Pračky - modely so vstupom na teplú a studenú vodu
Diskuse se zaměřuje na výběr praček, které umožňují připojení jak teplé, tak studené vody, což je ideální pro domy s fototermickým ohřevem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konkrétními modely a upozorňují na výhody dvou vstupů pro efektivnější praní a úsporu energie. Zmiňují také dostupné značky a modely na trhu, které tuto funkci podporují.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Pračky - modely so vstupom na teplú a studenú vodu
Otazka merania konkretnej pracky. Ano, aj gastro umývačka riadu má krátky cyklus a mrte spotrebu. Ja som svojho času meral spotrebu pracky pri plnej naplni (bavlna 60°C + extra plakanie) a rozdiel medzi "eco" modom (3:20h) a "speed" (1:35h) bol na elektrine 0,3kWh... vodu som nemeral.eman píše:To s kapacitou bubnu nemá nic společného. Průmyslové pračky nemají omezení na spotřebu obecně a navíc mají často kratší prací cykly, právě za cenu vyšších provozních nákladů.
- el_salvadore
- Reputace:21
- Lokalita: Považská Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Toto je dobry namet na diskusiu. Podme sa teda na to pozriet blizsie. Vezmime standardnu pracku s rovnakym obsahom (6,5kg), napr. Whirlpool TDLR65242BSCS/N (zvrchu plnena - nenasiel som v rovnakej kapacite plnenu z predu). Energeticka trieda "C", co je podla noveho znacenia asi to naj, co sa da momentalne kupit:eman píše:To s kapacitou bubnu nemá nic společného. Průmyslové pračky nemají omezení na spotřebu obecně a navíc mají často kratší prací cykly, právě za cenu vyšších provozních nákladů.
Spotreba vody za jeden cyklus 44l
Spotreba energie za jeden cyklus 0,57kWh
Vyssie uvedena MIELE PW6065 s pouzitim externej horucej vody
Spotreba vody za jeden cyklus 8x6,5 = 52l
Spotreba energie za jeden cyklus 0,06x6,5 = 0,39kWh
Neviem teda presne co sa mysli pod pojmom praci cyklus u standardnej pracky, kazdopadne spotreba energie je pri max. naplneni MIELE s pouzitim externej teplej vody o 32% mensia. Spotreba vody naopak, o 18% vacsia.
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
el_salvadore: No uz je len otazka, ci bola meracia metodika zhodna u oboch produktov...
- el_salvadore
- Reputace:21
Urcite je to diskutabilne. Ale aspon som chcel ako tak skusit porovnat tuto (priemyselnu) pracku s beznou na domace pouzitie. Dufam, ze v reali to nebude zas tak daleko od tohto porovnania.stano22 píše:el_salvadore: No uz je len otazka, ci bola meracia metodika zhodna u oboch produktov...
- el_salvadore
- Reputace:21
Doplnujem zoznam s udanim kapacity jednotlivych modelov:
Predne plnenie:
Gorenje W 9865E - 8,5kg
Miele W 5889 WPS EcoComfort - 8kg
Miele W 5841 WPS - 7kg
Miele PW 6065 - 6,5kg
Whirlpool AWOE 9014 - 9kg
Whirlpool AWM 9300/PRO - 9kg
Fisher & Paykel WM1490F1 - 9kg
EBAC AWM96D2H-WH - 9kg
Hoover WDXA 5117AH-S - 11kg
CANDY EVO 1272 - 7kg
LG STEAM WM1437WFD - 8kg
Vrchne plnenie:
Electrolux EWT 1066ODW - 6kg
Electrolux EWT 1266ODW - 6kg
Predne plnenie:
Vrchne plnenie:
- soami
- Reputace:118
- Lokalita: Posázaví
Problém je, že naprostá většina jsou buď ukončené, nebo nedostupné modely. Vím, že v UK je pračka s 2 vstupy vody zcela běžná, ale z UK si pračku fakt kupovat nebudu. Takže by to chtělo seznam spíš upravit podle dostupnosti v ČR/SR.
- el_salvadore
- Reputace:21
Ako som pisal niekde vo vlákne vyššie, pračky so vstupom na teplu vodu sa v EU prakticky prestali vyrábať (dôvody tu zbytočne rozpisovať nebudem, je toho plný web), takze jediná možnosť je hľadať ich po bazároch ak ma niekto silnú motiváciu (napr. ostrovnici). Ja som to poňal tak, že ak už z druhej ruky, tak niečo co je BIFL. Miele sú dizajnované na životnosť 20 rokov. Cena novej pračky tomu aj zodpovedá, cena z bazaru je podobná ako pri iných modeloch. Ľudia ani často nevedia že tam taká možnosť pripojenia je.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Nevím,proč jsou tu uváděny modely,které se už 10 let nevyrábí.Psal jsem to tu už v tomto vlákně.Na podzim 2013,když jsem Miele 5841 kupoval,tak už se nevyráběla.Koupil jsem poslední dva kusy v čr.Měl jsem štěstí ,byla za 35 tis/kus ve slevě,prtože to byl výběhový model a prodejci se toho chtěli zbavit..Novější model díky automatickému dávkovači na tekutý prací prostředek(který je drahý jaxsvině a nikdo to nepotřebuje)stál 49 tis.Už pračky makají v provozovně prádelny přes 9 let,každá má min.9000 pracích cyklů za sebou.Bez jediné poruchy.Spotřeba s teplou vodou cca 0,2kWh a na teplou vodu(na praní) jedou prakticky pořád.Po více než dvacetileté prádelnické praxi nedoporučuji používat pračku jen na teplou vodu.Ať z hlediska kvality nebo ekonomiky provozu,neboť na máchání spotřebuje pračka násobně více vody než na vlastní praní.Je fakt,že pro normální domácnost je to cenový nesmysl,ale pro prádelnu se to vyplatí,protože normální pračku bych měnil jednou do roka.Dle výrobců jsou totiž běžné pračky dělány na 1000 pracích cyklů.
Je fakt,že ta Miele máchá dobře,byť za cenu trochu vyšší spotřeby vody,než je dnes zvykem.Výrobci se snaží škrtit spotřebu vody a čekám,kdy se začne prát úplně nasucho.Navíc s menší spotřebou a teplotou vody prodloužili výrobci prací cyklus,aby se to vůbec vypralo.Ale stejně bez vody nevymácháš...
- vens
el_salvadore píše: úte zář 06, 2022 9:27 pmDoplnil som este to Romo.
Predne plnenie:
ROMO RWF2282L [8 kg ]
Vrchne plnenie:
- Reputace:453
Četl jsem tohle vlákno na mobilu v sedě na záchodě vedle pračky.
A tak mi hned naskočilo možné řešení i pro naší pračku, která samostatný vstup nemá - 3-cestný ventil.
Pračka na displeji indikuje jakou fázi zrovna dělá. Praní, máchání nebo aviváž.
Tak vytáhnout drát od symbolu "praní". Pokud svítí tento symbol, 3-cestný ventil pouští do pračky teplou vodu z bojleru. Pokud nesvítí, tj. je to jakákoli jiná fáze, jde tam z druhého vstupu normálně studená voda z řadu.
Jojo, na záchodě člověka napadají velké myšlenky.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Já mám pračku připojenou na směšovací ventil na 40°CMex píše: stř dub 24, 2024 12:50 pmČetl jsem tohle vlákno na mobilu v sedě na záchodě vedle pračky.
Klidně ať je všechno na tu vlažnou vodu
Přidávat tam ještě ventil už mi přijde překombinované, když je teplé vody prakticky neomezeně
- skybor
No, pračce je to jedno, tobě je to jedno. Ale je otázka, co na to to prádlo
- Reputace:1038
Tomu to jedno není. Jeden čas jsem to také praktikoval, ale vrátil se ke klasice.
Stejně je ta pračka krmená z FVE, tak co ...
- Reputace:944
- skybor
Tohle jsem řešil možná půl roku. Než jsem pochopil, že řešení je víc normální elektřiny z FVE. Z elektřiny teplou vodu vyrobíš. Z teplé vody elektřinu těžko. A elektřinou i lehce a jednoduše vypereš.
- Reputace:541
Přesně. Vytvářet partikulární, jednoúčelová řešení tam, kde řešení obecné nabízí jen zanedbatelně nižší efektivitu, nedává smysl. Je lepší věnovat úsilí zlepšení toho obecného řešení, například přidání panelů
- Reputace:453
Zrovna ten 3-cestný ventil by mohlo být poměrně jednoduché a elegantní řešení.
Zřejmě levnější, než bude rozdíl mezi pračkou s a bez vstupu pro teplou vodu.
Nakonec používat to i ručně by nemuselo být tak strašně obtěžující. Po startu pračka napouští vodu na praní, tedy teplou vodu. Nějakých těch 10 litrů je tam napuštěno rychle. Byla by to tak minuta. A pak už se to dá přepnout na studenou vodu, další fáze už jsou všechny studené.
K máchání v teplé vodě: my pereme v přefiltrované dešťovce. Ta je v létě venku v nádrži na slunci, takže nějakých 30-35°C má.
A na máchání nebo opotřebení prádla to žádný zjevný vliv nemá. Používáme to tak už několik let.
- Reputace:944
Dúfam že všetci máte ešte aj cirkulačku TÚV ku tej pračke, aby prvé 4 litre "z teplej" neboli aj tak studené
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
ja mam pracku Whirlpool AWOE 9014 asi meter od bojlera, ale cele som to zavrhol, kedze aj teplu vodu v bojleri mam z FVE. Cely benefit by asi bol len v skrateni pracieho cyklu o 20 min.
- Reputace:1038
Já mám pračku přímo pod bojlerem, ale ta cirkulačka je potřeba i tak.
Ano, zkrácení bylo dost podstatné. Ale stejně to člověk řeší večer odloženým startem na poledne, kdy není doma. Tedy aby přišel k akorát vypranému. Nebo na neděli ráno, kdy se pak před obědem vzbudí k vyprané pračce
