Odpojovac panelu
Odpojovač panelů umožňuje bezpečné odpojení solárních panelů i za přímého slunečního osvitu. Používají se přístroje splňující normy IEC 60947-1, IEC 60947-3 a jejich české ekvivalenty ČSN EN 60947-1 a ČSN EN 60947-3. Neexistuje zákaz odpojování panelů tímto způsobem, pokud jsou dodrženy příslušné normy a výrobce zařízení uvádí jejich splnění.
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
- Pavel66
- Reputace:4
Re: Odpojovac panelu
Dubi toho jsem si vedom pojistkovy odpojovac bez zateze.
Cipis uvadel jsem jak mi bylo doporuceno bezny jistic AC typ B mam .
- Reputace:1078
Já mluvím o chrániči, ne jističi.
Jistič není typ B, jistič má charakteristiku B, což je vlastnost, jakým způsobem vypíná (Cčka jsou pomalejší, pak jsou třeba D, co se dávají k motorům, protože je tam šleha při zapnutí, kdy by ti B vylítlo, tak to D "ignoruje").
Chránič je typ AC (resp. bez ničeho), prostě standardní "starý" chránič. A pak je typ A a typ B, které se liší tím, jak moc zvládají tu stejnosměrnou složku.
Standardní chránič (tedy ten, co není A ani B) nebude fungovat korektně, možná také vůbec, ten stejnosměrný proud mu "ublíží".
A vzhledem k tomu, že to dáváš někam, kde je tuna vody, mokro a nahatí lidi, tak si nejsem jistý, jestli bych tam dával ten čínský ...
- ospaly
Zdravím.
Ja iba doplním.... pre laika, aj napriek čítaniu prispevkov, je ťažké sa vyznať a tých informácii je toľko, že sa stráca.
P.S. ten Noark je pekný, ale pomerne drahý, dá sa pomocou DC ističa, kt je dimenzovaný cca 20% nad prúd v stringu (odporúčanie tu na fore, ale aj samotnými výrobcami ističov) bezpečne vypnuť string pod záťažou s vyražaciou cievkou. Ak áno, DC istič je trocha lacnejší, cca 20-25€ oproti 65€ za noark.
- tomer
- Reputace:12
Od 4:40
https://www.youtube.com/watch?v=mihHtNMdeJs
hovori, ze nemozeme nikdy odpojovat za behu FV
L502PV je odpinac
preco by to nemohol odpojit?
L502PV je odpinac
- Reputace:482
Je to odpojovač, ne odpínač.
Myslím, že bych si dost rozmyslel, než bych to při svých 630V s proudem 13.5A za chodu otvíral.
Takže proud vypnout něčím jiným (měničem nebo třeba tím Tigem), a až potom otevřít. Aspoň tak bych to dělal já.
číňan prodává DC vypínače za pár korun, sice jsem nedělal žádnej test, ale už to, že je možný zapojit dva a dva kontakty do série značí, že by to nějaký DC napětí mohlo odpojit... https://vi.aliexpress.com/item/10050045 ... 16695359_1
nebo podezřele levný DC jističe https://vi.aliexpress.com/item/10050060 ... ry_from%3A
- Reputace:482
Tak ty jističe jsou fakt skoro zadarmo. To snad ze srandy koupím.
Já mám od Earu nějaké jiné věci, a ty celkem fungují. Ale je otázka, jestli Earu znamená vždy to stejné Earu.
U polarizovaného jističe nebo vypínače se asi nějaké to DC vypnou dá, pokud má vevnitř správnou zhášecí komoru a oblouk tam nasměruje třeba permanentními magnety.
Ale ten pojistkový odpojovač nic takového nemá, ten pěkně vytáhne oblouk ven. Takže pak to aspoň rozvaděč pěkně rozzáří.
- tomer
- Reputace:12
Mex píše: čtv kvě 02, 2024 11:30 pm Je to odpojovač, ne odpínač.
https://www.buco.sk/poistkovy-odpinac-2 ... cie-l502pv
Tu pisu odpinac. Tak potom ani niektore elektro eshopy nevedia co predavaju. Inde pisu korektne odpojovac.
Dokonca aj tu
https://www.hager.cz/katalog-produktu/d ... /46353.htm
Identifikace
Hledané slovo: DC spínač, DC pojistkový odpínač
Ale to je jedno, dajme tomu..
A preco tam ma odpojovac a ne odpinac?
Mna len zaujima, preco si ludia kupuju komplikovane a drahe zariadenia na vypnutie FV za chodu, ked sa to da urobit s odpinacom?
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Technické informace k výrobkům nehledej v e-shopu, ale na webu výrobce.
E-shop je pro informaci o ceně.
- tomer
- Reputace:12
Ano to mas pravdu. Zabudol som, ze predajca casto krat ani nevie, co predava. To som sa naucil pri stavbe domu..
- tomer
- Reputace:12
A tu mame video, kde to autor skusa a to len 1-polovy..
https://www.youtube.com/watch?v=55cD068mhfU
aky nazor mate na toto video/sposob, prosim ?
- Reputace:316
A když už jsme u toho tak jaký rozdíl je mezi: https://www.oez.cz/opvp10-1 a https://www.oez.cz/opvf10-1 ?
Podle mě žádný, jsou to stejné výrobky akorát na jednom je vyraženo max DC 440V a u druhého DC 1000V a tím pádem jeden je odpínač když je do 440V a druhý odpojovač když je do 1000V protože 1000V už by jsi i při rychlém odpojení asi už pěkně vytáhnul ven......
- Reputace:574
tyhle pojistkova pouzdra se prodavaji jak jako odpojovace tak odpinace. Bohuzel jsem se tohle dovedel klasicky az jsem to mel hotove
To z videa je prej OEZ OPVP10 a to je pry odpinac a snese to.
- Reputace:316
Jaký názor? Prostě když bude nějaký problém tak je jedno jak se to bude jmenovat, prostě za to vemu a vyklopím oba póly co nejrychleji.....
U nizkonapěťových nebude žádný problém protože tam je max 150V a to bývá do 400V (pojistka do 250V DC) OK.
U vysokonapěťovýho máme většinou 500V a když rychle vytrhneš z obou polů tak na jednom bude 250V na oblouk a to by mělo být taky celkem v pohodě.
Samozřejmě že se opalují kontakty a když to budeš dělat často tak tam může být přechoďák a pak to může hořet i zavřené při velkém proudu.
- Reputace:574
tak ono by to melo vytahnout tu pojistku celou. Tedy v jednom pouzdre dojde ke dvoum prerusenim. Na dva poly jsou to 4 preruseni. To by treba zafungovalo.Soban píše: pát kvě 03, 2024 9:03 amJaký názor? Prostě když bude nějaký problém tak je jedno jak se to bude jmenovat, prostě za to vemu a vyklopím oba póly co nejrychleji.....
Ale kdo by to chtel zkouset
- Reputace:1078
OPVP10 je odpínač, ne prý, ale doopravdy. A v datasheetu je uvedena schopnost odpínat při zátěži.
Akorát teda ne na trávě jednou rukou
Ale jak vidno, je to ok i takto.
A ano, je uvedena elektrická a mechanická výdrž. A hodnoty to bůhvíjak velké nejsou, ostatně, já se tomu vůbec nedivím. Asi jak baterky, pokud je budu cyklovat maximálně, tak také vydrží stanovené počty, a při nižších cyklech mnohem více. Takže pro práci na stringu si ho odpojít v noci, abych to nemusel třeba ráno odpínat pod zátěží. Nemluvím o nouzovém odpojení, ale kolikrát zase nouzově odpojuji, že?
- tomer
- Reputace:12
Tak ono, princip je taky, ze DC pri rozpojeni "preskakuje", nieco ako zvaracka, nie?
Cize pointa je, mat spravne dimenzovany vodic/kabel na oboch stranach ropzojenia a toto rozpojenie vykonat co mozno najrychlejsie, nie ?
Ak je toto dodrzane, co ine by sa mohlo stat? Ak samozrejme berieme do uvahy "bezne" <1000V a 20A domove instalacie..
Vacsina je aj tak pod 2kWp string, niekto ma aj 6-7kWp samozrejme.. Ide mi tu o to, ze na Fabiu pouzivame bubnove brzdy, na kamion zas ine brzdy, ale obe vozidla vieme zastavit urcitym sposobom..
Druhy sposob, ak mam napriklad FV > MPPT > DC spirala bojleru, tak vypnutim DC spiraly (nastavim napr pozadovany ohrev pod teplotu vody), mozem FV odpojit, nie? Uz nebude system "pod zatazou". Cize asi bude rozdiel v odpojeni (tj rozopnem tie valcekove poistky) po A - ked mi D spirala zohrieva vodu a po B - ked mi uz zohriala vodu.
Mam taky pocit, ze tieto diskusie sa vedu na mnoho systemov, ktore su uplne odlisne a preto vznikaju nedorozumenia...
EDIT: toto nemyslim ako kazdodenny sposob "vypinanani" panelov, ved ono by to malo byt "zapoj a uzivaj do konca zivota" idealne dlheho zivota
ale o pochopenie principu. Pretoze na internete sa cast stresuje a ak bude nejaka nudza o odpojenie FV, tak uzivatel bude mat zafixovane "nikdy neodpajaj toto tu" a bude zmatkovat a urobi este nieco horsie..
Naposledy upravil(a) tomer dne pát kvě 03, 2024 9:11 am, celkem upraveno 2 x.
- Reputace:574
S victronem si to vypnes v appce, na strese, zmeris klestakem, odpojis, pohodicka. Maj i kontakty na dalkove on/off. Lidi by meli i tohle brat v uvahu pri koupi mpptcipis píše: pát kvě 03, 2024 9:06 am OPVP10 je odpínač, ne prý, ale doopravdy. A v datasheetu je uvedena schopnost odpínat při zátěži.
Akorát teda ne na trávě jednou rukouAle jak vidno, je to ok i takto.
- Reputace:316
Ono je to podle mě stejné, roli hraje napětí čím větší tím větší oblouk vytáhneš a při velkém napětí prostě ta vzdálenost už nestačí aby to zhasnulo.glottis píše: pát kvě 03, 2024 8:57 am tyhle pojistkova pouzdra se prodavaji jak jako odpojovace tak odpinace. Bohuzel jsem se tohle dovedel klasicky az jsem to mel hotove
Takže pokud to není nějaký šmejd z číny tak do těch 250V DC na co jsou normální pojistky je to podle mě jedno.....
PS. Manželka tím vypínala 2kWp pod zátěží s napětím 190V na stringu a nic nehořelo a nejiskřilo (fungovala jako dálkový ovladač
