13 amOkrem toho, ako toto odpajaju hasici/poziarnici?
Valdano
- Reputace: 220
- Lokalita: Česká Lípa
Ve zdejším eshopu viz tento odkaz to mají uvedeno dost matoucím způsobem. Na obrázku je tam symbol uvedený v tabulce výše pro odpojovač a je na něm i anglický potisk "Do not open under load" tj. volně přeloženo "Neotevírejte pod zatížením.", ale v názvu položky v eshopu mají uvedeno "pojistkový odpínač" a dále v textovém popisu zároveň, že není určen pro odpojování pod napětím. Takže to mají v eshopu uvedeno špatně a navíc i matoucím způsobem. Buď obrázek odpovídá nabízenému produktu a v takovém případě má být název položky "pojistkový odpojovač" nebo je obrázek pouze ilustrativní a neodpovídá nabízenému produktu a v takovém případě by mělo být v popisu uvedeno, že je určen pro odpojování při zátěži. Napsal jsem upozornění správci serveru mypower.cz tak jak to je zmíněno v eshopu pro případ nalezení chyby.cipis píše: pon led 09, 2023 9:49 pmOdpínač, ne odpojovač. Je v tom zásadní rozdíl. Odpínač to zvládne pod zátěží, odpojovač ne.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned kvě 05, 2024 5:48 pm, celkem upraveno 1 x.
JiříK
- Reputace: 70
OPVP pod zátěží rozepnout můžeš, OPVF ne. Ač vypadají stejně. Řekl bych, že to souvisí s dovoleným napětím, OPVP 440V DC, OPVF tuším 1000VDC.
- Reputace: 1018
A ještě drobná informace, OPVP ani OPVF nesmí být instalován v rozvaděči s přístupem laiků (EN61439-3). Taky dobrý že? Takže kupujte kupujte levný čínský DC jističe, dokud jsou levný. Jestli fakt dokážou odepnout jmenovitej proud při 1000V DC netuším...
Valdano
- Reputace: 220
Zdroj: ČSN EN 61439-3 (357107)
1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 61439 definuje specifické požadavky na rozvodnice určené k provozování laiky (DBO).
DBO mají tato kritéria:
- mají být provozovány laiky (např. spínání, výměna pojistkových tavných vložek), např. při používání v domácnosti;
- výstupní obvody zahrnují ochranná zařízení, která mají být provozována laiky, odpovídající např. IEC 60898-1, IEC 61008, IEC 61009, IEC 62423 a IEC 60269-3;
- jmenovité napětí proti zemi není větší než 300 V AC;
- jmenovitý proud (Inc) výstupních obvodů není větší než 125 A a jmenovitý proud (InA) DBO není větší než 250 A;
- jsou určené pro rozvod elektrické energie;NP1)
- jsou kryté, stabilní;
- jsou určené pro vnitřní nebo venkovní použití.
DBO mohou také zahrnovat řídicí a/nebo signalizační zařízení spojená s rozvodem elektrické energie.
Tato norma platí pro všechny DBO, ať jsou navrženy, vyrobeny a ověřeny jednorázově, nebo jsou plně normalizované a vyráběné hromadně.
DBO mohou být smontovány mimo závod původního výrobce.
Tato norma neplatí pro jednotlivá zařízení a samostatné součásti, jako jsou jističe, pojistkové vypínače, elektronická zařízení atd., která budou odpovídat příslušným normám výrobků.
- Reputace: 299
Ano a za chvíli laik nemůže ani zapnout světlo vypínačem.
Zajímavé že pojistky laik měnit může (poučená osoba) pokud něco zase nezměnily.....
tomer
- Reputace: 12
Sranda, toto je tak ultra nebezpecne, ze laik nemoze nic, ale laik moze zapalit ohen v krbe.. Otvoreny ohen v dome je OK.
sisdale
- Reputace: 82
laik ≠ poucena osoba
Keraj
- Reputace: 34
Ještě že jsem manželku poučil co a jak .... aby to za mně mohla vypnout ... až to třeba chytne
3* BMS a Balancer Seplos
Valdano
- Reputace: 220
Takový zákaz ve zmíněné normě uveden není.kodl69 píše: ned kvě 05, 2024 11:41 pmOPVP ani OPVF nesmí být instalován v rozvaděči s přístupem laiků (EN61439-3).
- Reputace: 1018
ale je uveden na stránkách výrobce. stačí si otevřít katalog a podívat se, jaké normy to splňuje
ale jaksi chybí část 3, což jsou pojistkové systémy pro laickou obsluhu...
normu pro rozvaděče pro laickou obsluhu jsem dal jenom kvůli souvislosti.
U OPVP oez uvádí neplatné normy, to už je fakt hodně...
Ještě nějaké dotazy?
-1 pojistky všeobecne, -2 pro průmyslové použití,Normy IEC 60269-1
IEC 60269-2
ČSN EN 60269-1
ČSN EN 60269-2
Valdano
- Reputace: 220
To, že na stránkách výrobce chybí část 3, je pouze chyba na stránkách, kterou pak jen dál někteří kopírují, ale rozhodně to automaticky neznamená to co jste zmínil. Relevantní způsob jak doložit vámi zmíněný zákaz je podložit to konkrétní citací z konkrétní normy, ze které příslušný zákaz vyplývá (pozn. pokud v tomto případě takový zákaz vůbec existuje) a ne nějakým opomenutím na webu výrobce.
- Reputace: 884
V aktualnim pdfku, ted stazenem, je toto:
OPVP10
IEC 60947-1
IEC 60947-3
ČSN EN 60947-1
ČSN EN 60947-3
OPVP10
IEC 60947-1
IEC 60947-3
ČSN EN 60947-1
ČSN EN 60947-3
Valdano
- Reputace: 220
Díky za čerstvé informace. Takže je to tak jak jsem předpokládal tj. žádný zákaz se nekoná.
- Reputace: 884
Co jsou to za normy, tak jsem nehledal. Laik nejsem, tak me to ani nikdy nezajimalo, po SPSE jsem navzdy osoba znala s vyssi kvalifikaci. Teda, ani nevim, jak je to v te nove "padesatce".
pibi
- Reputace: 317
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
