Odpojovac panelu
Odpojovač panelů umožňuje bezpečné odpojení solárních panelů i za přímého slunečního osvitu. Používají se přístroje splňující normy IEC 60947-1, IEC 60947-3 a jejich české ekvivalenty ČSN EN 60947-1 a ČSN EN 60947-3. Neexistuje zákaz odpojování panelů tímto způsobem, pokud jsou dodrženy příslušné normy a výrobce zařízení uvádí jejich splnění.
tomer
Reputace:12
Re: Odpojovac panelu
Nový příspěvek od tomer »
Okrem toho, ako toto odpajaju hasici/poziarnici?
Maju nastudovane, ze toto je vyrobca XYZ a on to musi odpojit takto a pockat 10 sekund (ako v tom videu o Tigu, napatie mu kleslo az po 10 sekundach)..
Alebo chytia odpinac/odpojovac/poistku a kable jednoducho "rozopnu" ?
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
Soban píše: pát kvě 03, 2024 9:11 am
PS. Manželka tím vypínala 2kWp pod zátěží s napětím 190V na stringu a nic nehořelo a nejiskřilo (fungovala jako dálkový ovladač :D )
Jooo soban stoji pred rozvadecem, rika doprdele doprdele to bude racha, ja se bojim :) pak se rozsviti zarovka v hlave ... MANZELKA! Heej pod mi tady s necim pomoct ...
Reputace:574
tomer píše: pát kvě 03, 2024 9:13 am
Mel bys mit total stop nekde dostupne a i tak vlezou na strechu a rozpoji to ... ale spis to rozstrihaj (nebudou hledat konektory na ktere se stejne nedostanou). Ale to uz pravdepodobne delaj bez zateze tak je to jedno. A kdyby tam zatez byla tak je jim to jedno. Jsou na to obleceny. Kdy zto rozpojis ty, muze te to pekne popalit, vystriknotu kapka kovu do oka, zapalit si neco. Kdyz to nechytne opalis si kontakty konektoru nebo pouzdra a vyhoris pozdeji :)
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Instalaci máš snad dle norem, takže ten odpínač máš správně označený, takže to hasiči budou vědět.
Nehledě na to, že jsou hasiči vybavení na hašení do 400 V naprosto normálně. A jsme zase u napětí stringů.
Problém odpojovač/odpínač není v technice (ty termíny jsou jasně dané, co je co), ale v neprofesionalitě a lenosti prodejců/šoupačů krabic/datlistů na weby/a dokonce i u výrobce, kde to tuším ten hager nebo kdo měl špatně.
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Za mojich čias sme každý mali na opasku takú malú sekerku, ktorou sa dal vyťať nielen železný stĺpik u plota ale celkom bezpečne tiež odpojiť elektroinštalácia, občas v celom dome. Neoficiálne nás to učili aj v Žiline, je to rýchlejšie, ako hľadať hlavný vypínač. Niekedy stačilo takto "odpojiť" rozsvietenú stolnú lampu.
Valdano
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
cipis píše: pon led 09, 2023 9:49 pm
Odpínač, ne odpojovač. Je v tom zásadní rozdíl. Odpínač to zvládne pod zátěží, odpojovač ne.
Ve zdejším eshopu viz tento odkaz to mají uvedeno dost matoucím způsobem. Na obrázku je tam symbol uvedený v tabulce výše pro odpojovač a je na něm i anglický potisk "Do not open under load" tj. volně přeloženo "Neotevírejte pod zatížením.", ale v názvu položky v eshopu mají uvedeno "pojistkový odpínač" a dále v textovém popisu zároveň, že není určen pro odpojování pod napětím. Takže to mají v eshopu uvedeno špatně a navíc i matoucím způsobem. Buď obrázek odpovídá nabízenému produktu a v takovém případě má být název položky "pojistkový odpojovač" nebo je obrázek pouze ilustrativní a neodpovídá nabízenému produktu a v takovém případě by mělo být v popisu uvedeno, že je určen pro odpojování při zátěži. Napsal jsem upozornění správci serveru mypower.cz tak jak to je zmíněno v eshopu pro případ nalezení chyby.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned kvě 05, 2024 5:48 pm, celkem upraveno 1 x.
JiříK
Reputace:83
Nový příspěvek od JiříK »
OPVP pod zátěží rozepnout můžeš, OPVF ne. Ač vypadají stejně. Řekl bych, že to souvisí s dovoleným napětím, OPVP 440V DC, OPVF tuším 1000VDC.
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
A ještě drobná informace, OPVP ani OPVF nesmí být instalován v rozvaděči s přístupem laiků (EN61439-3). Taky dobrý že? Takže kupujte kupujte levný čínský DC jističe, dokud jsou levný. Jestli fakt dokážou odepnout jmenovitej proud při 1000V DC netuším...
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
Zdroj: ČSN EN 61439-3 (357107)
1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 61439 definuje specifické požadavky na rozvodnice určené k provozování laiky (DBO).
DBO mají tato kritéria:
- mají být provozovány laiky (např. spínání, výměna pojistkových tavných vložek), např. při používání v domácnosti;
- výstupní obvody zahrnují ochranná zařízení, která mají být provozována laiky, odpovídající např. IEC 60898-1, IEC 61008, IEC 61009, IEC 62423 a IEC 60269-3;
- jmenovité napětí proti zemi není větší než 300 V AC;
- jmenovitý proud (Inc) výstupních obvodů není větší než 125 A a jmenovitý proud (InA) DBO není větší než 250 A;
- jsou určené pro rozvod elektrické energie;NP1)
- jsou kryté, stabilní;
- jsou určené pro vnitřní nebo venkovní použití.
DBO mohou také zahrnovat řídicí a/nebo signalizační zařízení spojená s rozvodem elektrické energie.
Tato norma platí pro všechny DBO, ať jsou navrženy, vyrobeny a ověřeny jednorázově, nebo jsou plně normalizované a vyráběné hromadně.
DBO mohou být smontovány mimo závod původního výrobce.
Tato norma neplatí pro jednotlivá zařízení a samostatné součásti, jako jsou jističe, pojistkové vypínače, elektronická zařízení atd., která budou odpovídat příslušným normám výrobků.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Ano a za chvíli laik nemůže ani zapnout světlo vypínačem.
Zajímavé že pojistky laik měnit může (poučená osoba) pokud něco zase nezměnily.....
tomer
Reputace:12
Sranda, toto je tak ultra nebezpecne, ze laik nemoze nic, ale laik moze zapalit ohen v krbe.. Otvoreny ohen v dome je OK.
sisdale
Reputace:82
Nový příspěvek od sisdale »
laik ≠ poucena osoba
Keraj
Reputace:36
Lokalita:Poblíž Hradce KrálovéSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od Keraj »
Ještě že jsem manželku poučil co a jak .... aby to za mně mohla vypnout ... až to třeba chytne :hell:
3* BMS a Balancer Seplos
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
kodl69 píše: ned kvě 05, 2024 11:41 pm
Takový zákaz ve zmíněné normě uveden není.
Reputace:1103
ale je uveden na stránkách výrobce. stačí si otevřít katalog a podívat se, jaké normy to splňuje
Normy IEC 60269-1
IEC 60269-2
ČSN EN 60269-1
ČSN EN 60269-2
-1 pojistky všeobecne, -2 pro průmyslové použití,
ale jaksi chybí část 3, což jsou pojistkové systémy pro laickou obsluhu...
normu pro rozvaděče pro laickou obsluhu jsem dal jenom kvůli souvislosti.
U OPVP oez uvádí neplatné normy, to už je fakt hodně...
Ještě nějaké dotazy?
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
To, že na stránkách výrobce chybí část 3, je pouze chyba na stránkách, kterou pak jen dál někteří kopírují, ale rozhodně to automaticky neznamená to co jste zmínil. Relevantní způsob jak doložit vámi zmíněný zákaz je podložit to konkrétní citací z konkrétní normy, ze které příslušný zákaz vyplývá (pozn. pokud v tomto případě takový zákaz vůbec existuje) a ne nějakým opomenutím na webu výrobce. ;)
Reputace:1076
V aktualnim pdfku, ted stazenem, je toto:
OPVP10
IEC 60947-1
IEC 60947-3
ČSN EN 60947-1
ČSN EN 60947-3
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
Díky za čerstvé informace. Takže je to tak jak jsem předpokládal tj. žádný zákaz se nekoná.
Reputace:1076
Co jsou to za normy, tak jsem nehledal. Laik nejsem, tak me to ani nikdy nezajimalo, po SPSE jsem navzdy osoba znala s vyssi kvalifikaci. Teda, ani nevim, jak je to v te nove "padesatce".
pibi
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
