Lisovaci kleste Solax
Ve fóru se diskutuje o vhodných lisovacích kleštích pro konektory MC4 u zařízení Solax, které mají plný pin a jsou masivnější u baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kompatibilitou konektorů, doporučují používat konektory od stejného výrobce a varují před pájením kvůli riziku poškození. Nabízí se i tipy na konkrétní kleště, které nezdeformují pin a umožní správné lisování bez nutnosti pájení.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj jake kleste se pouzivaji na konektory MC4 u Solaxu? Maji plny pin viz foto. Ty same jsou i na baterku jen masivnejsi. Nikde nemuzu najit cim se to spravne lisuje tento typ. Diky
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Lisovaci kleste Solax
Nový příspěvek od pibi »
Asi bych použil kleště na kabelová oka.
https://www.mall.cz/lisovaci-kleste-na- ... 0059666537
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
pibi: Dobrý tip. Podobné kleště mám doma. Musím vyzkoušet na MC4.
Naposledy upravil(a) skybor dne pát dub 26, 2024 8:26 am, celkem upraveno 1 x.
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
pibi píše: pát dub 26, 2024 8:15 am
zrovna tieto klieste mam, ale MC4 konektor nimi nalisovat nejde. Musel som si pozicat od suseda.
Reputace:409
kkristian píše: pát dub 26, 2024 8:26 am
A máš konektory klasické s křidélky, nebo ty trubkové z prvního příspěvku?
Na klasické s křidélky mám tyto:
https://www.hadex.cz/p248a-kleste-lisov ... gLam_D_BwE
ElektroEzs
Reputace:128
Ja mam klasicke kleste na MC4 ale zkousel jsem to snimi zalisovat a nic moc. Firmy to asi moc neresi ale zajimalo by me jake kleste se maji pouzit. Ty kleste na oka mam muzu to snima zkusit ale prijde mi ze to na to ma moc slabou stenu.
ElektroEzs
Reputace:128
kamils
Reputace:14
Nový příspěvek od kamils »
ElektroEzs píše: pát dub 26, 2024 7:43 am
Než špatně nalisovat, radši dobře zaletovat. Sám jsem je letoval, protože jsem nenašel kleště které by nezdeformovaly pin.
Reputace:1030
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Pájení se nedoporučuje, protože to lokálně ztvrdne a pak se to utřepe. A pokud nemáš správný cín a teplotu, tak se to i rozsype kvůli prostředí.
Reputace:554
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Kupte si konektory co se nelisuji, jen se to tam zastrci a zasroubuje.
https://www.czc.cz/solarni-konektor-mc4 ... 00/produkt
https://catalog.weidmueller.com/catalog ... 2220776848
Ale jak se utrepe zapajeny konektor u panelu bych docela rad videl.
ElektroEzs
Reputace:128
Me jde hlavne o konektor na baterku u solaxe a letovat uplne nevim:-)
kamils
Reputace:14
Na polském YT bylo info o nekompatibilitě MC4 konektorů. Důvodem má být, že tvůrce MC4 fy Staubli si je nechala patentovat a někteří výrobci vyrábějí podobné, aby nemuseli platit lic. poplatky. Doporučoval používat v páru konektory vždy od stejného výrobce.
Zní mi to logicky a tak se snažím to dodržovat, ale je to jen info z YouTube.
Reputace:409
Problém bude sehnat stejné protikusy konektorů na PV panelech, nebo je ustřihnout a nahradit.
kamils
Reputace:14
Dohledal jsem to video
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], JirkaE, Yandex [Bot]
