High voltage MPPT regl 500VDC>48VDC
- Reputace: 525
Zdar máte někdo vyzkoušené nějaké vysokonapěťové samostatné regly na klasickou baterku 48V? Mohu poprosit o typy ideálně nějaké 5kW,nebo spřažené s dvěma/třema vstupy.
Diablo1st
- Reputace: 192
Re: High voltage MPPT regl 500VDC>48VDC
Victron má HV mppt do 450V - RS450/100 a RS450/200.
- Reputace: 525
No tohle je cenově dost mimo,31tKč za 5.8kWp s max 450VDC,nebo 55tKč za 11.5kWp, nějak tam nevidím tu přidanou hodnotu a v poznámce mají navíc : "Upozornění:
MPPT regulátory Victron Energy není povoleno používat v kombinaci s optimizéry fotovoltaických panelů. Při použití může dojít k poškození MPPT regulátorů i optimizérů a toto poškození nemusí být uznáno jako oprávněná reklamace."
Klasický regl 100A /6kWp je za 3500Kč,to budu rači drátovat do 120VDC a s kabelem a odpojovači to výjde líp. Nenarazil někdo na něco přijatelného 500/48VDC?
Diablo1st
- Reputace: 192
S tými optimizérmi je to tak, vraj tam sú občas krátke špičky, ktoré môžu odpáliť mppt. Poznám pár ľudí, čo aj napriek tomu používa optimizéry na Victron mppt a zatiaľ sa nikto nesťažoval na odpálený mppt.marko250 píše: stř kvě 01, 2024 7:47 amNo tohle je cenově dost mimo,31tKč za 5.8kWp s max 450VDC,nebo 55tKč za 11.5kWp, nějak tam nevidím tu přidanou hodnotu a v poznámce mají navíc : "Upozornění:
Viem ti ich zohnať za o troška lepšie peniaze RS450/100 za cca. 25500kč a RS450/200 za cca. 45k kč. Pokiaľ nemáš Victron systém určite víde lepšie LV mppt a viac káblovačiek. Aj keď RS450 má svoje prednosti, napr. galvanické oddelenie, nie je to za facku.
- Reputace: 841
Kup "běžnou" all-in-one bednu ve které je nabíječka, mppt regulátor a měnič a používej jen regulátor. Namátkou na 500 V je třeba EASUN Hybrid Solar Inverter ISolar SMG II
kyocera
- Reputace: 352
Pokud hledáte laciný HV stringu MPPT regulátor velkého výkonu na 48V, zkuste oslovit rotenkiwi. Má fuknční 5kW MPPT na baterku 48V a nabijecí proud 100A je rozložený do dvou kanálů a v ceně součástek 100 EUR
A vede školu kde si učastníci kursu sami takové MPPT regulátory pod jeho vedením staví. Je to placený kanál na Youtube nebo tak nějak, ale dá se to dohledat. Před několika měsící jsem na to náhodou narazil.
A 100Euro za součástky a SW není vysoká částka, vždyt i SW pro MPPT regulátor HV 5kW mu dal práci.
- Reputace: 525
Ty allin bedny mám a budou se právě nahrazovatrva píše: stř kvě 01, 2024 8:33 amKup "běžnou" all-in-one bednu ve které je nabíječka, mppt regulátor a měnič a používej jen regulátor. Namátkou na 500 V je třeba EASUN Hybrid Solar Inverter ISolar SMG II
- Reputace: 276
Náchylnost k čemu?marko250 píše: stř kvě 01, 2024 10:54 amTy allin bedny mám a budou se právě nahrazovat.Majitel si uvědomil náchylnost kombi beden a nechce znova drátovat na LV panely.
- Reputace: 863
Jakakoliv zavada allinone komplet vypne FVE.
Kdyz zdechne u druheho reseni jeden z mppt reglu, tak nejede jen to jedno pole. Kdyz zdechne jeden ze dvou ci tri menicu, tak podle zapojeni to jede hned dal, nebo po prenastaveni, s nizsim vykonem.
- Reputace: 637
Samostatné komponenty sú OK, ak máš viac stringov, viac mppt a viac invertorov. HV all-in-one keď mi zomrie, tak cvaknem prepínač sietí, kúpim druhý a keď príde, cvaknem znova
- Reputace: 841
Snad záleží od typu závady. Pokud je u all-in-one závada na měniči, tak mppt část i nabíječka můžou fungovat. Pokud mám takové bedny dvě (nebo víc) paralelně, tak kritická závada na jedné znamená jen omezení max. výkonu. Aktuálně mám tři takové paralelně, zatím vyrobily cca 40 MWh. Předchozí bedny jsem vyřadil ne kvůli závadám, ale protože kabelů od fv panelů začalo být nějak moc a přecházel jsem od 2f elektrárny na 1f, kde jsem potřebovat spolupracující měniče. Teď těm starým dávám druhý život - např. pro ohřev bazénu, kde jeden takový už vyrobil 4 MWh. A v zimě ho používám jako nabíječku baterie (je na jiné fázi než hlavní elektrárna, tak zatěžuje jinou fázi distributora).
Cenově ty bedny vycházejí snad vždy lépe, než samostatné komponenty.
- Reputace: 276
Já jsem se ptal proto, že slovo "náchylnost" podle mě nelze použít samostatně.cipis píše: stř kvě 01, 2024 4:20 pmJakakoliv zavada allinone komplet vypne FVE.
Je náchylnost k čemu/na co.
A k tomu případnému výpadku: nemám pocit, že by kombibedny byly nějak extra poruchové.
Pokud už se ale podělají, tak to stejně není žádná šílená katastrofa. Není to kardiostimulátor, aby jeho výpadek byl nějak fatální.
Prostě chvíli člověk pojede z gridu. Tak jako z něho jedou miliony jiných lidí, co FVE nemají.
Je to nemilé, ale nijak zásadní.
skybor
- Reputace: 198
Ta věčná polemika. Co je lepší? Kombibedna nebo modulární FVE? Každému asi vyhovuje to co má, když už to tak má. A oboje má svoje plusy i minusy a když se něco podělá, tak je to sice naprd, ale jak už psali přede mnou. Pokud to není totální ostrov bez DS, tak se nic katastrofálního neděje
A marko250 by asi raději modulární systém se samosatným HV 500V MPPT. NIc víc, nic míň, bych v tom nehledal. Nějaké HV MPPT jsem v nabídkách eshopů viděl, ale odzkoušené to já nemám a ani osobně o nikom nevím. Když jde někdo do HV, tak má většinou kombibednu nebo onGrid v AC couplingu.
- tomas
- Reputace: 243
Jen za ty prachy jednoho regulátoru může mít dva allinone komplety a ten druhý jako záložní a bez omezení výkonu. Co je potom spolehlivější?cipis píše: stř kvě 01, 2024 4:20 pmJakakoliv zavada allinone komplet vypne FVE.
- Reputace: 841
Pokud bych šel do samostatného HV regulátoru, tak zajímavě vypadá třeba Y&H MPPT 140A Solar Charge Controller 48V Battery Regulator with LCD PV MAX 500V
