Cipisova FVE
Diskuze na téma Cipisova FVE popisuje instalaci a rozšíření fotovoltaických panelů na různých střechách s různými sklony a značkami. Autor sdílí zkušenosti s regulátory, bateriemi a zátěží včetně serverů a domácích spotřebičů. Plánuje další rozšíření systému a řeší provozní detaily jako nabíjení za špatného počasí a formátování kondenzátorů pro spolehlivost zařízení.
- Reputace: 950
Re: Cipisova FVE
Ještě jsem se k pokusům s vytěžováním nedostal, ale už to aspoň za chvíli nebudu muset zkoušet "předrátováním", ale jen přepínáním.
Není těch rozváděčů málo?
Jinak jsem tu červenou protipožární pěnu sehnal oproti posledně za 2/3
Diablo1st
- Reputace: 214
Re: Cipisova FVE
Ty bývaš v bytovke, či rovno prerábaš rozvádzače aj susedom?!?
- Reputace: 950
Re: Cipisova FVE
No, skoro by se to tak dalo říct
Větší rodinný dům rozdělený na 4 bytové jednotky. Přízemí do ulice máti byt, do dvora můj byt, v podkroví ségra byt a ve dvoře přístavba další byt.
Tento poslední rozváděč je na stejné stěně, jak ten z minulé stránky, u mě v bytě, je to na topení - 3x rohož kuchyň, koupelna a WC, 2x žebřík koupelna a WC, akumulačky pokoj a stropní infra panel pokoj.
Ségra se odmítla podílet na nákladech na FVE, tak už má svou vlastní přípojku a "prošla" jen tím velkým plechovým v průjezdu, kde je její přepěťovka a pak to jde hned nahoru k ní.
pibi
- Reputace: 384
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Cipisova FVE
V žádném případě to neber jako rýpání, ale Wago dělá i pěkné držáky svorek na DIN lištu.
- Reputace: 950
Re: Cipisova FVE
To je zase provizorka - všechno to dělám za chodu
Bojler potřebuji nahřát a v koupelně trochu zatopit, tak je to prostě to nutné už pod napětím
Ale zajímavý tip, to se bude hodit.
A když už jsme u těch tipů, tak krabice do betonu do podlahy? Na které bude dlažba. Nemusí to být nutně dostupné přes dlaždici na magnety nebo tak něco. V hypersuper jsem viděl gelové krabičky za nějaké stokoruny, jen se to tam strčí a zacvakne víčko.
Nějaké kabely, ehm, nevyšly, a spoje jsou prostě přesně v podlaze, no ... Kdyby nebyly druhé půlky těch kabelů už přichycené/zazděné apod., tak to natáhnu znovu, ale takhle už se mi nechce.
- Reputace: 950
Re: Cipisova FVE
Krasne nedelni odpoledne v prujezdu, uz zase kousek predelany. No ale timhle tempem to dodelam do vanoc :-D
Jeste tri poradne kabely do sklepa, no a jak to vidim, tak asi potahnu nove kuchyn, protoze se mi moc nelibi stavajici pripojeni 7x2,5, a asi udelam prepinace pro jednotlive zrouty. Trouba pri nahrivani bere 3,5 kW, pri peceni 2,3 kW, pak tam je jeste maly bojler, ktery by se mohl prepinat automaticky, mycka a dalsi takove kramy. Jesteze se tam da projit sklepem ... I tak to ale zase budou desitky a desitky metru kabelaze ...
Migel
- Reputace: 288
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cipisova FVE
No tu je to pekne vidiet ze kazdy rozvadzac v konecnom dvosledku nieje dostatocne velky..
co merias tymy meracmi,ci to je na kzdy byt zvlast?..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 950
Re: Cipisova FVE
No asi tak nejak :-D
Ano, je to pro kazdy byt, ten pocmarany elmer byl k segre, ted tim budu merit pripadne nouzove nabijeni baterii FVE.
U 77/1 a 77/2 jsou jeste odvody k automatickym prepinacum, ktere diky jejich vysce musim dat do sklepa do nejake hluboke skrinky. Tedy aby si kazdy bral tu svou elektrinu, kdyz se vybije baterka. 77/4 se fve silenstvi neucastni.
Spotrebovana elektrina z FVE se meri zatim dvema SDM630, taktez ve sklepe.
Premyslim nad tou skrini do sklepa, vychazi mi zatim nejlepe nejaky ne moc hluboky rack 10-12U.
pibi
- Reputace: 384
Re: Cipisova FVE
Když tam postavíš plnotučný 42U, tak Ti místo jen tak nedojde.
skybor
- Reputace: 229
Re: Cipisova FVE
Něco pro inspiraci ...
Něco takového by mohlo na chvilku stačit
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Reputace: 950
Re: Cipisova FVE
Dal jsem si odhad vyúčtování u eonu. Zadal stavy, odklikal, no a vyhodilo to přeplatek přes 16 000 Kč.
Aktuální zálohu mám 6 000 Kč. Tak vlezu na změnit zálohu, zadám 5 000 (bych mohl i víc), a ono to vřískne, že je moc nízká, že podle charakteru odběru a cosi mám nastavit zálohy na 7 250 či kolik. To tam počítá asi někdo, kdo měl úlevu na matice ...
Zkoušel jste někdo kuchat ty malé bojlery pod dřez? Co mají 15 litrů a 2,2 kW spirálu?
Krom trouby je to poslední žrout, co není přepnutý na FVE ...
skybor
- Reputace: 229
Re: Cipisova FVE
To jako, že ti tu zálohu nedovolí snížit? Nebo jen upozorňujou? U ČEZu sice řvou, že platíš málo a budeš mít hrozné nedoplatky, ale normálně dovolí snížit zálohu na polovinu. Nevím proč bych jim měl zadarmo půjčovat svoje peníze.
Ten bojler ti tam někde nevejde větší a s menší spotřebou? Eventuálně přes vytěžovač?
Já zase řeším jestli nakonec nenechat na DS takové ty minutové žrouty (RV konvice, MW trouba, kávovar). Jsou poslední na DS. Zkouším měřit kolik toho sežerou za měsíc a zatím mi to vychází cca 300Wh na den.
- Reputace: 950
Re: Cipisova FVE
Nedovolí. Asi bych musel s operátorem, jako v listopadu, kdy jsem přepojil ségru na její vlastní přípojku.
Nevejde, a od jinud to natáhnout nejde, je to daleko od 125l na záchodě.
Ten bojlerek má 0,7 kWh za den, je pod dřezem přímo, takže malá spotřeba vody, hned teče teplá.
Jako jsou to malé spotřeby, ale zase ta nula láká jak sviňa, aspoň po 3/4 roku ... Se to nezdá, ale také se to nasčítá.
skybor
- Reputace: 229
Re: Cipisova FVE
Samozřejmě, že ta nula láká. Koho by nelákala. Hlavně když je tak jednoduché ji dosáhnout. Ale myslím, že tady je právě ta hranice mezi postižení "solaritidou"
a ekonomickým uvažováním.
365 * 300 = 109500 Wh = 0,1 MWh = cca ? = 500 Kč ?
Za rok ?
- Reputace: 950
Re: Cipisova FVE
Za deset let to nemusi byt 5000, ale treba 15000 ...
Navic ted ta 500 je (a nejake kabely a jistice atd ), no a co z ni bude za rok, z te petistovky?
Do kuchyne se dostanu krasne sklepem, no i diky tomu, ze jsem nebyl schopny za 3 roky zadelat prurazy po odpadu a vode skrz zed a strop, takze je to relativne snadno proveditelne.
skybor
- Reputace: 229
Re: Cipisova FVE
Jo jasné, asi si rozumíme. Vyzkouším si tedy asi v červnu čistou nulu (aspoň jednou za život). Normálně vypnu hlavní jistič ve sloupku. Asi to nebude problém. A uvidíme. Ale když to tak udělá každý druhý, tak v ČEZu nebudou mít co žrát
(minimálně v létě)
Keraj
- Reputace: 34
Re: Cipisova FVE
Dovolím si Vám do toho vmísit...
Předně ta spotřeba 500 Kč za rok řekněme z ČEZu, to by asi nikomu nevadilo, ale ty paušální platby kdy z té 500 je pak 6500 Kč, to bude iritovat asi každého.
A to je na nás ČEZ ještě hodný a POZE účtuje dle kWh a ne dle jističe, to pak bude jiná částka.
Mě nyní stojí 1 kWh z ČEZu 20 Kč ( konečná cena / roční spotřeba 500 kWh).
Další věc, proč chcete ty zmiňované spotřebiče napájet z ČEZu a ne z FVE ?
Máme podobné výkony, tak třeba já mám celý dům na FVE, i indukční varná deska jede na 5 kW měniči.
Z ČEZu používám v sezóně FVE pouze motorový proud, který potřebuji nejčastěji kvůli staré trafo svářečce. Chtěl jsem ji nahradit malým usměrňovačem, ale to je jediný spotřebiče co mi měnič nedá.
3* BMS a Balancer Seplos
skybor
- Reputace: 229
Re: Cipisova FVE
Problém dát vše na FVE u mne není. Jen bych asi musel pro jistotu přidat další měnič nebo ho nahradit výkonnějším a nebo si hlídat souběhy.
A nevím jestli to má smysl kvůli té pětistovce, když paušálním platbám a platbám za zimní provoz stejně neuniknu. A jestli budu třeba platit 6000 nebo 6500 nebo i těch 10 tKč už mi asi bude jedno. Hlavně že to nebude 30 nebo 60 tKč.
eman
- Reputace: 319
Re: Cipisova FVE
To každý druhý neudělá. Každý druhý mu posílá kWh do VB. JInak pořád se snaží o tu pokutu za "nevyužívaný rezervovaný příkon" a oni jí dostanou. Pak budeme platit za každou ampéru na jističi měsíční paušál, když nebudeme v létě topit nebo posílat ČEZu zdarma výrobu do sítě.skybor píše: pát kvě 03, 2024 12:42 amJo jasné, asi si rozumíme. Vyzkouším si tedy asi v červnu čistou nulu (aspoň jednou za život). Normálně vypnu hlavní jistič ve sloupku. Asi to nebude problém. A uvidíme. Ale když to tak udělá každý druhý, tak v ČEZu nebudou mít co žrát(minimálně v létě)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
