Prosím o radu před pořízením fve
Uživatel hledá radu před pořízením menší fotovoltaické elektrárny (FVE) pro rodinný dům s ostrovním režimem a využitím 48V Victron setu. Diskutuje o vhodném výkonu měniče, kapacitě baterií LiFePO4 a počtu panelů, přičemž zvažuje možnosti rozšíření a správné komponenty pro dlouhodobý provoz. Fórum nabízí zkušenosti s hybridními měniči, galvanickým oddělením a doporučení pro efektivní a spolehlivou instalaci FVE.
- Reputace: 305
Re: Prosím o radu před pořízením fve
Tak pokud si to chceš vyzkoušet tak koupit třeba mppt od victronu typ 150/60 je drahý, ale pak ho můžeš použít ve FVE.
Nějaký panel a starou olověnou baterku, a pořídit nějaký levný měnič 12V 500W a hrát si.
skybor
- Reputace: 222
Pokud si chceš hrát, tak ruším nějaké věci na 24V:
Měnič GreenCell 24V 500W (1000W špička) bych dal za 1000,- Kč
MPPT Easun 12/24/36/48V 60A (na 24V dá až 1500W) bych dal taky za 1000,- Kč
Anebo jsem tady zahlídl v bazaru na prodej kombiměnič 3kW na 24V za cca 5000 Kč
Připojíš k tomu 2 staré baterky a nějaký panel nebo dva a máš pěknou hračku do začátku ...
agassi
- Lokalita: okoli decin
Zdravím
pro soban: nyní jsem koukal na eshop mivvy a mají v nabídce
https://www.mivvyenergy.cz/cs/fotovolta ... p1800.html
jen mě to zaujalo,na tu mojí malou denní spotřebu by to mohlo i stačit,co myslíš?Dá se tento set též zapojit přes přepínač sítí?
- Reputace: 914
Jsem si téměř jistý, že to v odkaze tady nikdo nemá. Ale to neznamená, že by to bylo špatné, ale je to určeno asi pro jinou skupinu zákazníků, než jsou tady. Posoudi své znalosti/schopnosti a třeba i perspektivu, že se potřebné doučíš. Třeba i na něčem menším a třeba i (tady) z bazaru, kde případná škoda je malá, ani nic nepodpálíš, ani nikoho nezabiješ. Může jít o docela levnou praxi.
agassi
jsem právě tím v odkazu ,, nic nepodpálíš, ani nikoho nezabiješ."myslel,že by nikoho nezabilo...
- Reputace: 530
-No kluci první čím začít je souběh spotřebičů ,které chci vykrýt.
-pak dle toho vybrat s rezervou měnič,který udá výkon a tím i další potřebné komponenty
-na ten výkon by měla být baterka s 2x větší kapacitou,budu li tahat 130A(třeba 2.4kW konvice +1.8kW jedna varná deska indukce+2.4kW trouba+volnoběžka =6.8kW),musím mít baterku LFP sestavenou min. z 260Ah článků,spíše 300Ah,pokud né ,tak se musí řídit a omezovat spouštění spotřebičů,nebo se na FVE nesmí dát
,ale to postrádá tu úsporu. 300Ah*52V=15.6kWh v baterii což je fajn
-panely by neměly zaostávat za výkonem,takže by 6-8kWp mělo na to být v základu a pro zhoršené dny nejlépe 3x víc na různé strany,což se dostaví s rozvíjející se solaritýdou
-co se týká volby komponent tak u panelů je potřeba dobře promyslet kolik místa mám i pro případné rozšíření výkonu,ať se nezaplácá místo slabými panely za pár korun,ale co pak s nimi,když už je nikdo nebude chtít.Volba měniče a reglů mám já s odstupem času jasno,stavěl jsem několik FVE kamarádům a vítězí u mě jednotlivé komponenty,čiže samostatný měnič,samostatný regl,nedávno jsem si to reálně potvrdil na ostatních instalacích,které jsou převážně z kombikrabic a při poruše je najednou vše ochromeno,nejede měnič/nejely panely a nejde kombikrabice sehnat(nakonec opraveno).Výhoda je cena kombikrabice,kdy dnes 11kW Axpert s 11kWp 2x HV MPPT výjde na 24000Kč,nevýhoda vlastní účinnost a někdy prapodivné reakce na stavy v domě,mám jak parael,tak 3f,tam kde je jeden pořádný 1F samostatný měnič se jede nonstop bez vlivu domu, u těch ostatních jsou sem tam výpadky a ovládání mi příjde taky u kombikrabic složitější díky integrovanému přepínání,vnitřnímu nastavení atd.Živit 3x 80W 15kW kombikrabice bez výroby je jiné než 1x 35W 8-12kW s peakem k 21-25kW.Když odejde jeden z páru,či trojice kombikrabic ,tak se musí koupit zase všechny znova,protože ty typy už po dvou letech nejdou sehnat,vždy musí mít stejný hardware i software jinak nekomunikují.Leda koupit do zásoby jeden /dva.
-samozřejmě se tady bavíme o 48V systému,kde jsou panely v oblasti 70>500VDC ,kdy se majitel ještě může v tom běžně vrtat , tahat a levně skládat třeba baterku a panely a běžně dodělávat změny.Lze na to sehnat hromada ovládání jak analog,tak smart.Dají se řešit stíny na panelech,postupné rozšiřování.
-HV systémy jste odkázáni na hotové komponenty,které jsou jako stavebnice,ale vzhledem k smart řešení,si tam uživatel moc nemůže dovolit improvizovat,jakékoli rozšiřování je prostě problém jak na panelech,tak na výkonu měniče,tak na baterce,skáče to tam více to napětí.Měl by se rovnou volit velký 15-21kW 3f měnič a odpovědná skládaná baterka s HV napětím a managementem komunikujícím s měničem.Pokud jsou stíny ,tak na panelech kompenzátory(bypasy).Ceny za stohovatelnou baterku strašné,měnič normální,jištění HV složitější.
Takže začal bych tím co chci dosáhnout s výhledem na nějaká rozšíření do blízké budoucnosti.
- Reputace: 305
Malý výkon (3kW) na barák málo, 24V systém, nemožnost rozšíření.agassi píše: úte dub 30, 2024 6:35 pmZdravím
Osobně min 5kW měnič a 48V systém!
agassi
Zdravim vas,bylo mi doporuceno od elektrikare k splneni podminek galvanickeho oddeleni instalaci manualniho prepinace siti s polohou 1 0 2 aby nemohlo dochazet k pretokum do ds a zaroven pouzit napetove rele,souhlasite,vas nazor prosim?
Pouzil by jsem :
Hybridní měnič/nabíječ Growatt SPF 5000 ES
baterie EVE-D06, 300Ah+ (bazos)
smart BMS typu JK200A-New com, která má rovněž integrovaný 2A aktivní balancer a navíc umožňuje i přímou datovou komunikaci
panely 8ks huasun 430wp (ty uz mam)
K te bateriI,jeste jsem videl u Mivvy - AKUMODULE LIFEPO4 250AH 51,2V 100A MUST LP20-51250 nyni v akci za 50000,- opet vas nazor?
Dik za odpovedi
Pouzil by jsem :
Dik za odpovedi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot] a 3 hosti
